Coating av/for høyttalerelementer
Hamram
Jeg er på jakt etter klar (gjennomsiktig) coating for høyttalerelementer, eller en "oppskrift" på hvordan man kan lage dette selv. Jeg trodde jeg hadde funnet det jeg var ute etter, da jeg skjønte at Dynabel kunne levere coating, men den var selvsagt svart som tjære. :-\
Noen tips eller konkrete råd..?
Er det til demping eller oppstiving av membranen?
I hvilken sammenheng ønsker du å påføre coating? Er det eksperimentell DIY eller er det modifikasjon av en eksisterende konstruksjon, evt noe annet?
Til oppstiving av papp-membraner kan du eksperimentere med aralditt uttynnet med sprit, som påføres med pensel. Dersom du er eksperiemntell og risikosøker kan du også forsøke å snitte membranen (ikke helt igjennom, kun på overflaten av membranen) med en skalpell ala Scanspeak, før du påfører coating. Dette kan gjøres enten på forsiden eller på baksiden.
Det kan være en fordel å tørrtrene litt på billige elementer først. Dersom det er eksperimentell DIY så bør du evt vurdere å kjøpe noen ekstra elementer for å sammenlikne resultater og evt ha noen ekstra å prøve og feile med - det kan være ganske vanskelig å få det «likt» mellom to elementer.
Hamram
Heisann, og takk for svar!
Helt konkret ønsker jeg å gjenskape et element så godt det lar seg gjøre. Audiovector brukte i gamle dager elementer fra Focal. Disse var i polykevlar(?), og gule på farge. Et slikt 10" basselement er nå byttet ut med et fabrikknytt, men det nye er ikke "coated", slik de originale er. De originale er påført en transparent coating, som føles litt klebrig å ta på, men uten at det henger ting fast av den grunn. Elementene (det nye og det gamle) spiller ikke likt, og da den eneste forskjellen jeg kan finne er denne coatingen, så vil jeg prøve det.
Aralditblandingen du snakker om, er det rødsprit du blander med? Hvilken overflate gir det?
Rødsprit funker fint, jeg har blandet det til det er rimelig tynt, omtren som uttynnet lakk. På papp har det blitt en relativt hard og blank (men litt ruglete) overflate.
Hamram
wilbur-x skrev:
Man takker! 8)
Blandingen som nevnes først (75 % snedkerlim ,5% sulfo , 10% vand, og 10% blødgørings- middel) beskrives som klar og elastisk når den er tørr, og det kan passe med beskrivelsen av coatingen som er på de originale elementene. Da gjenstår det bare å finne ut hva disse igrediensene kalles for i norske butikker. Snekkerlim og vann tror jeg at jeg kan tolke meg fram til selv, men hva i alle dager er sulfo og blødgørningsmiddel..?
Gjest.
Sulfo er det samme som Zalo. Det andre er tøymykner for klesvask.
Hamram
Det høres ut som en merkelig blanding, men det er jo rimelige ingredienser, så man kan vel bare prøve. ;)
Her er diverse andre oppskrifter, inkludert hårspray og tannpasta:
http://www.diyaudio.com/forums/multi-way/81814-damping-coating-substances-speakers-cones.html
http://www.t-linespeakers.org/design/tweeks.html
Dette er Nextel, visstnok samme som Seas bruker:
http://www.nextel-coating.com/nextel/
Decoupagelakk fra Panduro burde også fungere:
http://www.pandurohobby.no/pan/IboxServlet?p=IXS790&OPT=GET&AID=244341
Duelund brukte tjærelim av den typen man limer takpapp med:
http://www.steenduelund.dk/scanspeak8554.pdf
Den er også ganske svart.
NB: Jeg har aldri prøvd noe av dette, og kommer ikke til å gjøre det heller. Ikke-reversible modifikasjoner på dyre høyttalerelementer er litt scary.
wilbur-x
PVC-lim er også benyttet som doping (Hammer).
Selv benyttet jeg ei gummiblanding fra CRC som var ment for lyddemping av skivebremser.
I utgangspunktet er dette en orange lettflytende blanding som er lett å pensle ut før den størkner.
Denne var helt rå på å dempe nasalitet på vev-membraner (glassfibervev, karbon/kevlarvev). Da ble den selvfølgelig påført på baksiden av membranet fra spole-festet og litt utover membranet i et stjernemønster opptil 1/3 av diameter.
Tenk over: Hva ønsker jeg å oppnå med coatingen?
- Stive av en myk membran (araldit), men: flytter resonans oppover
- Dempe høyfrekvente resonanser (viskoelastisk coating)
- Øke masse for justering av følsomhet (silikon)
- Spre resonansene (snitte, asymetrisk påføring av punkt-masse, odde-kantet snitt under oppheng etc)
- Kosmetisk (ferniss)
- dempe oppheng (silikonfett)
Med noe erfaring blir resultatet i beste fall bedre, eller du kan skrote elementet.
Uten måleutstyr er du hjelpeløs.
Eksempel:
http://www.speakerdesign.net/midrange_tweaks/kef/f15/kef_midwoofer.html
Husker en medarbeider hos gamle Boahs i Trondheim som ivrig forklarte dopingen av KEF B110 i Rogers:
"Den blir mytji raskar, schø!"
