Resultater 1 til 9 av 9
Abonnér på denne tråden
  1. #1
    Hifi-entusiast
    Feb 2002
    Tagget i
    1 Innlegg
    Utgangstrafo til rørpre?
    Noen som har bygd noe lignende? Har en 6sn7 konstruksjon som jeg kunne tenkt meg å sette inn utgangstrafoer i. Vet AN har trafoer til dette. Litt dyre men..
  2. #2
    Hifi Freak slowmotion's Avatar
    May 2009
    Tagget i
    0 Innlegg
    Lundahl og Sowther har mye fint ....
  3. #3
    Hifi Freak
    Oct 2003
    Tagget i
    0 Innlegg
    http://www.hifisentralen.no/forum/in...?topic=19115.0
    Her er det litt. I dag er den ombygd med mosfet-regulator, led-bias og nytt kabinett, men i all hovedsak lik som i tråden.
    AppleTV, Squeezebox, RAKK dac, Clearaudio Champion, AudioTechnica EV33, DIY jfet riaa, The Heretical preamp, DIY F5, Allen Wright kt88 klone, H6 klone.
  4. #4
    Hifi Freak Nightpuma's Avatar
    Jan 2005
    Arendal
    Tagget i
    0 Innlegg
    Jeg har breadboarda en variant med 2c22 (1/2 6sn7) med Hashimoto HL-20K-6. Personlig har jeg ikke helt bestemt meg om jeg liker resultatet ennå. Om man velger transformer eller cap på utgangen er en smaksak, de har begge sine forcer og jeg synes det er best å prøve selv hvis man har muligheten. Noen priser linjetrinn med trafo opp i skyene, så muligheten for et godt subjektivt resultat er iallefall tilstede.
    De produsentene jeg vet om som har de som hyllevare, eller ganske rask vikling:
    Hashimoto, Tango, Electraprint og Sowter, Silk, AN og James.
    Tribute i Holland vikler for deg, men de er dyre og langsomme.
    Skulle jeg gått for det beste ville jeg gått for Tango, maks pris/ytelse Electraprint.
    Vinyl, diy rør og fulltoner.
  5. #5
    Nov 2004
    Tagget i
    0 Innlegg
    Torget
    Jeg har et sett (ubrukte) permalloy utgangstrafoer for 6SN7. Disse er customviklet for meg av Silvertone Audio. (15k:600.) Disse koster omlag kr. 2500 pr. par. Send meg en pm hvis det evt. er av interesse.
    http://www.silvertoneaudio.com
    Produsent av Whistler Audio kabler!
  6. #6
    Hifi Freak
    Oct 2003
    Tagget i
    0 Innlegg
    Sitat Sitat fra Nightpuma
    Hvordan har du terminert Hashimotoene? Eller for å si det på en annen måte - har du prøvd deg frem med ulike termineringer. På mine Silk - trafoer er det himmel og hav av forskjell, og jeg vil tro det ikke er noe fasitsvar selv om produsenten har oppgitt noe i databladet. Dette må "lyttes til". Spec på mine sa 600R, men jeg har prøvd mye fra uterminert til nedpå 300R. Endte opp med 2*2W 540R til slutt. Det ga meg et ro i sjela.
  7. #7
    Jan 2005
    Arendal
    Tagget i
    0 Innlegg
    Sitat Sitat fra Andreas
    Hei Andreas.
    Så vidt jeg husker prøvde jeg med 600R og uterminert, men ingen av delene ga det du så presist kaller ro i sjelen. Og det er vel det vi er ute etter Men altså, siste kapittel i den boken er ikke skrevet ennå.
  8. #8
    Hifi Freak
    Oct 2003
    Tagget i
    0 Innlegg
    Prøv med 2-3K og nedover til 300R. En enkel metode er å koble utgangen til et ekstra sett med phonoplugger og så lodde inn resistorene over phonokabelen. Da slipper du å grise så mye på selve trafokoblingen.
    Trafo-preer er også følsomme for hvordan man lager PSUen. Mitt tips er den beste regulatoren du kan oppdrive. Har du f.eks en passiv forsyning har du langt fra hørt potensialet til kretsen.
  9. #9
    Nov 2004
    Tagget i
    0 Innlegg
    Torget
    Her er et lite sammendrag av hva Eric på Silver Tone hadde å si om belastning av trafoene som jeg har linket til ovenfor. Dette gjelder i første rekke disse spesifikke trafoene, men mulig at det også kan brukes som en generell pekepinn:
    With a bypass cathode 6SN7, the gain should be roughly less than 3 if you terminate the line output transformer with a 600ohm load. In our finding, the load is dependent on the preceding equipment and will have to be experiment.
    You can start experimenting by no load resistor if you are using short interconnector if not, use some cheap resistors from 600ohm slowly up to 1.8K. If you do not have the necessary measuring equipment to see the waveform, you can "tune" by hearing. If the treble is too high, lower the resistor value. Likewise, increase the resistor value if you find the highs is rolling off. When you are done with experimenting, you can replace the resistor with a audio grade ones.
Skrive Tillatelser
Om Hifisentralen
Følg oss på sosiale medier:
Facebook Twitter RSS Feed
