Fjerne inngangskondensatorene?
frans
Har en Trends 10 som jeg vurderer å modde ytterligere med å fjerne in-put kondensatorene som sitter i signalveien for å blokkere DC-strøm, noe ala Charlize .
Trendforsterkeren driver nå en Seas DXT diskant i et aktivt oppsett med en Marchand XM-44 delefilter. Forsterkeren går på batteridrift og får således ren likestrøm.
Vet man kan risikere at diskanten og forsterkeren kan ryke. Hvor stor er risikoen?
Kan man kompensere for dette uten at det degraderer lyden?
Ellers er beste løsning å gå får bedre kondensatorer (Auricap 2,2 uf)?
Takker for svar eller referanser til linker.
Oblivion
Kondensatorene har 2.5V DC på "innsiden" og fjerner du kondensatorene vil utgangen "klippe"...
Hvis jeg husker riktig er forsterkeren brokoblet og da vil den ene fasen legge seg til jord og den andre til +12volt... Med andre ord 12volt DC over HT elementet og ikke å anbefale....
Normalt svinger utgangene rundt +6volt..
Jeg byttet ut 2,2uF til 100uF Elna Silmic II med 10nF/630Volt polyprop i paralell.
Med 2,2uF er -3dB på ca. 50Hz hvis jeg husker riktig..
frans
Takker for svaret. Ble litt klokere. Det stemmer at chipen er brokoblet.
Siden jeg kun bruker forsterkeren til diskant 48 db/oktav ved 2,3 khz, så skulle det vel gå greit å bruke en mindre kondensator f.eks. 0,47uF, men av bedre kvalitet?
I følge Trends er input-impedansen på 50 kOhm. O,47uF skulle da gi en avrullingsfrekvens på 60 hz.
Har 2 stk 1uF og 2stk 0,47uF Mundorf silver/oil. Men det er bare plass til en av dem inni.
Oblivion
På Trendsen er kondensatoren koblet rett i feedback nettverket som flyter rundt 2,5volt og kondensatoren "ser" 20k ohm. Den får derfor en inngangsimpedans som er ulinjær og slik det er på mange rør forsterkere.
På Trends er inngangs impedansen 50k ved DC og synker så til ca. 14k ved den frekvensen kondensatoren og 20k motstanden har sin -3dB...
