Justering av output volum på WADIA 830
H
Hugh
Vet noen hvordan settingene på deep switchene på Wadia 830 justeres? Hos meg er volumet for høyt, dvs at jeg ikke kan ha spilleren på max når jeg lytter. Tvert om: Nå benyttes det ganske mye demping (og dermed tap av oppløsning) og volumet er fortsatt veldig høyt!
Nede i spilleren er det 4 switcher pr kanal. (1,2,3,4) . Standard settingen er 4.2volt. Kan jeg få dette ned er det fint! Regner med at forsterkeren ikke skades av lavere voltsignal, eller? Forsterkeren er Graaf GM 20. Finner imidlertid ingen info om hvordan disse settes.
Håper på hjelp!!
tweakMan
Manualen i Wadiaer sier at om man ønsker å endre utgangsnivå skal man ta dette opp med leverandøren, da dette helst skal gjøres av dem.
Dog...
Jeg regner med at switchene legger til motstander... så jo fler du "tar bort" jo høyere utgangssignal...
4.25V, 2.13V, 1V, 0.5V, og 0.25V ca er verdiene du får.
Jeg tror det er slik at man skal sette volumet på 67... flippe en switch, med powerr off seffern. Slå på og prøve.
Du finner veldig fort ut hva som er legge til og trekke fra.
Lykke til. Og husk jeg skrev, sett volumet på MAX!!! 67.. så ikke det blir MEGA høyt uten at du er klar over det, eller motsatt... Sett det gjerne lavere når du starter testing hver gang altså... not a problem there...
Selvsagt, hev og senk volumet under test normal da. Det blir fort klart hva som er hva.
Poenget med switchsettingsen er at du ALLTID ønsker å spille av med volumsetting OVER 67 ved daglig bruk.
Så må du sette volumet under 67 på noe tidspunkt ved avspilling til daglig, bør du senke signalet...
Slik at du holder deg over 67.
Grunnen er selvsagt at 67 er laveste fulloppløste setting på "no loss" av informasjon ved avspilling på wadias spillere.
ayaboh
Husker ikke helt hvordan, og hvor mye hver av switchene demper. Du kan jo bare å prøve deg frem. De to switch-bankene er for høyre og venstre kanal. Start med switchene helt til høyre, og fortsett mot venstre. Prøvelytt mellom hver justering. Regner med at alle switchene står i samme posisjon som orginalt, altså full utgang. Du bør ende opp med å ligge i et område over 65 på volumkontrollen.
Audio Art
Wadia-Gain manual (Veldig enkelt og justere dette sell)
H
Hugh
Takk skal dere alle ha!
Denne "manualen" var gull! Nå kjører jeg med 1.1V. Perfekt...
Ha en fortsatt fin dag!!!
