Transformer/strømforsyning til dac.
Morpheus
Heisan :)
Jeg har hoppet litt i det og har bestillt og mottatt denne DaC'en. Jeg safet litt, og hadde jeg vært tøffere hadde jeg gått for.... .
Så til problemet:
Jeg var litt hastig og så ikke at transformeren som følger med er på 110 volt ::). Jeg trenger 220 volt vil jeg tro ;).
På bildet i linken viser transformeren 9v mens den jeg fikk med viser 12 volt og 292 mA, så regner vel med at transformeren må ligge mellom 9-12 volt.
Noen som kan komme med råd og vink med tanke på hvor og hvilken transformer jeg må få tak i ?
Som en liten notabene så ser jeg for meg å prøve med litt tweaking på dac'en etterhvert. det står endel på Diyaudio som det kunne vært interessant å prøve ut for å utvide mitt noe begrensede diy-reportoar.
mvh.
Morph
Torris
Da må du ha en trafo på rundt 7-8v, etter likeretting må du gange V med 1.4.
Du trenger ikke store greiene. Den på bildet på siden viser 7VA.
Sjekk kompotek.no etter trafo, de har det meste.
Mvh Torris
jane
Hvis transformatoren viser en merkespenning på 9 (eller 12V) er det vel det han trenger?
Hva med en liten ringkjernetrafo?
www.ELFA.se produktnummer 56-132-52 (2x9V 20VA) kan være en kandidat.
Jan E.
Pilsern
Dumt spørsmål kanskje, men er du sikker på at trafoen du har fått er 110V ?
Noen av de småtrafoene som følger med slike kit kan benyttes både på 110 og 220 V ved å seriekoble 2x110 primærviklingene, bla. den som er visst på linken din.
hkn
Har akkurat denne DACen selv, og trafoen som var med, hadde 2 primærviklinger.
Lampizator har sett litt på den og. http://www.lampizator.eu/LAMPIZATOR/LAMPUCERA/CD%20DAC%20Lampucera%20lampizator.html
Og her er en stoooor tråd om den : http://theartofsound.net/forum/showthread.php?t=315
Har modifisert min med nye verdier for PLL'en, satt inn noen tantalumkondiser, og skiftet OPAMP fra NE5532 til LM4562.
Noen kjipe sider ved denne DACen er at alt over 48KHz sampling ikke fungerer uten litt triksing med ymse pinner. Er vel også grunnen til at den er såpass billig.. Fikk min for rundt 200 lappen når dollaren var under 5 ;D
L
Lydarne
Jeg vil tror at 3-5 kortsluttes og 230V indput bliver så 1 og 7 men hkn må jo kunne svarer, hvis det er forkert bliver den varm.
tweak: kør digital delen med batterier, analog power fra 230V med LC led og RC led og enorme ellektrolyt kondensatore, fjern alle standart regulatore og juster spænding med RC led ikke nemt, spdif indgangskondensatoren øges betragteligt i værdi skift den ud med en der har god lydkvalitet, alle små keramik kondensatorer fjernes og erstattes af kobberfolie, små elektrolytter erstattes med oscon eller blackgate efter behag, og man kunne blive ved
A
audiosan
3 og 5 skal sammen kobles. da har du 220V.
Morpheus
Heisan :).
Takker så mye for svar!
Jeg var ikke helt obs på at trafoene kunne kortsluttes for å endre på volt.
Da jeg så nærmere etter ser det ut som dette er gjort. På baksiden står det 220v som er håndskrevet.
På min trafo er det 1 og 5 som er kortsluttet. Skal jeg ta sjansen på å koble det opp?
Det var den Lampizator siden som satte meg på sporet av dac'en. Litt trist om den sliter med oversampling over 48hz.
Jeg så det var en relativ grei mod med op'en LM 4562. Fikk du et bra resultat etter dette? Hele Lampizator modden er muligens litt dristig for en novice som meg..
Jeg gav vel 450 kr. Så rom for prøving og feiling har jeg tatt høyde for.
Her er blider av trafoen:
A
audiosan
Morpheus skrev:
Heisan :).
3-5, 1-5, 3-7, 1-7. tomat tomato:) har ingen betydning da det er vekselstrøm. bare ikke 1-3 og 5-7 er koblet sammen. da er det 110V
med andre ord. viklingene skal serie kobles. ikke parallel kobles.
Morpheus
Takker for svar :). Da betyr det at trafoen vil fungere. Jeg vurderer uansett å oppgradere trafoen da jeg har fått en forståelse av at en bedre strømforsyning vil kunne gi bedre lydresultat.
Takk for link til Elfa. Vil det gå greit å nedskalere til 9v, eller bør jeg finne en som gir 12v??.
