diy Platespiller
  • KMMM
    Det er ikke så veldig mange DIY platespillerprosjekter her på sentralen. (Noen er det...)
    Om det er fordi det er vanselig å få til eller om det er andre grunner vet jeg ikke.
    Men uansett tenkte jeg at jeg skulle sette i gang med et slikt prosjekt.
    Håper det er en noen som har tid til å gi meg noen tips/råd underveis? :p
    Mit prosjekt er basert på Teres sitt senterleie.
    Men jeg tenkte jeg skulle bruke litt tid på tallerkenen først.
    Planen er som følger:
    1)Tung tallerken som kan bidra til jevn gange. 2)Prøve å få isolert bort vibrasjoner fra drivbelte og selve lageret og til slutt 3) prøve å handskes med vibrasjoner fra stiften. Kanskje en konkav overflate på tallerkenen?
    Videre tenker jeg en rigid konstruksjon der kontakten mellom senterleie og armbase er så fast og stødig som mulig
    planene så langt er litt bassert på Teres og litt på andre ting.
    Metalldelene dreies mens plastdelene freses og må muligens dreies etter at de samlet og limt.
    Blyhagla skal være med på å dempe vibrasjoner (Teres). Men jeg lurer litt på om det er en god idé å bruke absorberende materiale der jeg har markert. I så fall hva? kork? sorbotane?
    hva med å bruke messing eller aluminium direkte mot senterleie som er laget av stål/messing; er det så smart?
    Om noen har noen meninger/tips så fyr løs ;)
    Kåre
    KMMM
    stemmer. Er på vei i posten nå :D
    k
    cobra
    Morsomt at andre også driver og snekrer platespiller. Men din er nuget mer avansert enn min. I alle fall platetallerkenen. Jeg kjøpte bare en ferdig akryl-tallerken fra Highend Sound i Danmark. (Møtte en representant på Horten-messa for et par år siden) :)
    Men når det gjelder sandwich'en din. Jeg har lest på en del fora, og mange sier "fy!" til blyhagl. Ikke fordi de er feil i seg selv, men fordi de skaper et stort hulrom (resonanskammer). En sandwich kan i seg selv være svært positivt, da de forskjellige materialene/tykkelsene har forskjellig resonansfrekvens og dermed kansellerer hverandre. Det er vel slik Linn LP12 sin tallerken er laget. Del den opp og du har en kirkeklokke i den ytre ringen. Men fest den på sentral-platen og du hører "Kliiiiinnnnnmmmp!" og så er det dødt (Vel, metall-dødt...).
    Når jeg tapper på akryltallerkenen (50 mm tykk), så sier det "dp!". Når jeg tapper på LP12-en, låter det "di!"
    Men på den andre siden finnes det så langt jeg har lest, to skoler innen platespillertallerkner. Den ene sier "MASSE LIV" når en har en tallerken som ikke demper. Mens andre sier "STØY" til den samme. Den ene mener at detaljene blir bibeholdt bedre med en "livlig" tallerken, mens den andre mener at den bare blir "skrikende". Jeg mailet med Altmann som bygde den "legendariske" Altmann turntable, og ang. MDF som tallerkenmateriale, svarte han :
    "Yes, maybe you should be more concerned about mdf... a dead material ;)"
    Men lykke til med prosjektet. Gleder meg til å høre mer. Er ikke så veldig flink å skrive selv. Eller holde fokus på byggeprosjektet. :)
    el_mariachi
    Når først Altmann er nevnt, var det ikke han som benyttet den mildt sagt orginale senterleiet bestående av en HD ventil med styring?
    Og hva mener dere om det?
    Avansert platetallerken det der ... jeg ville ha gjort ett forsøk eller ti på å minimere direktekontakten mellom plata og senterleiet. F.eks. ved å «heve» det øverste laget med PVC og Akryl, slik at disse to lagene kan trekkes inn mot sentertappen (evt med ca 1 mm klaring), evt også slik at disse to lagene ikke er i direkte kontakt med metalldelene i tallerkenen. Dvs at du gjør det tykke laget med PVC og blyhaggl så høyt at det går ca 1 mm over aluminiums/messing bussingen som fester til akslingen i senterleiet.
    cobra
    Liker ideen, men forkastet den da den krever at du "låser" ventilen til tallerkenen med nøyaktig plassering av skruer. Slik lukter litt MYE arbeid av. Og med min tålmodighet så fant jeg ut at det var et dødfødt prosjekt. Men ellers høres det ut som en god ide. Men så liker jeg litt sånn ukonvensjonelle ideer der en ikke MÅ gjøre det slik som alle andre.
