Spole - hvilken verdi har denne, og hvor får man tak i en slik?
Hamram
Jeg er usikker, men tror den er på 0,47uH. Fargekoden er så vidt jeg kan se; gul-fiolett-svart-gull. Dette er ikke akkurat min sterke side, så jeg håper på hjelp her på forum.
(EDIT: Jeg fant en tabell på nettet, og vips, nå lurer jeg på om det muligens kan være 47uH som er verdien.)
Bildet er hentet fra en modifisert DP-DAC, og jeg er altså ute etter en erstatning for en slik spole. All hjelp mottas med stor takk.
Diy Duke
Netop og man aner kobbertråden. Jeg ville skifte dem til 10 ohms modstande men ikke sikker da jeg ikke kender kredsløbet.
el_mariachi
For å være på den sikre siden kan du vel demontere en av dem og sjekke med multimeteret?
jane
Det var jo et spenstig forslag!
Sannsynligvis er det snakk om en miniatyrdrossel på 47uH. Skal den skiftes ut med noe så bør det i utgangspunktet være en annen drossel på 47uH.
Jan E Veiset
jane
Blant annet ELFA har ulike typer minidrosler. Men hvorfor ønsker du å erstatte de som står der?
Jan E Veiset
FAB
Jan E Veiset
Ja, enig.
Det var en spenstig farvekode og fasong på de såkalte "motstande"
Er det noe nytt danskene har funnet på :)
Hamram
Takk for svar.
Det er tre stk slike som står i forbindelse med strøminntaket i en DP-DAC, og den ene er dessverre sprukket som følge av ytre påvirkning... ::)
Jeg skal sjekke med ELFA og se hva de kan tilby, men er det viktig å passe på dette med toleransen i slike tilfeller. Jeg kikket gjennom listene deres i går kveld, og fant da bare spoler med 10 % toleranse, mens den originale visstnok har 5 % (gullfargen..)?
Finnes det forskjeller utover selve uH-verdien..? Strømkapasitet..?
Audiomix
De ser jo ganske friske ut. Kan sikkert leve lenge ennå.
Det bør være enklet å skille en spole fra en motstand med et multimeter. 47µH vil måle tilnærmet 0 ohm. 47 ohm vil måle (ca) 47 ohm. Å finne verdien på spolen ved å måle den, krever noe mer enn et DMM.
Hvis ikke disse er en del av modifikasjonen, kan sikkert produsenten fortelle deg verdien.
Hamram
Disse to er friske ja, men kameraten deres er sprukket... :'(
Audiomix
Sjekk Elfa 5808530.
Den er på 47µH, 0.109 ohm og tåler 1.51A. Toleranse +/- 10%. Sjelden at spoler er spesifisert noe bedre.
Hamram
Audiomix skrev:
Sjekk Elfa 5808530.
Takk for tips. Denne skal jeg sjekke når jeg kommer hjem. Jeg husker ikke trådtykkelsen på den som er kaputt, så jeg må nesten finne ut om den passer før jeg bestiller, sånn rent fysisk mener jeg. ;)
Cobra2
Den er nok stor nok, ingenting i en DAC som trekker 1,5A
Arne K
Hamram
Arne K
Den er så stor (fysisk) at den ikke passer i det hele tatt. Tråddiameteren på den originale er sånn ca 0,55mm, mens denne er på 0,8. Dermed er jeg fortsatt på søk etter ny del...
EDIT: Jeg har funnet en, men den tåler kun 410mA. Kan det være tilstrekkelig..?
Datablad: http://www.vishay.com/docs/34030/imnotmil.pdf
Diy Duke
[quote author = Cobra2 link = topic = 41952.msg777413 # msg777413 date = 1260466755]
Den er nok stor nok, ingenting jeg en DAC som trekker 1,5 A
Arne K
[/ quote]
En squeezebox trækker 2 A ;D
Diy Duke
Jan E Veiset
Tjae du har nok ret. Har dog oplevet at det ofte lyder bedre med modstande. F.es. ferritperler kan med fordel skiftes til modstande. Ideen har jeg fra teknikere på højt niveau.
Diy Duke
Jan E Veiset
Ja, enig.
