Er det risikabelt å bygge et OTL rørsluttrinn selv?
Zerostat
Lillestrøm
Er det noen som har erfaringer med å bygge OTL stereo/mono rørsluttrinn? Hva bør en passe på og hvilke er de mest stabile konstruksjonene. Har vel en liten anelse om at OTL ikke er noe folk uten hår på brøstet. ;D
Håper på forslag + skjema + liste over spesielle komponenter i konstruksjonen.
LMC
Drøbak
hvorfor MÅ det være OTL?
allergisk ;D
Leif
jane
DEKOas skrev:
Er andre løsninger egentlig åpne og dynamiske nok da?
OTL forsterkere har et grunnleggende problem: å levere strøm. All strøm som flyter ut i lasten (les høyttaleren) må også passere gjennom utgangsrørene. Og siden det finnes veldig få rør som greier å levere noe særlig med strøm så har dette designet en klar begrensning.
Når de fleste andre forsterkere leverer mer effekt jo lavere lasten er (eksempelvis 50W i 8ohm og 90W i 4 ohm) oppfører en typisk OTL forsterker seg omvent: jo lavere lasten er jo mindre effekt greier den å levere.
Hvorfor du beskriver dette som dynamisk er vanskelig å forstå..
Jan E Veiset
Nightpuma
Agder
Jeg har hørt litt forskjellige OTL'ere etterhvert og har selv levd med GM-20 i flere år. Hvis man matcher de med riktige HT med jevn høy impedans er jeg enig med dekoas at dynamikken er noe man legger merke til. Rent lydmessig synes jeg det er to ankepunkter: Hurtigheten og dynamikken vriker unaturlig og stressende. (Kan selvsagt roes ned med matchende preamp) Det andre er at klangen, spesielt i den viktige mellomtonen, er et stykke fra optimalt. De klarer bare ikke å formidle komplisert informasjon med sammenheng og naturlig flyt. Det er lett å høre hvis man spiller f.eks piano. Jeg grøsser ved tanken, har nok blitt allergisk jeg også ;) Og det kan man ikke lure seg ut av med matchende preamp. Du kan få topp dynamikk og gudommelig klang med lettdrevne HT og SET.
Borsett fra det, tenker du på å bygge selv? Har du bygget noe annet med rør?
Puma
Audiomix
Du vil trenge en god del erfaring og en smule flaks for å komme i mål med et godt resultat.
Risikosport er rette uttrykket. Jeg har noen kasser i garasjen som følge av litt for dristig satsing.
runeb
Hei!
Nåvel, her er et par eksempler på hjemmesnekring! De med 14 utgangsrør og ca. 140 watt er mine, de med opp til 36 utgangsrør er det min gode venn Frode som har snekret. De er da på drøye 300 watt. Begge er monoblokker.
runeb
runeb
Pent sagt Hans! :)
Du er fortsatt velkommen til et besøk i Ekelundveien! ;)
runeb
Audiomix
Burde jo forstått hvor disse hørte hjemme.
Fortsatt imponert!
Er du ferdig med juleforberedelsene (les: testing av alle rørene)?
LMC
Drøbak
enig med Nightpuma
anmasende!
desverre avdøde Harvey Gizmo Rosenberg mente også at de hadde fundamentale problemer med å gjengi et skikkelig mellombass fundament,noe jeg også opplevde på mine trio,og noe særlig mere optimal last enn dem skal du lete lenge etter!
men jeg har også hørt de spille forrykende,om enn ikke helt min smak
Leif
runeb
Juleforberedelsene er i gang! Jeg har fått børstet støvet av rørtesteren, så får vi bare håpe at den virker som den skal............
Tilbake til start: DEKOas hadde noen spørsmål om det å sette igang å bygge et OTL sluttrinn. Hvor mye hår på brøstet som er påkrevd, er jeg ikke helt sikker på, men noen basiskunnskaper i elektronikk er ikke akkurat noen direkte ulempe. Erfaringer viser at de som har vilje og evner kommer ofte i mål uansett! Min mening er at det viktigste er å kunne lodde.
Mitt selvbygg er basert på en opprinnelig Atma-Sphere ( http://www.atma-sphere.com/ ) konstruksjon som i sin tid ble levert som byggesett. Den har jeg eskalert til 14 utgangsrør i stedet for 8. Frode har hele 36 utgangsrør! For øvrig er det utført en rekke modifikasjoner og andre løsninger på enkelte problemstillinger. Selve byggesettet har jeg aldri hatt, kun tegninger.
Byggesettet leveres ikke lenger. Det var også en mulighet en periode å få kjøpt byggeboken til denne konstruksjonen, men det er det også slutt på. Atma-Sphere hadde også egne DIY sider om dette. Fortsatt diskuteres disse forsterkerne på flere forum på Internett.
Dersom du DEKOas ønsker mer informasjon, ring meg bare. Du skal i tillegg få all den hjelp jeg kan gi deg for at du skal komme i mål med ditt eventuelle prosjekt. Prosjektet mitt er også godt dokumentert.
Kan sterkt anbefale at du går inn å leser på Atma-Sphere sine hjemmesider. Her finner du det meste om deres forsterkere. Les spesielt det som er skrevet om lydkvalitet. Her er utdrag fra tester og ikke minst utmerkelser som forsterkerne har mottatt. Dette ser ut for å være basert på et fundament av solid kunnskap og gir et balansert og nyansert bilde, om en selvsagt subjektivt........... (har jeg husket alle eventualiteter her nå!)
Legger ved en teknisk beskrivelse av forsterkerne som jeg i sin tid skrev og som i en periode man kunne finne på Atma-Sphere sine DIY nettsider.
runeb
