Resultater 1 til 11 av 11
Tråd: SMPS for DIY
Abonnér på denne tråden
  1. #1
    Æresmedlem Asbjørn's Avatar
    Mar 2006
    Tagget i
    42 Innlegg
    SMPS for DIY
    Høyttalerprosjektet mitt trenger seks effektforsterkere pr side, pluss en forsterker eller to til å drive sub'en. Den opplagte løsningen er å bruke de seks Hypex UcD-forsterkerne jeg allerede har og supplere med et par tre-kanals-bokser med SMPS strømforsyninger for å gjøre disse litt kompakte.
    Eller så kan jeg bygge to helt nye kompakte seks-kanals UcD-forsterkere med SMPS. Høyttalerne ligger rundt 95 dB @ 1 W, og ved normalt lyttevolum ville forsterkerne ligge og cruise rundt 0,5-1 W, med masse kapasitet til å ta unna peaker på både 10 og 20 dB over dette, fortsatt med headroom i reserve. Forvrengningen i en UcD400HG har minimum på 0,005 % ved ca 400 mW og øker nesten lineært derfra, men krysser ikke 0,02 % før ved 50 W. Nå vet jeg ikke forvrengningsspektret, men den oppførselen lukter nesten litt klasse-A og rør. Lyttetester jeg har lest tyder på at lydkvaliteten med SMPS er på høyde med de lineære supplyene. Hver SMPS400 gir inntil 650 W i 30 sek, eller 150 W hvor lenge som helst. Med noen-og-nitti prosent effektivitet i forsterkerkortene, skulle en SMPS holde til å drive alle seks, men for sikkerhet skyld ville jeg nok satt opp en SMPS for de to bassene (som trenger 10x så mye juice som resten) og en separat SMPS for de fire andre kanalene. Ved festlige anledninger kunne dette levert 1,3 kW effekt til forsterkerkortene, som igjen ville levert omtrent det samme til nominelle 8-ohms elementer. Det skulle være mer enn tilstrekkelig for varige bygnings- og personskader. Jo, den løsningen ville fungere.
    Men, det finnes andre muligheter. Det burde faktisk holde å drive disse høyttalerne med chipamps. LMC driver formodentlig de nye basstårnene sine med tilsammen fire LM3875 chiper. En brokoblet LM4780 med ca 24 V rails gir ca 100 W ut, samtidig som likeordens forvrengningskomponenter kanselleres. Seks sånne burde altså være tilstrekkelig for mine formål. Men da trenger jeg strømforsyninger som kan servere +/- 24 V. En mulighet kunne være to Coldamp SPS30, spesialbestilt til riktig spenning. En annen mulighet kunne være å seriekoble to slike: https://www1.elfa.se/data1/wwwroot/a...s/06996656.pdf. Det er "medical grade" utstyr, tight regulert, pålitelig som bare tusan, og strengt kontrollert EMI. Oppskriften på å seriekoble sånne står her: http://myweb.tiscali.co.uk/nuukspot/...clonesmps.html. Det burde være enda enklere i dette tilfellet, ettersom SMPS'en ikke er jordet og derfor ikke trenger å modifiseres. To sånne burde gi 400 W, og det holder nok også.
    Jeg har egentlig litt lyst til å bygge et par seks-kanals chip-amp-dingser med SMPSer, men passe på at alle innvendige mål i chassisene er slik at jeg enkelt kan rive ut innmaten og sette inn Hypexer i stedet hvis resultatet ikke blir bra.
    Er det noen som allerede har prøvd noe sånt? Eksempelvis erfaringer med Coldamp SPS30, Audiosectors LM4780-kit, eller å tukle med kommersielle SMPS'er? Vil være takknemlig for alle tips, også sånne som påpeker at nå er jeg orntli' på bærtur.
  2. #2
    Mar 2006
    Tagget i
    42 Innlegg
    SMPS for DIY
    *bump*
    Den øredøvende stillheten tyder kanskje på at det ikke er noen som har prøvd noe sånt, eller?
  3. #3
    Hifi Freak
    Oct 2004
    Tagget i
    8 Innlegg
    SMPS for DIY
    Jeg har vært innom tanken, men har ikke kommet noe lengre med det ...
