Lytter 63V eller 100V ?
Session^
Hvilke lytter bør jeg gå for når jeg har 42V ut fra transformatoren? Etter likeretting vil jo dette ligge på 60V. Føler kanskje dette er litt for "close for comfort".
Motargument er jo at prisen nesten dobler seg fra 63V til 100V.
Samtidig lurer jeg på om artikkelnummer 70-046-66 hos elfa er egnede likerettere?
Noen kommentarer på dette?
Session^
Det er godt vi er enige ;)
Kan noen anbefale noen kjappe likeretterbroer samt hvilke snubber jeg bør handle? Er de likeretterene jeg har nevnt over brukbare?
andreas
Du kan bruke de likeretterbroene helt fint. Litt dyre, men det er kanskje ikke så nøye? Lyttene vil "brukes opp" fortere om du legger deg for nærme spec. Noen katastrofe har jeg ikke tro på at det blir, men det er vanlig å ha mer enn 3-4V å gå på til maks. Kobler du to lytter i serie tåler de det dobbelte. Du kan jo prøve PSUD2 og se hvor du havner hen med den psuen du skal bygge.
Cobra2
Det finnes mellomverdier, 75 - 80Volt....
Arne K
el_mariachi
Hvis du får +10% på nettspenningen er du over marginen med en gang.
Session^
Så langt har jeg bare kikket etter lytter på elfa. Jeg antar at det finnes andre gode plasser å lete og at folket her inne har god peiling på hvor? ;)
el_mariachi
Ja, de har jo slike i utvalget hos Mouser og Digikey, men prisene er ikke spesielt mye lavere enn hos elfa.
Session^
Skjønner...
Sitter her og prøver meg på psud2.
Kan noen fortelle meg hvorfor jeg etter et C-filter i psud2 ikke får tillatelse til å legge til et C-filter til? Nermeste jeg kommer er RC-filter, men jeg kan ikke huske å ha sett at det er nødvendig meg en motstand i serie?
andreas
Du legger ikke inn ett nytt c-filter, du bare øker kapasitansen i den kondisen du allerede har satt inn.
Delle
Husk da på at kapasitansen reduseres, på samme måte som motstanden reduseres ved parallellkopling av motstander.
Session^
Ja, det er mottatt.
Et lite tilleggsspørsmål. Hva er snubber? Har jeg missforstått om jeg tror dette er små kondensatorer parallelt med sekundær AC som skal forhindre brum?
andreas
Snubbere er ofte små kondiser i paralell med hovedkomponenten, f.eks en likeretterdiode. I tilfellet likeretterdioder mener noen det har en positiv effetk mens andre mener det motsatte. En som f.eks har både peiling og utstyr er "SY" fra diyaudio.com og han sier han ikke klarer hverken å høre forskjeller eller se forskjeller gjennom måleutstyr om han bruker snubbere over likeretterne.
Snubbere kan også ha andre formål, men som alltid bør man ha en hensikt og vite hva man gjør. Det er liten vits i å sette inn deler man ikke trenger.
Session^
Bare et ørlite spørsmål til siden jeg først er i gang. Vil et signal som ikke er glattet (dvs rett fra likeretterene) ødelegge en forsterker?
Tenkter da på om for eksempel en kondis tar kvelden.
Cobra2
Vanligvis ikke, -du hører somregel raskt feilen... -men likerettere kan bli overbelastet.
Arne K
Session^
Ergo svarer det seg dermed å kjøpe overdimensjonerte likerettere?
Hva med DC-protection ala UCD sin HG psu. Har det noe for seg?
A
audiosan
Barbaresco skrev:
63V spek til 60V drift vil aldri gå bra
altså. hypex sine PSU har 63V lytter. beregnet for trafo med 42V ut. det er ikke noe problem.
Diy Duke
Jeg mener det går fint med 63 v typer. F.eks. Jensen 4 pol på 63 V tåler i virkeligheden 100 V. De 63 V er absolut minimium spec.
Serie kobl aldrig elektrolytter. Impedansen forøges betragteligt og det høres som upræcis bas.
Trondmeg
Det er ikke veldig store problemer med litt lavtspekket spenning på kondisene. Jeg hadde f.eks. en preamp som hadde midelertidig montert 25V lytter på 18V trafo i over 10år uten problemer. Det er vel sannsyligvis levetiden som forkortes litt. Uansett anbefales 80V eller 100V med tanke på levetid og antatt problemfrihet.
el_mariachi
Det er nok ikke det hvis nettspenningen er stabil, men får du en økning på 10% er du ute og sykler.
Diy Duke
De fleste tåler 10 % extra og mere. En sådan stigning på 10% forekommer mig utopisk. Det svarer til 23 V. Alltså en spænding på 253 V.
Til «full wave» likeretting uten spenningsmultiplisering er den en tommelfingerregel å bruke spenninsgtoleranse på lytter/kondiser på om lag 2X AC-spenningen. Det gir i de fleste tilfeller en passe komfortabel margin (ca 42%) ift. overspenning ift nominell spenning og andre feil. Dvs 42VAC bør ha minimum 80VDC på lyttene.
Dersom man skal finregne på det så bør mann minimum ta hensyn til følgende faktorer: (nominell AC spenning-spenningsfall over likeretting) X sqrt(2) +10% toleranse på nettspenning ift 230V, +X% toleranse i trafo ift nominell verdi + trafoens spec for lastregulering/ubelastet spenning + X% toleranse for feil (evt +/- overspenningsbeskyttelse).
el_mariachi
Standarden på det norske forsyningsnettet sier 230V +/ - 10%. Hos meg er det forøvrig 254 V.
Diy Duke
Vildt det har jeg aldrig set i Danmark ! Nu kender jeg til et fabrikat. 16 v typen tåler 25. 25V typen 40 V. 40 V typen 63 V. 63 V typen 100 V og 100 V typen 120 V.
LMC
Drøbak
BG skal visstnok ikke kjøres for nær max.
Leif
