Hvor får en kjøpt store chassis?
Torew
Fredrikstad
Er i planleggingsfasen for bygging av 300B forsterker bygget som 2 mono trinn.
Hvor kan jeg få kjøpt 2 store chassis?
LMC
Drøbak
åpne eller lukkede ala AN P4 ?
hva er definisjonen på store? skal du ha både psu og utg.på samme chassis?
Leif
Torew
Fredrikstad
Åpne chassis, og helst sorte.
Har ikke detaljer enda, men plannlegger å ha både PSU og utg. på samme chassis.
jeg har 4 stk. Tamura A4004 choker liggende, så det er mulig det blir CLCLCRC-filterering.
Det betyr at chassis'ene må være ganske store.
LMC
Drøbak
Plitron i Canada hade noen svære, som jeg har brukt endel av, men de tror jeg ikke produseres lenger
du kan sjekke med de
ellers tror jeg du bør lage en treramme med en feks kobberplate som topp,der du monterer all hw
Leif
Torew
Fredrikstad
Jeg skal sjekke ut plitron, men mener bestemt at de ikke lager chassis lenger.
Tenkte også som du sier og lage de selv. Bør egentlig ikke være så vanskelig.
Da har en også frihet til å bestemme størrelsen selv.
LMC, hvordan er 300B forsterkerne dine bygd opp. Tenker ikke på PSU, men forsterker delen.
Jeg har lyst til å benytte kun 2 forsterkertrinn med drivtrafo for 300B.
Jeg har en del magnetiske komponenter fra Tamura og Plitron liggende far tidligere prosjekter. Vet ikke helt hva jeg skal satse på.
jeg har også en AirTight ATM-300 som benytter magnetiske komponenter fra Tamura, og den låter faktisk ganske greit.
Jeg har gjordt en del endringer/modder på den. Den har et forbedringspotensiale i PSU delen, men chassiset er kanske lite
på denne forsterkeren så det er begrensede muligheter.
Det er hovedgrunnen til at jeg har lyst til å bygge noe selv. Det jo også litt for at det er gøy da.
Erland
Om du følger linkene som jeg en gang la inn her på forumet under ......nettopp "linker" så mener jeg du vil finne flere.
Du kan også kontakte www.vt4c.com og spørre om han kan lage noen til det etter gitt størrelse. Jeg har intrykk av at han har kontakt med noen som lager kabinetter etter størrelse med CNC maskin.
Du får også kabinetter i alle størrelser på www.budind.com. Ikke noe fancy utseende, std, alu box i bra kvalitet, god på pris.
Men trekabinetter er best da ;)
Jeg valgt å lage en omtrentlig layout og lage separate trekabinetter for psu og forsterker. Lakket dem sorte, da jeg ikke har helt sansen for wood-look'en på forsterkere.
gwikse
Her er det en haug med linker til sjapper som selger det meste mellom himmel og jord. De fleste er i USA. Er også mulig å designe egne chassis/fronter på enkelte steder i den listen. For eksempel her
fn
Norsk stanseindustri på skårer lager alt mulig med plater. De lagde også chassisene til Electrocompaniet.
Hvis du tegner de opp sån du vil ha de, med huller og knekk i det dataprogrammet de bruker, sparer du endel på det, da det går rett i maskinen uten at en fra bedriften behøver å legge inn alle mål.
De har også flere type oveflatebehandlinger, og plate materialer. ( kobber, aluminium,etc )
whistler
Tror det er flere har på forumet som har brukt et firma i Oslo-området som heter Rud Mekanikk eller noe slikt.
Audiomix
Sjekk også med Borre Mekaniske
http://www.borre-mekaniske.no/
Det ser litt voldsomt ut på siden deres, men de lager også såpass små saker som chassis til MAE SET 1.
Kommer veldig an på smak og behag selvfølgelig. Hvis du vil gjøre det veldig enkelt, kan du kopiere min løsning.
Aluplate på topp over 2-3 U-profiler. Se bildet til venstre.
U-profilen bestemmer høyden på chassis. Dette er så enkelt at du kan lage det på kjøkkenbenken. Eller en benk i garasjen.
VegardW
Kolsås
De leverte alu ferdig hullet og brettet .Jeg pusset og lakket og satte på trepanelene selv .Det som dro opp prisen var alle hullene.Om jeg hadde kunnet levere en fil i korrekt format ville prisen blitt vesentlig lavere.Jeg leverte en tegning og betalte ca 3000. for det dere ser på det nederste bildet.Alt stemte forøvrig på bananfluevinge tykkelsen.
Pilsern
Har enn trerammer så kan Schaeffer frese fancy topp-plater etc.
http://www.schaeffer-ag.de/en/news/home.html
Prisen avhenger alt etter hvor mye dill man vil ha.
Mener topp-plata på bildet kom på ca 550 kr + mva og frakt
Mange muligheter, strøken utførelse og kjapp levering.
