Byggetråd DIY rørpre med utgangstrafo
  • Hay
    Sitter med deler til en 6sn7 eller 2c22 rørpre med utgangstrafo. Noen her inne med gode forslag til kretsløsninger? Skal bruke rørlikeretter.
    Impedanser på utgangstrafoer er 15k/600.
    runeb
    Forslag til DIY rørpre?
    Hei!
    Bruker selv denne her, ble presentert som en DIY kontruksjon i Vacuum Tube Valley Issue 11. "VTV Octal Line Stage Project" Bruker imidlertid 12SX7 rør. Du finner en masse informasjon på nettet om denne her.
    Sender med et skjema, og et bilde!
    runeb
    lille hiawata
    Harstad
    Hei runeb det var et meget pent kabinett, hva slags metall er brukt? Mvh Geir
    andreas
    Du kan jo også lese litt om Troels Gravesens "tram" prosjekt. 15k/ 600 passer også fint til 5687-rør.
    Er det en trafo med dc-gap?
    runeb
    Hei!
    Det er kobber. Innerkabinettet er det brukt 10mm aluminium og så er det 3mm kobber på utsiden. sideplatene er 10 kobber, jordingskinner egentlig!
    Legger ved noen flere bilder.
    runeb
    Hay
    Nightpuma skrev:
    Her er et skjema:
    http://members.myactv.net/~je2a3/JELsc-TClinepre.jpg
    og her er PSU:
    http://members.myactv.net/~je2a3/JELsc-prePS1.jpg
    Du skal ha Hammond 372DX og ikke 272DX som er for 110V.
    Hvilke trafoer har du?
    Kretsene der så interessante ut.
    Nett-trafo er nok maken til den som Runeb har i sin preamp på bildene over som er en Ulveco, pri 230. sek 270-0-270/6,3-3A/5,0-3A.
    Utgangstrafoene er Silvertone 15k/600. og er konstruert til 6sn7. Kan bruke 2c22 som er en halv 6sn7.
    Har tidligere bygd den VTV-konstruksjonen som Runeb har, men fikk ikke bukt med en dc på 5mV på utgangen, så den ble demontert igjen. Men den låt utrolig bra.
    whistler
    Rørene jeg har sendt deg, Hay, er NOS 7193 fra 1942 og samme produksjonsserie.
    Dette er US Army/Navy versjonen av 2C22. :)
    Silvertone trafoene ser mye "fetere" ut i virkeligheten enn på bilder som ligger ute på nettet.
    OBS: Silvertone trafoene er konstruert for 6SN7 eller svært nære ekvivalenter. Andre rør vil ikke fungere optimalt, og i verste fall kreve høyere strømtrekk enn det trafoene er konstruert for.
    Hay
    Det var lekre rør og trafoer, Whistler. Blir spennende!
    Nightpuma
    Agder
    Jeg har eksperimentert en del med de rørene i tilsvarende krets med utgangstrafoer. Selve signaldelen er jo veldig enkel, det du kan endre på er arbeidspunkt og hvordan du setter bias. Jeg vil anbefale deg og breadboarde så du kan forske litt med arbeidspunkter, strømforsyning etc. for å komme frem til en løsning du liker.
    Go Jol
    whistler
    Når jeg sendte trafoene på mandag, garanterte damen på postkontoret at du IKKE kom til å ha pakken før Jul. Av og til overrasker Posten positivt. :)
    Hay
    Go Jol
    Regner med at breadboarding skjer i byggeprosessen. (kunne selfølgelig brukt noe print jeg har liggende, men da må jeg lodde allikevel) Bruker loddebukker i forsterkeren uansett.
    Har disse jeg kan bruke underveis:
    Hay
    Ja definitivt overraskende, posten pleier ikke å være så rask. Nå må jeg allikevel vente til etter nyttår med resten av delene tenker jeg.
    Delene var meget godt pakket forresten, takk.
    Hva mer har du? Mener å huske du hadde noe shallco-brytere og potmetere tidligere!
    Nightpuma
    Agder
    Hay skrev:
    Go Jol
    Hei.
    Siden selve signaldelen ikke er så mye frem og tilbake på er den sikkert grei å bygge på direkten. Strømforsyningen derimot kan være ganske forskjellig alt ut i fra om du skulle velge f.eks crcrc, clclc, regulert, rør/ss likeretting etc.
    puma
    whistler
    Har diverse høykvalitets choker og nettrafoer fra Automatic Electric Europe.
    Når det gjelder pot, har jeg ALPS RK 50 og det som er vist i bildet nedenfor.
    Send evt. en mail til meg for ytterligere info.
    Nightpuma
    Agder
    Hei Whistler
    Med all respekt å melde, så synes jeg det er bedre stil å reklamere for ting du har til salgs på PM.
    Hay
    Spenningsforsyning på forsøkstadiet.
    Hay
    jane skrev:
    Er dette beregnet på gløding eller høyspenning?
    Jan E
    Begge deler, kondensatorene til høyre i bildet er til glødespenning, de til venstre er høyspenning.
    jane
    De ser jo ganske like ut..
    Hva er verdien på hver side?
    Hay
    De til høyspenningen er på 100µF hver mens de på glødingen er 4700µF hver, + at det skal en på 6800µF til på glødingen. Den siste setter jeg i boksen til forsterkeren ved signalrørene. Må prøve meg fram med spenningen på disse rørene.