Nu vrøvler du da vist for meget.
Hamram
Kan det være at noen her inne kan ha en spole slengende i skrinet med det rare i..? Dette var ikke lett å finne en løsning på skal jeg si dere. :-\
VegardW
Kolsås
Prøv den på 410 ma da vel og får den eehh chokk så får vi organisere en leteaksjon.
Hamram
He he, den er bestilt. ;) Jeg fant også en spennende kandidat hos RS Components, og den takler 800 mA. Jeg stapper i den som kommer først i posten, og så får man håpe det beste. En slags gambling..? :eek:
Diy Duke
Du bør måle hvor meget strøm der trækkes. Det andet ER gambling.
Cobra2
Nei, det gjør den ikke, men psu er ratet 2A. Snittforbruk ~1A, mesteparten av dette er displayet skyld i.
Arne K
Hamram
Det skulle jeg gjerne gjort, men aner ikke hvordan man gjør dette. Jeg skal ringe firmaet som før hadde service på Dynamic Precision, og høre om de kan hjelpe. Jeg mailet dem i morges, men fikk ikke noe svar i løpet av dagen. Med litt flaks tikker det inn et svar i morgen. :)
Sett at man monterer en for liten spole, risikerer man da annet enn at spolen tar kveld..?
Diy Duke
Arne K
Yes ;D men jeg har for år tilbage konstrueret forskellige alternative strømforsyninger til den Så jeg ved den trækker meget strøm. Med den lave spænding bliver det dog ikke så mange watt.
Diy Duke
Kommer an på hvad den spole bruges til.
Hamram
Helt nøyaktig hva den gjør kan jeg ikke svare på, men den står altså i en DAC, nærmere bestemt i forbindelse med "strøminntaket" fra PSU, for å si det slik. Dacen har separat PSU, og spenningen den sender over disse spolene er 24 volt, om jeg ikke tar feil.
Delle
Hvis jeg forstod deg riktig har du brudd i den originale spolen. Brenner den nye spolen av vil du få samme feil som du har nå.
Audiomix
Den sitter helt sikkert som del av et filter. Mest sannsynlig for å redusere støy på en av supply spenningene. Eller hindre at støy slipper inn.
Hvis den har brendt, er det en årsak.
For å sjekke hvor mye strøm som går, kan du bare koble multimeteret over den defekte spolen.
Sett det i DC Amp og start med 10A området. Hvis det er en kortslutning et sted som er årsaken til at spolen brandt, vil nok sikringen i DMM også gå.
En tilnærming kan være å måle motstanden fra hvert av loddepunktene til spolen og mot jord. Det skal i hvert fall ikke være kortslutning noe sted.
Hamram
Takk for tips. Jeg får vurdere om jeg skal gjøre som du sier, men spolen er i utgangspunktet ikke brent, den er faktisk knust... Jeg har plukket ut restene, men er usikker på om jeg bør sette på strøm med denne delen borte.
Hamram
Audiomix skrev:
Sjekk Elfa 5808530.
Ville bare si at jeg akkurat fikk lirket denne spolen på plass, selv om tråden var i tykkeste laget. Resultatet ble fin-fint. Lyden er som den skal være, og ingen blårøyk å spore.
Takk for hjelpen alle i hopas! :)
Diy Duke
Hamram skrev:
Audiomix skrev:
Sjekk Elfa 5808530.
Tilykke med at resten af kredløbet er ok. :)
Hamram
Thanx Diy Duke!
For andre som måtte snuble over samme problem, kan jeg nå opplyse om at jeg har funnet den eksakt riktige spolen. Den tåler 800mA, og er altså på 47uH med 5 % toleranse. Den var ikke lett å finne, men nå er jeg sikker, for jeg sitter med nyankomne deler her rett ved siden av meg. ;) Jeg vet imidlertid ikke om jeg bryr meg med å skifte ut den jeg satte inn i går, da jeg ikke hører noen forringelse av lyden. Den jeg satte inn tåler 1.51 A, og har toleranse på 10 %.
Presis samme spole som Andervik har brukt:
http://no.rs-online.com/web/search/searchBrowseAction.html?method=searchProducts&searchTerm=b82144a2473j&x=24&y=9
