Bruke step-up trafo som passive forforsterker med gain?
Vidar Øierås
Hei,
Tenkte å lage en passiv volumkontroll til anlegget ,jeg begynner å bli temmelig sliten av den lille Embla preampen jeg har.
Så er det dette med gain. Embla preampen tror jeg har gain på 10dB på full pupp - kan det stemme tro? Men en på passiv volumkontroll, er det jo i utgangspunktet ikke forsterkning av signalet.
Så jeg tenkte å satse på at utgangen av en DVD/CD spiller hadde lav nok impedans til at den greier å drive en liten signaltrafo for å få opp spenningen på signalet. Siden det ikke belastes noe nevneværdig på trafoens sekundærvikling ville jeg tro at det er mulig å forsterke et signal uten å bruke aktiv elektronikk.
Er det noen som har erfaringer med dette prinsippet fra før?
Vidar
Hay
Bruk en TVC til det formålet. Det er en regulerbar (i trinn) trafo som har gunstige impedanser. Noen tror jeg har litt gain også.
jane
Susan Parker brukte en 1:10 stepup til spenningsforsterkning i Zeus [1] prosjektet sitt.
Et så høyt omsetningsforhold som 1:10 er rimelig tøft og krever en lavimpedant kilde, men du greier deg kanskje med 1:2 eller 1:3 eller noe sånn?
[1] http://www.susan-parker.co.uk/zeus-about.htm
Jan E Veiset
Vidar Øierås
Takker for svar. Tenkte å bruke en litt voksen trafo som har høy induktans på inngangen. Målte en trafo nå. 230V inntaket på en 160VA ringkjærnetafo er 800mH. Dette gir i såfall en impedans på 100 ohm ved 20Hz. Det er jo ingenting i veien for å bruke tynnere ledere og flere viklinger. Det hadde vært morro å prøve i alle fall - jo mindre rallemikk i signalveien jo bedre? - bortsett fra 2kg jærn... :)
Vidar