    Er ikke sikker på om jeg kan teste platespenning ut fra psu uten å ha tilkoblet selve forsterkerdelen.
    andreas
    Det tror jeg går fint så lenge alle komponentene du benytter tåler spenningen som oppstår uten strømtrekket. Den blir noe høyere enn du har beregnet deg frem til med strømtrekk.
    VegardW
    Kolsås
    Har du en skisse av forsyningen ?
    Har du simulert den i PSUD2 ? Trenger du de siste uf til glød ?
    Hay
    Foreløpig forsyning. Kom med innspill!
    I pdf under linja.
    Nightpuma
    Agder
    Første kondis etter røret skal ifølge databladet ikke overstige 4uF, så 100uF er litt i overkant.
    Hvorfor har du ikke laga en vanlig diodebro på gløden, 2c22 skal ha 6V og hvis jeg ikke tar feil ender du opp på 12V med det arrangementet ditt, som du kanskje senker med den store motstanden? Jeg ville ha lage en bro og et crc filter med f.eks 2x6800uf og en liten motstand <1ohm. Eller skal du kanskje seriekoble gløden på to rør?
    Du trenger ikke å løfte gløden siden den alikevel ligger tett på 0V.
    Den strømforsyningen du har linket til er den til VTV linjetrinnet. Den har en katodefølger på utgangen og har derfor løftet gløden opp.
    Puma
    Hay
    Puma
    Skjemaet er opprinnelig fra VTV'en. Den er designet for 5y3gt, og den skal jo i følge databladet ikke ha mer enn kanskje 20µF,hvorfor er det brukt da 100µF i VTV'en? Meningen var å seriekoble glødingene i utgangspunktet, men hvis man ikke trenger å løfte glødingen til denne konstruksjonen, kan jeg like godt fjerne den?(Er fersk med rør-psu!).
    Nightpuma
    Agder
    Hei Hay
    Jeg skjønner at du er litt uerfaren, men da har du mye moro læring foran deg :) Jeg er også ganske uerfaren, men litt har jeg fått med meg etterhvert.
    Når det gjelder gløden, så er jeg ikke sikker på om du kan seriekoble 2x2c22 med 12V eller om du må parallelkoble de med 6,3V. Det må noen mer vise svare på.
    Du trenger ikke å løfte gløden over jord som i VTV skjemaet, det er 68K/10K/22uf. De kan du godt fjerne.
    Når det gjelder den 100uF kondisen etter røret, så vil forholdene kanskje endre seg i og med at det er en motstand først. Det må også noen visere svare på.
    whistler
    Du bør vurdere en choke i høyspenten. (Tror Motron leverer Hammond dersom du vil starte med noe rimelig.)
    Det er trolig ikke noe i veien for å seriegløde to stk. 2C22, men jeg har inntrykk av at det av én eller annen grunn ikke blir regnet som helt stuerent til high-end formål.
    Det er forøvrig godt mulig at du slipper unna med AC-gløding dersom du er nøye med kabelstrekkingen.
    Hay
    Vurderer choker i forsyningen etterhvert, tenkte jeg skulle prøve med dette først.
    Faren med å seriekoble glødingen er at man kan få forskjellige spenninger hvis rørene er litt ulike. Kommer nok til å bygge om til parallell med dc-gløding.
    Motron er vel på ferie inntill videre, tror jeg. Skulle hatt noen anodehetter også.
    Her kommer hvertfall et bilde av forsterkerdelen så langt.
    Nightpuma
    Agder
    Kjøpte akkurat noen hetter til de rørene fra partsconnexion. billig og raskt.
    Hay
    Trodde det var problemer med leveringen fra Partsconnexion til norge? Spørs om ikke jeg legger inn en bestilling der snart. :)
    whistler
    Aldri problem med Partsconnexion. :) Tror du blander sammen med Partsexpress.
    Hay
    Litt oppdatering, ventet lenge på deler fra psx ettersom Hammond måtte lage en choke på 20mH. Noen av dere som har erfaringer med ledningene som går til anodehettene? Bør disse skjermes?
    whistler
    Hvis jeg husker riktig, er det vel en grid og en anode.
    Har sett et par andre konstruksjoner på nettet, og her har ikke kablene vært skjermet.
    slarssen
    Dette ser jo lekkert ut Hay! Men skal signal delen stå under strømforsyningsdelen eller? Jeg tenker på de lange avstandstykkene.
    Jeg ville ha skjermet begge kablene opp til topp-hettene. Kabelen opp til gitteret er jo i praksis signalkabel, og anode kabelen har jo også antakeligvis en impedans i 5-8k området, slik at det vil være mulig at støy induseres av eksterne felter også her. Det blir jo som to antenner som stikker ut der, og de står jo også noenlunde 90 grader i forhold til chassisplata, noe som bare forbedrer antenne effekten...
    - Slarssen
    Hay
    Tilkoblingene på toppen er grid og anode, så signalet går gjennom dem. Har ikke noe skjermet kabel nå, men får kanskje ettermontere skjerm. Avstandsstykkene er der kun i monteringsfasen, psu og signaldel skal monteres i samme kabinett men adskilt og skjermet fra hverandre etter inspirasjon fra en tidligere tråd på hfs.
    Kabinett/ramme blir i 3mm kobber og eik.
