Side 1 av 2 12 SisteSiste
Resultater 1 til 20 av 21
Abonnér på denne tråden
  1. #1
    Hifi Freak BigSwifty's Avatar
    Jun 2004
    Tagget i
    3 Innlegg
    Torget
    Bygge "lettvekts-hylle" - gode råd?
    Jeg lurer på å bygge en hylle etter "Lack-prinsippet".
    Dvs en stiv, men lett hylle.
    Dimensjonene er ca 3m (L) x 75 cm (D) og så tykk som det er nødvendig. Den må kunne tåle en vekt på ca +130 kg (platespiller på ca 60 kg + cd-spiller og 2 chassis preamp.
    Tenker at hyllen skal hvile på en ramme som skrues fast i veggen.
    Noen som har prøvd et slikt prosjekt, eller har tips om hvordan det bør gjøres (materialvalg, konstruksjon etc).
    Finish er også viktig, men lakkering er ok hvis finering er upraktisk/vanskelig.
    Her skjer det ting!
  2. #2
    Hifi Freak Haavard's Avatar
    Nov 2002
    Lena
    Tagget i
    3 Innlegg
    Skal denne hyllen stå mellom to vegger?
    Problemet ditt vil være å finne fester som holder den oppe. Den kan hvile på en List/ramme inn m ot veggen, men den vil bli tung i framkant også.
    Håvard
    Esoteric x03se Sacd & Veridian Utopia dac
    Thor Audio into First watt b4
    Heart DoubleBeat 300b monoblokker
    Lectron JH50
    Great Plains Audio 414a, 288a, 802a
    Lakrissnorer fra HGA & hjemmestrikket sølv
    Hornalliansen
  3. #3
    Kaare G. Opsahl
    Guest
    Tipper den må stives opp med flere vinkeljern for å tåle vekten
  4. #4
    Nov 2002
    Lena
    Tagget i
    3 Innlegg
    Sitat Sitat fra 65finger
    Og det er ikke så veldig pent.
    Man kan la den henge på vinkel jern. Få laget egne jern som man skrur i veggen og etterpå fester platen til. Kan kan evet legge ne pynteplate mot vinkeljernene.
    Håvard
    Lectron JH50
    Hornalliansen
  5. #5
    Rojoh
    Guest
    Jeg har en viss forståelse for at man ikke ønsker kraftige vinkler o.l. Et alternativ som muligens kan funke:
    Bore hull så langt inn i stender som mulig og dytte/slå inn kraftig stålrør/gjengestag (Biltema har opp til M30). Borr tilsvarende hull i benkeplate og tre den inn på stålrørene. Vekten av stæsjet er dog høy, men med stenderavstand på 60 cm får man fordelt vekten noe. Kanskje det går?
    Mvh. Johan
  6. #6
    Nov 2002
    Lena
    Tagget i
    3 Innlegg
    Dette prinsippet blir allerede brukt på Lack hylla.
    Er litt skeptisk med tanke på vekten.
    Festet i veggen er også et svakt punkt.
    Håvard
    Lectron JH50
    Hornalliansen
  7. #7
    Rojoh
    Guest
    Sannsynligvis er 2"x4" stendere. Ville nok simulert et slikt oppsett med sandsekker og løse stendere i kjelleren før jeg stablet dyr elektronikk i stuen.
    Alternativt finnes det ganske heftige vinkler som vi elektrikere bruker til å henge kabelbaner på. Wibe eller Øglænd + solide "franske treskruer". Veggen/skruene gir etter før vinklene.
    Mvh. Johan
  8. #8
    Jun 2004
    Tagget i
    3 Innlegg
    Torget
    Takker for gode råd.
    Dersom kobling til vegg er et problem er det ikke noe i veien for å sette ben på hyllen (verdens største og dyreste Lack bord )
    Tenkte kanskje det var en praktisk løsning, men forstår nå at det var det kanskje ikke.
    Her skjer det ting!
  9. #9
    Hifi Freak Gjest's Avatar
    Sep 2006
    Tagget i
    0 Innlegg
    Jeg har lett hylle for vinyl/cd. Resten står i reol på gulvet. Men jeg har platespiller med normal vekt.
    Audioarkeolog:
    Lenco L 75, Technics EPC 207c, Rotel RCD 855, Powerbook G-4, Muse 4xTDA 1543 dac, Croft Super Micro Mk IV, Parasound Z-amp v. 1, TQWT m/SEAS 21 TV-G.
    Div. Carlsson, Snell, Cizek, Tandberg, Uher, Dual, Lenco m.m. i kjelleren.
  10. #10
    Æresmedlem Vidar P's Avatar
    Dec 2003
    Kristiansund
    Tagget i
    0 Innlegg
    Om man skal følge lavmasseprinsippet; sånn rent resonansemessig så er det vel i prinsipp den delen av konstruksjonen som er mekanisk koblet til apparatet som helst skal ha lav masse, dvs hylla.
