Sub forsterkere.
Leikis Lyd
Kyrksæterøra
Heisan DIY folket.
Jeg har solgt subbene mine, så jeg er i startgropa for å bygge nye.
Foreløpig topp kandidat er 2 x HFS subber. Men veldig usikker på forsterker til disse.
Har tenkt litt på Hypex sin DS 8.0, men synes prisen er litt stiv. DS 4.0 blir kanskje litt i minnste laget ??
Annet alternativ er Anthony Gallo Reference S.A sub amp http://www.sweetspotaudio.no/Anthony_Gallo.html
Nederst på siden. Denne koster jo også en del, men den er kanskje bra ?
Crown XTI 1000 eller 2000 kanskje ?
Noen med erfaringer rundt dette, jeg vil gjerne ha stålkontroll på det Beyma 15" elementet.
timc
Husk å kalkulere inn DSP forsinkelsen i Crown.
ca 2mS
Leikis Lyd
Kyrksæterøra
ca 2mS
Altså jeg må justere på ca 2ms i DSP for å få subbene til å spille med høyttalerne ?
Mener du det holder med en XTI 2000 til disse subbene ?
Ser XTI serien har hyggelige priser på Ebay selv om jeg legger til frakt og moms.
Drøyt 4000,- for en XTI 2000 inkl frakt og moms.
timc
Nei.
Subbene må flyttes ca 60cm nærmere lytteposisjon for å kompenserer for de 2mS DPS systemet i Crownen introduserer.
Du vil ikke trenge noe mer enn en XTi-1000 til de subene.
Leikis Lyd
Kyrksæterøra
timc skrev:
Nei.
Åkei, så da må jeg ha en XTI 2000 for å være sikker da ;D Eller er jeg HELT sikker selv med en XTI 1000, den vil komme seg på ca 3300-3400 inkl frakt og moms.
timc
For all del. Kjøp så stor du har råd til ;)
1000 modellen klarer å drive Tangen sin Ragnarok 512 subber til anstendig nivå.
Synes selv den nye 6000 modellen virker interessann.
Leikis Lyd
Kyrksæterøra
G-K skrev:
Kan noe fra Oaudio være ett alternativ kanskje.. Burde vel få tatt hjem ett par 300w for rundt 3k, eller den større 500w hvis man legger i en "tusing" til..
http://www.oaudio.com/300W_SUBAMP.html
http://www.oaudio.com/500W_SUBAMP.html
Nå hadde jeg den Oaudio 500 watteren i mine forrige subber, så da må jeg nesten prøve noe nytt denne gangen ;D
Har fått veldig trua på en Crown XTI 2000, den har DSP med div justerings muligheter og nokk med krefter til 2 stk HFS subber.
Hypex DS 4.0 har en UcD400-modul som kjerne. Den burde holde i massevis til å dra en HFS-sub, selv med "bare" 210 W i 8 ohm. Min erfaring er at mine UcD400 ikke har noe problemer med f eks en dynaBel Euforia (med passivt delefilter), og driver den litt vriene høyttaleren med mye mer autoritet enn hva f eks Electrocompaniet AW180M får til. De UcD400-modulene er noen små råtasser, så stålkontroll kan du trygt regne med.
Tangen målte forresten 102 dB @ 1 m med 10 W inn ved 15-20 Hz på HFS-suben. 210 W burde holde til rundt 115 dB ved 15 Hz, godt utenfor lineær slaglengde selv for PA-elementer, og med to sånne sub'er får du 118-121 dB. Håper du har skrudd bokhyllene godt fast...
http://home.online.no/~st-e-tan/hfs-sub/malinger.html
el_mariachi
Men ingenting er som klasse - A.................................................
Leikis Lyd
Kyrksæterøra
Hmm, kanskje jeg skal gå for en DS 4.0 da. Er delfilteret i den å regne som et bra filter da ?
Jeg liker gjerne tranken på å ha subbog forsterker i et.