    Så lenge utgangen er i solert fra FG/chassis og inngangen så burde det funke. Vær oppmerksom på at de fleste SMPSU bør ha en «sikker» minimumslast, og bør ikkke utsettes for for mye kapasitiv last (dette er ofte angitt i spec). Jeg tror du bør være forberedt på å bruke noe filtrering av utgangsspenningen. Noe innvendig skjerming i chassis er antaglig også en fordel.
    You can get away with anything if you give it a good tune
  4. #4
    Hifi Freak
    Feb 2007
    Tagget i
    0 Innlegg
    SMPS for DIY
    Jeg har (foreløpig) ikke så mye teknisk å komme med, men synes dette virker som en av de mer spennende alternativene. Er selv i gang med aktiv løsning via Audiolense og det hadde vært utrolig greit å kjøre alle forsterkerene i samme "gate", så det ikke blir allverdens forskjell på dempingsfaktorer etc. I tillegg kanskje man slipper å ha ørten forskjellige bokser? Følger spennt med Asbjørn! Du virker å ha grei kontroll på det du driver med (jmf DIY høytalerene dine).
  5. #5
    Hifi-interessert
    Jul 2005
    Tagget i
    0 Innlegg
    SMPS for DIY
    Jeg kjører nå en "Meanwell" SMPS på 36V, justert ned til 30V. Meanwell finnes også i 27V, 24V . Disse Meanwell får mye skryt på diyaudio, og folk der sier at chipamper låter bedre med denne enn med lineære strømforsyninger.
  6. #6
    Hifi-entusiast Naturlyd's Avatar
    Mar 2006
    Tagget i
    3 Innlegg
    Torget
    SMPS for DIY
    Sitat Sitat fra Nickhifi
    Er det denne du bruker? http://www.sureelectronics.net/goods.php?id=460
    Ikke noe i veien med prisen ihvertfall
  7. #7
    Mar 2006
    Tagget i
    42 Innlegg
    SMPS for DIY
    Bruker du to seriekoblede for å få +30, 0 og -30 V, eller bare en med +30 og 0 V?
  8. #8
    Hifi-interessert
    Jul 2005
    Tagget i
    0 Innlegg
    SMPS for DIY
    Sitat Sitat fra Naturlyd
    Ja
    Sitat Sitat fra Asbjørn
    Bruker bare en. Det var kanskje dette du spurte om ..
  9. #9
    Mar 2006
    Tagget i
    42 Innlegg
    SMPS for DIY
    Yep. Se her: http://myweb.tiscali.co.uk/nuukspot/...clonesmps.html
  10. #10
    Aug 2005
    Tagget i
    22 Innlegg
    SMPS for DIY
    Disse selges for latterlige 90 kroner. Riktignok bare 24V men kan justeres noe opp.
    http://www.bgmicro.com/pwr1278.aspx
    Denne karen har fått rippelen ned til 4mV med et par enkle knep.
    http://www.diyaudio.com/forums/chip-...inclone-4.html
    In the beginning, there was noise; and then there was signal.
  11. #11
    Mar 2006
    Tagget i
    42 Innlegg
    SMPS for DIY
    Det der kan bli en ganske elegant løsning. Disse SMPS'ene er ganske strømsterke, 6,5 A, så to stk moddet og seriekoblet som i diyaudio-tråden blir noe sånt som kontinuerlige 300 W @ +/- 24 V. Testdata på Cosels hjemmeside tyder på at det går an å klemme ut 8 A en kort stund, før "overcurrent protection" slår inn ved 8,25 A, sånn ca. Det kunne passe bra sammen med to-tre brokoblede LM4780 som hver gir ca 100 W ut ved 24 V rails. Det blir kanskje enda bedre match hvis SMPSene blir skrudd opp til 28 V, for kontinuerlige 360 W og nesten 500 W i bursts.
    Molex-kontaktene er en ulempe ved disse. "Please do not apply more than 5 A per pin" står det i manualen. Jeg ville nok foretrukket standardversjonen med skrukoblinger, men kanskje det også kan moddes på en fornuftig måte. Ellers er det mye teknisk info og måledata tilgjengelig, se bare her.
    Edit: Jeg bestilte nettopp 8 av dem, så får vi se etterhvert.
Skrive Tillatelser
Om Hifisentralen
Følg oss på sosiale medier:
Facebook Twitter RSS Feed
