Resultater 1 til 15 av 15
Abonnér på denne tråden
  1. #1
    Hifi-entusiast mesc's Avatar
    Aug 2008
    Rogaland
    Tagget i
    0 Innlegg
    Gruppekjøp på FT Caps noen? 15k µF 80v
    Endret tittel og kjøps-objekt, nå satser vi på denne:
    MOQ 100 pieces
    Article name : LFA15308045060
    15000 µF ± 20% 80 V
    Diameter : 45 mm length : 60 mm
    Solder tag terminals
    Standard F&T printing
    Price: £7.92 each (ex VAT)
    Lead time: 8 weeks
    Validity: 30.06.2010
    Vi er tilsammen to til nå, som vil kjøpe disse, men vi må bli litt flere.
    Interesserte kan melde seg på ved pm eller å svare på tråden.
    __________________________________________________ __________________________________________________ ___
    http://www.ftcap.de/downloads/elektr...009/GW2009.PDF
    http://www.ftcap.de/downloads/elektr...009/SI2009.pdf
    Jeg bestiller fra http://www.audiocap.net/
  2. #2
    Hifi-entusiast mwt's Avatar
    Oct 2007
    vestfold
    Tagget i
    0 Innlegg
    jeg er også interesert eventuelt må bare fine ut hvilken passer best men fra 80 til 120volt var stor sprang synes jeg... 100volt ville vært mest aktuelt siden de jeg kunne tenke meg å skifte er på 80 volt kunne tenke meg 20 stk på 80 volt om det blir noe av. Er det noen tidsfrist?
  3. #3
    Aug 2008
    Rogaland
    Tagget i
    0 Innlegg
    Sitat Sitat fra mwt
    Det var merkelig med de 120v... Har hele tiden trodd de var på 100v, det var ivertfall det jeg forespurte.
    Nei det er ingen tidsfrist, vel kansje, vi kan si innen 2måneder..? Det er de på 80 jeg og syns er greiest, spesielt for økonomien.
  4. #4
    Oct 2007
    vestfold
    Tagget i
    0 Innlegg
    det høres bra ut -jeg skal bare få tid til å åpne forsterkerne for å se plassen og muligheter for flere kondiser -men jeg er gjerne med
  5. #5
    Aug 2008
    Rogaland
    Tagget i
    0 Innlegg
    Har du funnet ut noe? Har fått litt mer informasjon, det er mulig at GW'ene kan komme ned i 10 Minimum order.
    Så jeg lurer litt på om jeg skal ha 8 slike (4stk per mono blokk), eller 6-8 LFA per blokk. Jeg føler GW'ene hadde vært skikkelig luksus, men jeg vet ikke egentlig om det er forskell?
  6. #6
    Aug 2008
    Rogaland
    Tagget i
    0 Innlegg
    Såå, vet du noe nærmere bestemt nå? Jeg begynner å bli litt rastløs nå, har litt mye fritid for tiden så dt hadde vært greit hvis vi kunne komt igang snart.
    Snart må vi få en ny quote på de 80v'ene, vet ikke nøyaktig når, men det var 45 dager til en gang i januar. Pris og minimum bestilling vil nok endre seg en del.
    Her er noe nytt ang. GW serie typen jeg forespurte.
    Stephan,
    It seems the GW series quote (at 120V) was in fact a mistake.
    Correct quotation, at a much improved price is below:
    GW22310090069
    22000 µF ± 20% 100 V
    Diameter : 90 mm length : 69 mm
    MOQ: 20 pieces
    Price:
    GBP 25.88 (ex VAT) / GBP 30.41 (inc VAT) each
    EUR 27.95 (ex VAT) / EUR 32.84 (inc VAT) each
    Lead time: 4-5 weeks
    Best regards,
    Matthew Campbell
    AudioCap Limited
    Men nå er vist diameter på 90mm isteden for 75, noe som blir helt uaktuelt for min del.
    Andre interesserte i å kjøpe 80v typen, bare si ifra.
  7. #7
    Oct 2007
    vestfold
    Tagget i
    0 Innlegg
    hallå, fikk hiv meg på DP med det samme verdien er 22000uF/80v -snap on. Men det måler L90xD50mm ca. men kan modifisere til 120 i lengde men ikke noe særlig i diameter.
    joda, skal greie å mode den i diameteren -trenger ikke print platten egentlig... si ifra hvilken verdier du vil ha. vil helst ha mer en 12,000uF. Blir vel 80 volten.
  8. #8
    Hifi Freak thomand's Avatar
    Mar 2006
    Tagget i
    1 Innlegg
    Album
    FT Caps Nei takk, men gruppekjøp FK Caps er jeg med på
  9. #9
    Aug 2008
    Rogaland
    Tagget i
    0 Innlegg
    Sitat Sitat fra thomand
    Felleskjøp på FT-Caps ? hehe
  10. #10
    Aug 2008
    Rogaland
    Tagget i
    0 Innlegg
    Sitat Sitat fra mwt
    Ok, I see. Jeg kan ikke ha noe høyere en 60-70mm. Så da blir 15000uf 80v 45x60 det meste jeg kan strekke meg til, men har ikke spurt om denne hos audiocap.net
    Du vet at disse (LFA) ikke er snap-in, men solder lug terminal..?
  11. #11
    Oct 2007
    vestfold
    Tagget i
    0 Innlegg
    Sitat Sitat fra audiolyd
    neida, det er ikke nor problem m solder lug terminal -men har ikke tenkt å minke capasitansen... meninge var å øke eller i det minste holde seg til det samme: 4x20,000uF/80volt per kanal men da må jeg demontere de andre monoblockene og titte størrelse på kondensatorene der og men snart ferdig med å tweeke litt på den ene DP
    Har du en nærmere dato om når du har tenkt å bestille? er det mulig å høre med produsenten om man kan bestille nødvendig antall men med forkjellige verdier?
    Aug 2008
    Rogaland
    Tagget i
    0 Innlegg
    Nei da får jeg bare beklage. Jeg sjekket allerede dette, som jeg nevnte i sist post, dette var da LF serien. Så har man da GW'en 22k uf men den blir for bred, for oss begge.
    Så det ser ut jeg må ta en solo bestilling.
  13. #13
    Oct 2007
    vestfold
    Tagget i
    0 Innlegg
    vil gjerne være med allikevel -det kan være sjekt å ha- tar 10/12stk selv av de 15000uF/80v. Si ifra Hvordan vi skal gjøre opp hva var prisen forresten?...
  14. #14
    Aug 2008
    Rogaland
    Tagget i
    0 Innlegg
    Sitat Sitat fra mwt
    vil gjerne være med allikevel -det kan være sjekt å ha- tar 10/12stk selv av de 15000uF/80v. Si ifra Hvordan vi skal gjøre opp hva var prisen på forresten?...
    Jaok, da skal jeg forhøre meg om disse.
  15. #15
    Aug 2008
    Rogaland
    Tagget i
    0 Innlegg
    !bompibjørn!
Skrive Tillatelser
Om Hifisentralen
Følg oss på sosiale medier:
Facebook Twitter RSS Feed