Må de Hypex forsterkerne ha eget kammer, eller kan de monteres rett i en kassen ?
G-K
Er det 15G40 elementene du skal bruke til disse sub`ene?
Følger tråden, da jeg har litt på gang selv med nevnte elementer 8)
Jeg har en eldre Hypex klasse AB 50W subamp og har aldri hatt noe å utsette på kvaliteten. Mens jeg ennå hadde passive høytalere, tok jeg høynivå signal fra høyttalerterminalene og sendte videre til subampen for å få minst mulig forskjell i lydkarakter i overgangen. Personlig ville jeg ikke brukt den tradisjonelle (?) sub+satelitt-løsningen, hvor lavnivåsignalet går via delefilteret i subampen før effektforsterkeren. Det fungerer sikkert, men jeg vil helst ikke ha flere komponenter i signalveien enn nødvendig. Dessuten hadde jeg balansert overføring fra preamp til effektforsterker - og det skjønte ikke subampen noe av. Ulempen med min løsning er at hovedhøyttalerne også får alle frekvenser hele veien ned, men det løste jeg ved å stappe raggsokker i bassrefleksportene på Euforiaene, sånn at de rullet av på den måten, og så justere delefilteret på sub'en i frekvens og fase til overgangen ble jevnest mulig.
Jeg bygde et eget kammer inne i kassen til forsterkeren, blant annet fordi dette er en 2x10" sub med hvert element i sitt eget kammer, og fordi det er en del dempemateriale på de innvendige overflatene i de to kamrene. Da var det like greit å holde forsterkeren borte fra steinulla.
Leikis Lyd
Kyrksæterøra
Ja tanken var å bruke de 15G40, som det også brukes i den bygge veiledningen fra Tangen.
Usikker på når jeg får kronasjer til elementer og forsterker, men kassene blir nokk bygget om ikke lenge.
Da legger jeg ut bygge bilder under veis i Leikis Lyd tråden min.
G-K
Åssen går det med Sub-prosjektet da??
Funnet løsninger, forsterkere osv..
Leikis Lyd
Kyrksæterøra
Sub prosjektet er lakt på is inntil videre, jeg ska l ha i hus høyttalere først, kanskje de ikke trenger veldig mye hjelp i bunn ;D
Men om det blir subber, har jeg Crown XTI 2000 høyt på listen.
norcad
Jeg bruker Hypex DS4.0 på mine DIY Peerless suber. Selv er jeg meget fornøyd med de - av flere grunner.
Først av alt har de justerbar fase (og ikke bare 0/180gr switch) noe som er et must for å integrere suber med høyttaleren, som nevnt lenger opp i tråden vill delefilter og annen DSP medføre tidsforsinkelse, noe en fasejustering (langt på vei) retter opp.
En annen ting er den innebyggede en bånds eq (bass boost) som er kjekk å ha, om man vil kompensere for avrullingen til en lukket sub, som jeg gjør, eller om man har en dip i frekvensgangen pga rommet.
Det innebyggede delefilteret gjør jobben sin, verken mer eller mindre.
Lydkvaliteten og kreftene har jeg absolutt ingenting å utsette på, har aldri sittet å ønsket meg mer for å si det sånn.
Byggekvaliteten er også meget god, den eldste min er vel 6 år nå og still going strong.
Så det eneste jeg kan sette et minustegn ved, er også noe du spurte etter tidligere i tråden; de MÅ sitte i eget kammer! Potmetere og brytere er dessverre ikke tette nok.
OG internkablingen må man være litt obs på, ledningene fra trafo bør festes/pakkes inn, da de ellers veldig lett kan vibrere mot trafoen og skape ulyd.
Leikis Lyd
Kyrksæterøra
Og takker for info, som plate amp så vil nokk denne stå høyt oppe også ja.
Og jeg er egentli litt tilhenger av aktive subber slik at jeg slipper å ha frittgående subb amp. 8)
Vi får se, først høyttalere.
