Skjema kinesisk 845 forsterker
Nickhifi
Har kommet over to kinesiske monoblokker og trenger litt innspill på hvordan skjemaene ser ut. Jeg prøver å forstå litt mer av hvordan det fungerer, og er takknemlig for ethvert innspill!
Den ene er en 845 drevet av 6L6, med choke, og tube rectifier.
Jeg har chattet med selgeren av denne (på kinesisk!) , og han har modifisert denne fra orignalversionen som bruker 300b rør som driver. Jeg forstår vel omtrent hva en choke er, men vet ikke om det er positivt eller om det gjør det mer komplisert.. ? Han har også omgjort til cathode (auto)bias. Hvordan påvirker dette lyden? Jeg ser også noen dioder i skjemaet i tillegg til 5z3 rectifier. Er dette vanlig å kombinere?
Formeninger om hva som fungerer best og enklest av 300b og 6L6 rør som driver til 845?
Her er skjema til 6l6 versionen, powersupply er den samme som i skjema lenger ned
Orginalversionen. Powersupplydelen er (ca) den samme sa han.
Her er en annen 845 monoblock, BEZ T10A-4. Kommentarer?
Kabeldragern
Kristiansund
I beste mening vil jeg bemerke at om du skal drive på med 1000V og oppover så bør alle fagrelaterte spørsmål være spikret i ditt hode.
Bl.a. ser jeg at iallefall ett av power'ene mangler "bleeder-motstand" og hva det kan gjøre i forbindelse med livsavkortelse...
Svein_B
Lillestrøm
Trolig et bra forsterker-sett :)
Bez forsterkere, designet av en kineser som kaller seg Edmund Lam (?) har et generelt godt omdømme. De har ofte noen litt mindre brukte, men interessante småsignalrør. Så også her (6c5p).
Både 300B og 6L6 bør fungere bra som driverrør. 6L6 blir litt rimeligere å bytte ut.
Dersom alt fungerer og låter bra - len deg tilbake og nyt lyden!
Svein.
Nickhifi
Takk for tilbakemeldinger! Spesielt livsavkortelse er jo noe som jeg egentlig ikke er så interessert i.
Jeg synes det er veldig interessant å skjønne hvordan (enkle singled ended) forsterkere er bygd opp, og driver å leser om forskjellige rør trinn.
Jeg ser at det første skjemaet begynner med en "grounded cathode stage" som får global negativ feedback tilbake fra 8ohm utgangen til cathoden på 6c5p røret. Er negativ feedback til cathoden "mildere" enn hvis det hadde gått til inngangen?
Det neste skjemaet (der det står kd845) har 2 grounded cathode stages etterhverandre med lokal feedback.
Det jeg ikke vet er hva som kjennetegner en grounded cathode stage i forhold til andre (SRPP ...)
Det første skjemaet har en transformator koblet til 6l6 røret som signalet går igjennom på vei til 845. Hva er fordelene (ulempene) med det?
jane
Fordelene ved induktiv last (trafo eller choke) er at kretsen greier å levere høyt spenningssving ved "normal" forsyningsspenning. 845 trenger her ca 250Vpp som driverkretsen på ett eller annet vis må levere.
Ulempene er frekvensgang og fasedistorsjon, spesielt i kombinasjon med global feedback. Det er få som våger å inkludere to trafoer i en feedback loop som her. Da må man nøyaktig vite hva man gjør.
Ellers om kretsen, fra høyre mot venstre:
o Hva er meningen med motstanden på 4.7k på inngangen? Kanskje den er ment som gridstopper men da er den feil plassert.
o Motstanden på 2k (etter Jensen kondensatoren). Samme som ovenfor.
o Katodemotstanden på 6L6 bør/skal avkobles.
o Hvilken nytte har motstanden på 50K på sekundærsiden av 5k:5k trafoen? Den er sannsynligvis feil inntegnet.
o Katodemotstanden på 2k/20W må være avkoblet.
Det virker som om du fortsatt du har noen småting å chatte med kineseren om.
Jan E Veiset
Nickhifi
Mange takk for grundig forklaring!
Jeg skjønte heller ikke poenget med 4.7K motstanden på inngangen, men det er jo (foreløpig) mye jeg ikke skjønner ... :)
Den 50K motstanden kan kanskje ha noe med self bias å gjøre?
Hva er forskjell på en trafo og en choke? En trafo regnes i K, mens en choke i H..?
