Koble ut balansekontroll.
el_mariachi
Kan det være mulig å bypasse denne balansekontrollen med motstander?
Delle
Hvis hensikten er å kople ut / deaktivere balansekontrollen kan du bare bryte forbindelsen til glideren.
Kretsen så litt rar ut. Er der et potmeter til som "går i motsatt retning."?
jane
Hvor skal signalet da gå, ut i intet?
Delle
Du har et poeng der ja.. ;D
Jeg tenkte den andre varianten; en kanal tilkoplet i hver ende, og glider til jord.
I Det minste må dette være et stereopotmeter. Da vil det kanskje fungere å kople glider fast til den siden som ikke er jordet.
Du kan ta bort potmetret og erstatte det med motstander av tilsvarende verdi, Det er vel et logaritmisk potmeter, så du må ohme mellom glider og endepunktene for å finne de respektive verdiene.
el_mariachi
Det er et tokanalspot ja, men skjema viser bare en kanal.
Tanken var å erstatte balansepotet med motstander da det grynter litt til ene siden.
Potet er på 250Kohm.
Delle
Regner med at "grynter litt til ene siden" betyr at den ene kanalen er noe sterkere enn den andre? ;)
I så fall er vel balansepotmeteret greit å ha; for å kompensere for dette? Eller er det slik at du antar at potmeteret er synderen?
kise
Hvis du tror det er potmeteret som er skyldig, Noe som kan hende, men det kan også være andre ting.
så kan du ha tre muligheter slik jeg leser kretsen:
en:
potmeteret er koblet halvt mot jord og dermed sender halvparten av signalet til jord, og så synker motstanden mot jord når du vrir den mot den motsatte kanalen.
her bør du kanskje sette inn en 125kohm motstand mellom insignal og videre i kretsen. Slik at du ikke får høyere signal, eller opprettholde orginalt nivå ved lyd i begge kanaler.
to:
Potmeteret er koblet med 0 i midten mot signal videre, og da 250kohm mot jord, og så øker motstanden mot gretsen når du øker mot den andre kanalen.
Her kan du kortslutte inn og ut på signalsiden og la være å koble noe til jord.
Tre: erstatte meteret med et nytt potmeter.
Dette kan du kanskje høre forskjell på, hvis lydnivået blir høyere i den ene kanalen når du skrur over til en kanal, vil det sansynelig være mulighet nr 1, hvis den ikke blir høyere men bare lavere i den ene så er det mulighet nr 2.
el_mariachi
Er rimelig sikke på at det er potet, hvis jeg trykker litt på det fra forskjellige vinkler får jeg skrapelyd eller lyden blir svakere i ene kanalen.
kise
Kjøp vaselinspray og spray inn i potet (etter tandbergprinsippet) eventuelt wd40 eller 5,56, og vri frem og tilbake
og lodd over punktene, gjerne med et litt godt loddetinn.
el_mariachi
Har vært igjennom dette, last resort er å erstatte potet med motstander.
Edit: Kan poste hele skjemaet om det hjelper.
Delle
For å erstatte potmeteret med motstander trengs bare å ohme mellom glider og de to endepunktene ( pot. midtstilt.) for å finne verdien på motstandene du skal bruke. Summen av to motstander skal være ca. 250 k, er potmeteret lineært vil de bli på 125 k hver.
