Plassering av delefrekvens / valg av komponenter
Kunne være interessant med noen synspunkter på dette, har et konkret tilfelle hvor jeg skal benytte en 8" extended range til bass/mellomtone og en enkel og grei bånddiskant i toppen. 8" går til ca. 6 kHz, men har noen rufsete dips & peaks her og der som gjør at jeg ønsker å rulle av et eller annet sted i 3-4 kHz området. Har en mistanke om at den subjektive lydkvaliteten fra diskantelementet er overlegent 8" i det område hvor de kan overlappe hverandre. Diskanten har anbefalt delingspunkt på 1.600 Hz v/4.ordens L-R. Hva er ideelt delingspunkt TEORETISK?
Hva sier erfaringen i praksis?
Elementene har rimelig lik følsomhet, i.h.h.t. datablad ca. 1 dB høyere på bass/mellomtone.
Hvilke komponenter bør velges - hvor går kost/nytte punktet, elementene koster ca. 4.000,-/sett (kanal)
Flotte premier til vinneren! ;D ;D ;D
timc
pengesluk skrev:
1: Hva er ideelt delingspunkt TEORETISK?
2: Hva sier erfaringen i praksis?
1: Der -3db punktet til bassen har samme spredning som diskanten. Altså. Har diskanten 60 grader spredning så ser du hvor 60 graders lyden fra bassen er -3db.
2: Ifølge mange som har peiling. Akkurat det samme som 1.
-Tim
el_mariachi
Hvis du koster på deg "kokeboka" så er det en del å lese om dette. Så vidt jeg husker bør ikke 8" deles noe høyere en 14-1600 Hz, Dette på grunn av spredningsmønster.
Et lite problem - har desverre ikke noe spredningsmønster/frekvens data på bassen. Er det "loudspoeaker cookbook" du refererer til så er den bestilt! Men jeg regner med at forumets eksperter besitter kunnskaper langt utenpå boka...???
LMC
Drøbak
trodde du syntes at alt/alle under 15tom/100kg var femi? :eek:
Leif
Damn right, Leif, damn right..... - ikke la det komme ut at jeg fomler rundt med åtte-tommere! Joe Cool blows his image........ :eek: :eek: :eek:
Jeg er ikke redd for å utforske min feminine side, og kjepphestene er ferdig innridd!
timc
Dette vil da i høy grad avhenge av 8" ?
-Tim
timc
Du har ikke tilgang på måleutstyr?
-Tim
Foreløpig ikke - men har vurdert å kjøpe det som er nødvendig for å gjøre de mest grunnleggende målinger av forhold i rommet etc. Har selvfølgelig standard multimetere osv. men jeg regner med at du tenkte på instrumenter for lydmåling?
timc
Hehe. Ja tenkte på lydmålinger ja. Det finnes en del rimelig software der du bare trenger ett digitalt eksternt lydkort og en mikrofon. Noen tusenlapper blir det uansett :(
-Tim
totte
-Tim
Varierer spredningsmønsteret mye mellom tradisjonelle woofere av samme størrelse uten waveguide?
el_mariachi
Denne boka er et unikum og du vil, hvis du setter deg inn i det den omhandler se at det er aspekter ved konstruksjon av en høyttaler som kan ha stor innvirkning på resultatet som sjelden blir tatt høyde for av de fleste konstruktører.
