rensing av laserhode Rega Planet tips ?
mikefish
har en snart 11 år gammel Rega Planet 1 som jeg tror det fortsatt er håp for.den har gradvis begynnt å få problem med å lese av plater ved oppstart,samt at den hakker litt innimellom.som toploaded ligger laserhodet åpent ved bytting av cd'er.prøvde en gang for lenge siden å rense laseren med aftershave & q-tips.det var en tabbe.det tok en stund før den var friskmeldt igjen.
her er et bilde av den aktuelle spilleren.er takknemlig for tips/innspill.
mvh. s,
Gjest.
Aftershave er ikke bra. Legger igjen fett og parfyme. Prøv med klorbasert vindusrens, f.eks blå Jif på pumpesprayflaske.
kise
Forsøk med en dråpe heptan (selges på apoteket) på en qtips, forsøk å tørk i sirkler fra midten og ut mot kanten.
Dette er et løsemiddel så vær forsiktig og ikke dynk laseren., bare fuktet
mikefish
mange takk for tips Gjest og kise !
mvh. s,
Gjest.
Skeptisk til Heptan (renset bensin). Vet ikke om den gjør noe med plastlinsa på laseren. Den er fin til lydhoder i kassettspillere og båndopptakere.
el_mariachi
Har hatt samme problem selv, kontaktet mono som mente at transporten var utslitt og måtte skiftes i sin helhet.
Dette skulle angivelig koste 2 -3k + arbeid.
Edit: Hvis du finner ut at du skal skifte ut den kan jeg være interesert i den som delekilde.
kise
Det er sant, vi benytter det her på jobben til microscoper, men er jo ikke noe plast linser der.
mixture
Rensing av laselinser skal man bruke damp, og ikke noe annet.
Rett og slett bare pust på den, og bruk q-tips.
Delle
Heptan er helt greit det også; har brukt det i årevis med godt resultat.
Hvis feilen er mer fremtredende like etter oppstart kan spindelmotoren være problemet.
Jeg kjenner ikke dette drivverket, men hvis laseren går på stålsleider kan størknet fett på disse også lage krøll. En rengjøring med påfølgende oppsmøring kan gjøre underverker.
Lykke til.
mikefish
takker dere alle for respons ! skal prøve meg fram,men det er jo mulig at den rent teknisk synger på siste verset.jeg har nok samme lidenskaplige forhold til denne maskinen som dag el mariachi,så det er mulig jeg vil koste på den en service med tiden.(du er ihvertfall først i køen om jeg gir opp spilleren :))
mvh. s,
Freako
Lykke til.
Tippet med stålsleiderne er jeg helt enig i. Har haft flere cd-spillere som fik dette problem. Jeg smører dog ikke med fedt efter rensning, men bruger altid silikone glidespray. Holder længere end fedt. Held og lykke :)