    Selve skjelettet som er koblet mot vegg kan gjerne ha høy masse især dersom det er en effektiv avkobling mellom hylle og skjelett, f.eks etter klinkekuleprinsippet som du som eksempel ser i Fraim.
    Om det hjelper på konstruksjonsutfordringen.
    En pessimist er en optimist som har tenkt seg om.
  11. #11
    Hifi-entusiast vins666's Avatar
    Apr 2009
    Tagget i
    0 Innlegg
    Som snekker i disse funkis-tider, har dette "bokhylle" problemet dukket opp. Hvis du skal ha en "dø" hylle i dette formatet vil det koste flesk, men burde være mulig å gjennomføre. Kan jo ikke sette stereoen på hva som helst
    Jbl array 1400.<br />Velodyne dd18<br />Mark Levinson 333,5.<br />Aesthetix calypso<br />Cary 306<br />Oblivion energetic
  12. #12
    Hifi Freak
    Nov 2002
    Tagget i
    0 Innlegg
    Sitat Sitat fra Rojoh
    Tenker høyt, wire oppe - i ender, støtte stag nede, noe ala:
  13. #13
    Apr 2009
    Tagget i
    0 Innlegg
    Sitat Sitat fra zimon
    Det blir jo pent :P Hylleknekter brukes i boden/kontoret!!!!
  14. #14
    Hifi Freak
    Nov 2002
    Tagget i
    0 Innlegg
    Sitat Sitat fra vins666
    Skal det være pent også? Anyway, glemte å tenke på dette med avkobling, iallfall for støttestaget....
  15. #15
    Jun 2004
    Tagget i
    3 Innlegg
    Torget
    ...tror det må være litt "pent" også. Har sølvbryllup til neste år
    Her skjer det ting!
  16. #16
    Hifi Freak
    Nov 2002
    Tagget i
    0 Innlegg
    Sitat Sitat fra BigSwifty
    Å, du har kone. Det burde du ha sagt med en gang. Nei da er jeg enig med han snekkern; dette blir dyrt!
    Kan likeså godt begynne å se på noe ferdiglaget og hoppe over alt bryet. F.eks begynne å titte i katalog herfra http://www.finite-elemente.de/en/racks/download (f.eks vegghyllene som du kan kjøpe flere av og montere side om side, ser slik ut for meg iallfall). Tror det er Audiofreaks som forhandler i norge. Intet ville dog glede meg mer enn om du kom frem til en DIY løsning og deler den her, kunne tenke meg noe tilsvarende skjønner du
  17. #17
    Nov 2002
    Lena
    Tagget i
    3 Innlegg
    Skal dette stå der duhar anlegget i dag?
    Hvor høyt opp på veggen?
    Tenker du å sette pre, cd og platespiller på hylle, og effektrinnene under?
    Håvard
    Lectron JH50
    Hornalliansen
  18. #18
    Rojoh
    Guest
    Jeg ville prøvd med et solid gjengestag (M20) som tres/skrus inn i en 2"x4" stender. 10 cm av staget vil sitte dønn fast og så lenge staget ikke bøyer seg, går det ingensteds. Det skal litt krefter til før stenderen begynner å gi etter for de kreftene som gjør seg gjeldende. Med 3m lenge på hylle bør du kunne treffe minst 4, sannsynligvis 5 stendere som fordeler lasten.
    Mvh. Johan
  19. #19
    Jun 2004
    Tagget i
    3 Innlegg
    Torget
    Sitat Sitat fra Haavard
    Håvard
    Det stemmer. Effekttrinn på gulvet og en hylle med "resten" oppå. Baktanke om at dersom jeg går for effekttrinn-oppgradering (6 bokser med Mc 2kW) kan de også passe inn under hylla.
    Høyde over gulvet er ca 40 cm.
    Har forøvrig sett på Finite Elemente - men de er ikke dype nok - dessverre.
    Her skjer det ting!
  20. #20
    Apr 2009
    Tagget i
    0 Innlegg
    Løsningen rojoh er inne på mener jeg ser best ut. Er veggen bygget etter n/s (c/c-60) vil du få 5 festepunkter. Dvs 30kg pr punkt +egenvekt av hylle. Du burde også overdimensjonere litt slik at du kan lene deg på den. Er det trevegg er fanske treskruer det som biter best. Et mekanisk verksted burde kunne dreie slike i enden av et(5) rundstål. De hjelper deg sikkert også med å finne riktig diameter. Dette krever at stenderene er av solid dimensjon, min 2`*4`. Når du har funnet dimensjonen av rundstålet,og eksakt plassering av stenderene kan en møbelsnekker beregne/lage hylla i ønsket finish. Tre hylla på rørene, og fest hylla med låseskruer fra undersiden slik at den ikke kan skli av rørene. Ting krever dog litt nøyaktighet og pressisjon
Skrive Tillatelser
Om Hifisentralen
Følg oss på sosiale medier:
Facebook Twitter RSS Feed
