Resultater 1 til 11 av 11
Abonnér på denne tråden
  1. #1
    Sep 2009
    Røyken
    Tagget i
    0 Innlegg
    Oppgradering av Sony X7ESD
    Hei!
    Jeg har en gammel og god Sony X7ESD cd spiller(89 modell tror jeg det var). Slik ser den ut:
    http://www.hiendoption.com/home/inde...hk=1&Itemid=26
    http://www.thevintageknob.org/SONY/s.../CDPX7ESD.html
    Jeg har hørt om flere som har oppgradert disse gamle Sony spillerne. Spilleren begynner også å bli noen år, så kondensatorene begynner vel kanskje å bli gamle.
    Er det noen som har tips til hva jeg bør skifte? Alle kondensatorer? Noe mer?
    Representerer Mala Audio.
  2. #2
    Lars.N
    Guest
    Sitat Sitat fra svm88
    Hei!
    Oppgradere ? min spiller da fin enda heldigvis
  3. #3
    Sep 2009
    Røyken
    Tagget i
    0 Innlegg
    Det er ikke det at den ikke spiller bra, for det gjør den absolutt! Har du samme spilleren?
    Men jeg tenkte at det bør jo være noe å "gå på" når spilleren er over 20 år gammel. Kondensatorer blir jo gamle/tørre og utviklingen går jo videre.
    Noen med erfaring ifra lignende prosjekt?
  4. #4
    Overivrig entusiast lille hiawata's Avatar
    Mar 2008
    Harstad
    Tagget i
    0 Innlegg
    Hei har du skiftet laser på denne? Hadde en av toppmodellene fra 92-94 , en i 7er serien umulig åfå tak i ny laser. Lykke til Mvh Geir
  5. #5
    Sep 2009
    Røyken
    Tagget i
    0 Innlegg
    Hei!
    Jeg har ikke hatt spilleren mer enn 2 år, men jeg vet at den ikke har vært inne til mer enn 1 service. Så laseren har nok ikke vært skiftet.
    Hvor leter man etter sånt egentlig? Finnes det "erstatnings lasere"?
  6. #6
    Hifi Freak
    Oct 2004
    Tagget i
    3 Innlegg
    Dersom du skal få «glede» av den teknologiske utviklingen på området siden 1989, så er det kanskje mest aktuelt med ny DAC eller ny spiller?
    Elektrolyttkondensatorene kan nok ha tørket «litt» i løpet av 20 år, avhengig av driftsbetingelser (først og fremst temperatur). Hvor kritisk dette er avhenger litt av hvor «romslig» eller «trangt» kondensatorene er spesifisert ift. bruksområdet, hvor kondensatorene er plassert i kretsen og hvor følsom kretsen er ift. variasjoner i ytelse på kondisene. «Service life» på longlife-kontdiser (>2000 timer @ 105 grader) kan komme opp mot ca 25-30 år, dersom temperturen under lagring og drift stort sett holdes under ca 30 grader. Siden spilleren din allerede har holdt ut i 20 år, så er det grunn til å tro at Sony har vært heldig med den kvalitetssorteringen. Det er kanskje også verd å ha i mente gamle visdomsord ... if it ain't broken, don't fix it.
    You can get away with anything if you give it a good tune
  7. #7
    Lars.N
    Guest
    Sony CDP-X777ES med noe LC audio Clock greier i
  8. #8
    Æresmedlem HCS's Avatar
    Feb 2007
    Tagget i
    20 Innlegg
    Sitat Sitat fra laban
    Kan du si noe om forskjellen med og uten klokke Laban? Du har ekstern dac ?
    “Music expresses that which cannot be put into words and that which cannot remain silent”
  9. #9
    Lars.N
    Guest
    Sitat Sitat fra HCS
    Ikke ekstern Dac her dessverre kjører signal kun fra XLR utgang RCA ligger jeg langt unna , morro at Sony laget 3 forskjelige utganger
    Optisk / RCA /å XLR som en tar snarvei i kretsen .
    Står vel noe sånt på TVK site'n om den :
    Analog outputs are available in three flavors : RCA variable, RCA fixed or XLR fixed. The XLR are hooked directly to the PULSE D/A chips : very tight, very "direct". The RCA fixed are the center of the show as they benefit from Toshiba FET transistors : lush-ness comes in.
    The variable RCA have too much cabling (from the d/a board to the motorized volume pot and back) and loose some finesse along the way.
    Depending on your preferences and the rest of your units, you will either prefer the fixed RCA or fancy the XLR - both are equelly excellent, if in a slightly different way.
    Men variabel rca rett i effektblokka det var meget morro men liker den best med pre imellom slik at lyden pensles ut etter egen smak.
  10. #10
    Hifi-entusiast
    Feb 2002
    Tagget i
    1 Innlegg
    De gamle sony-spillerne er solide saker, holder lenge. Oppgraderinger finnes det flust av, bla op-amper og clock. Har gjort en del av dette på tidligere spillere, bla
    cdp 229 es, scd555es og lyden forbedres litt eller svinger i en retning som ikke nødvendigvis er "bedre" men annerledes. Jeg har pr i dag en scd777es, et beist på 25kg. Ved å spandere en ekstern dac (AudioNote) så var det en mye større oppgradering enn andre tiltak. Problemet med å oppgradere bare spilleren er at du ikke blir kvitt op-ampene uten større og dyre endringer. Dac er nok det beste alternativet, men ikke det billigste.
    Hay
  11. #11
    Sep 2009
    Røyken
    Tagget i
    0 Innlegg
    Takker for innspill!
    Begynner å skjønne at det kanskje ikke er "bare å skifte noen kondensatorer og komponenter", så blir alt mye bedre. Kanskje det er bedre å bare bygge en allright ekstern dac? Noen med tips til gode og billige dac byggesett? Jeg har tidligere sett litt på DDDac. http://www.dddac.de/
    Spilleren virker jo bunnsolid med sine ca 20kg. Er godt fornøyd med den egentlig, men alt kan jo bli bedre.
Skrive Tillatelser
Om Hifisentralen
Følg oss på sosiale medier:
Facebook Twitter RSS Feed
