Resultater 1 til 10 av 10
Abonnér på denne tråden
  1. #1
    Medlem ojansen's Avatar
    Dec 2005
    Tagget i
    0 Innlegg
    Kabler til brokobling av EC AW100 DMB
    Jeg har tenkt å kjøpe inn plugger og kabel for å lage kabler til brokobling av AW100DMB. Er det noen som har en god beskrivelse på hvordan dette skal gjøres?
    Vet at jeg må lage en y kobling å skifte fase på den ene pluggen. Men er litt usikke på hvordan det hele skal gjøres.
    Er det noen som har erfaringer med dette?
  2. #2
    Dec 2005
    Tagget i
    0 Innlegg
    Jeg har tenkt å kjøre XLR kabel ut fra ec 4,7 og splitte den til to stk XLR plugger som går inn i aw100. Men jeg snur fasen på den ene pluggen.
    Sa skal jeg vel kjøre høytalerkabelen på pluss på begge sider. Korekt?
    Jeg bør vel ta ut kortsluttningspluggene som sitter i RCA pluggene på aw100?
    Kan man brokoble alle AW forsterkerene, eller må det være en spesiel type?
  3. #3
    Hifi Freak
    Oct 2004
    Tagget i
    8 Innlegg
    Sitat Sitat fra ojansen
    Det er det samme bare du husker hva som er hva.
    I avsender enden kobler du to par-kabler i en XLR-kontak med «+/pluss» til pinne 2 og «-/minus» til pinne 3 jurd/skjerm til pinne 1. I mottaker enden kobler du like dan i den ene kabelen og bytter om på pinne 2 og 3 i den andre - merk den kabelenden hvor du har byttet om.
    Dersom denne skal ut når du bruker XLR, så skal den ut.
    «Alle» forsterkere som har en utgang med en fase mot jord/null kan brokobles (dvs hvor minusterminalen (vanligvis) ut av forsterken er signaljord/nullpunktet i strømforsyningen), men det er ikke alle som er like egnet. Dersom forsterkeren har en anbefalt minimumslast (f.eks. 4 ohm) dobbles denne ved brokobling (dvs f.eks. 2x4 ohm = 8 ohm). Forsterker som har to faser ut, dvs de er allerede brokoblet (har «balansert» utgang), kan ikke brokobles «en gang til», f.eks Nemo og des like(?).
    Du bør med andre ord være forsiktig dersom du f.eks. har HT som har 4 ohm nominell last, da bør forsterkeren før brokobling vær komfortabel i 2 ohm og helst også i lavere last.
    You can get away with anything if you give it a good tune
  4. #4
    Overivrig entusiast Lexluthor's Avatar
    Feb 2002
    Tagget i
    0 Innlegg
    Dette fungerer på ML:
    Do not attempt to operate your amplifier in a bridged mode
    without first strapping the black output terminals together.
    Failure to establish a common ground reference between the
    two channels can damage your amplifier by forcing
    significant currents to flow where they do not belong!
    Everything should be made as simple as possible, but not simpler.
  5. #5
    Dec 2005
    Tagget i
    0 Innlegg
    Da er det bare en ting jeg ikke er med på.
    På bildet er det vist at jord ikke skal være med på den inverterte XLR kontakten. Kan dette stemme?
  6. #6
    Feb 2002
    Tagget i
    0 Innlegg
    Jeg antar at det er for å bryte eventuelle jordsløyfer ved balansert drift. Her er koblingen ved ubalansert kilde:
  7. #7
    Hifi-entusiast Millmaker's Avatar
    Sep 2009
    Tagget i
    0 Innlegg
    Er det noen som har koblingsskjema til Viablue XLR plugger?
    Har endel av de hjemme nå, og inni de er det 4 tilkoblingspunkter.....
    1-2 og 3 er de merket, men så er det en 4de som ikke er merket. Noen som vet hva den er til?
    Dessuten er det 2 lag med skjerming inni kabelen jeg skal bruke, en Viablue NF S1. Skal de bare snurpes sammen og kobles på 3?
    Less Is More! Check It Out: WWW.DOXA.NO
    Doxa 8.1, Doxa 73 x 2, Doxa 140 Signature, Doxa 70B, Doxa 70SE, Doxa 014 DAC x 2, Doxa 06 Passiv, Doxa 07.
  8. #8
    Hifi Freak
    Oct 2004
    Tagget i
    8 Innlegg
    Sitat Sitat fra Millmaker
    Den 4 tilkoblingen på 3-pins XLR-kontakter (med metallhylse) er vanligvis en «chassis» tilkobling. Det er ikke alle chassiskontakter som bruker den. I chassiskontakter hvor den brukes er det ofte en sammenkobling av chassis og signaljord, men praksis varierer en god del. I utgangspunktet er det ikke nødvendig og burke chassistilkoblingen i XLR-kontaktene, men du kan god eksperiemntere litt.
    Er de to lagene med skjerm isolerte fra hverandre? Er det evt en skjermstrømpe + aluminiumsfolie? Dersom de er uisolerte og det er strømpe + alu.folie så er det greiest å kun lodde fast strømpen (alu.folie er noe herk å lodde).
    Dersom skjermene er isolerte fra hverandre, kan du evt eksperimentere med å koble dem til hver sin ende av kabeluren, dvs ikke gjennomgående signaljord/skjerm.
  9. #9
    Sep 2009
    Tagget i
    0 Innlegg
    Det er en slik kabel:
    Har fått svar fra Viablue ang dette, så nå er det greit.
    Rød på 3
    Sort på 2
    Skjermen tvinnes sammen og kobles på 1
    Den 4de tilkoblingen i pluggene skal ike brukes, det er ingen kontakt som de sa.
    Fikk bilder av de også:
  10. #10
    Hifi-entusiast
    Nov 2008
    Tagget i
    0 Innlegg
    Den 4de brukes til å koble skjerm sammen med chassiset på pluggen.
Skrive Tillatelser
Om Hifisentralen
Følg oss på sosiale medier:
Facebook Twitter RSS Feed