    Selv har jeg skrudd fra hverandre en gammel harddisk, og skal bruke motoren som lager og HDD-platene som hvile for tallerkenen. Senterleiet er en 20 mm akselstål-stang kjøpt på Claser'n. Denne skal limes med superlim til motoren. Brukte noen minutter på å finne ut hvordan jeg skulle gjøre det så det ble nøyaktig. Men nå tror jeg at jeg har funnet løsningen. Så nå er det bare å kjøpe seg en skikkelig gjæresag, så jeg kan få begge ender plane. Sentertappen skal jeg lage av strikkepinner størrelse 7 (7 mm). :)
    Jeg designet opprinnelig platespilleren selv, men fant til min glede at Amazon hadde akkurat det samme designet :
    http://www.highend-sound.com/produkter/amazon---pladespiller/model-1-mk-ii.aspx
    Y
    ymir
    hei
    Holder på med en DIY spiller,og har tegninger til tallerken og lager ferdig.Venter på ledig dreiebenk (CNC ? er det vist det heter).Dette er en ny maskin,og eiger sier han kan klare like fine toleranser som BASIS spillerene.
    Men det hadde hvert interessant å sammenligne med TERES sitt senterleie.Har du pris og hvor du handler?
    Spilleren er lagd av 5 lag,laminert svart glass formet som et flygel = få parallelle sider for å unngå kun EN kraftig resonans,med ramme av tre som er lakkert sort pianolakk.Benene er lagd av Adiprene 90A svartglanset.Har prøvd 60A men syntes det ble for mykt
    Kostbart glass,men har tilgang til glasslaminering fabrikk.
    Adiprene koster 1000 kr meteren
    Trerammen og lakkering er "sponset"
    DIY er vel den sunneste form for audiophili?
    Y
    ymir
    hei
    Harley Davidson ventil og styring ble innkjøpt og kastet.Dårlig toleranse.
    KMMM
    Takk for innspill!
    Jeg mener og tror at det med resonans kan være en av grunnene til at man topper opp med olje i tillegg til blyhagl i hulrommene?
    Men mulig jeg tar feil :-\
    K
    Y
    ymir
    Hvilken motor vil du bruke?Jeg bruker Premotec,som står i Linn Sondek.Den står i et bronse hus,vekt motor og hus = 1250 g.Motor fåes hos RS component,ca.600kr.
    KMMM
    Bra!
    Det var slike innspill jeg håpet på :D
    Jeg har tenkt på det. Jeg har en skisse på akkurat det du nevner ett eller annet sted.
    Hva med metall mot metall i direkte kontakt med seterleiet? har det noe for seg?
    Og hva med absorbering på stedene jeg har skissert?
    En annen og enklere løsning (billigere også...) ville være å droppe senterdelen i messing og tilpasse PVC/acryl tallerkenen til senterleiet direkte.
    Og da kanskje bolte den nedreste tallerkenen i messing/alu fast til PVC/akryl tallerkenen. Da vil den i så fall "henge" i den øvre delen...
    K
    cobra
    KMMM skrev:
    Takk for innspill!
    K
    Høres jo umiddelbart ut som en god ide dersom du bruker tung olje. Den vil vel dempe bedre. Men du kan jo sjekke på nettet om du finner noe der. Jeg var innom en del tråder og forum før jeg begynte. For å sanke ideer og erfaringer.
    cobra skrev:
    KMMM skrev:
    Takk for innspill!
    K
    Et alternativ er evt å bruke noe støpemasse (flytende akryl, epoxy e.l.) for å fylle ut hulrommet.
    el_mariachi
    ymir skrev:
    hei
    En slik styring kan "reduseres", dvs. hullet blir mindre. Videre kan dette så brosjes opp til ønsket tolleranse.
    Kan det være en mulighet og blande sand og blyhaggel?
    cobra
    Her er forøvrig en lengre artikkel jeg fant ang. konstruksjon av platespiller :
    http://www.iar-80.com/page12.html
    Har ikke fått fordøyd den helt enda. Spesielt ikke dette med hvorfor lager ikke skal være friksjonsfrie. Jeg skjønner analogien til elektronikken, men ikke helt argumentasjonen. Men, men. Får lese den en gang til, så kanskje jeg ser lyset.
    KMMM
    Den har jeg ikke vært borti. Har du link?
    Bla. Scheu og Origin Live har fine sett. (Har en Origin Live på min spiller i dag, men må nok selge hele spilleren for å finansiere den nye - da er det vel lite aktuelt å selge uten motor ;D)
    Jeg kan kjøpe batteri drevet maxon motor fra Teres for $650 Den har "smartlader" og optisk hastighets regulator.
    Pr. i dag er det den som ser mest interessant ut.
    Når det gjelder arm har jeg siklet litt på denne:
    K
    Kortversjonen (uten å ha lest linken): det er ujevn friksjon (og rotasjon) som skaper det meste av støyen i et lager, ikke friksjonen eller rotasjonen i seg selv. Med en passe dose friksjon i lageret så «øker» toleransen ift variasjon i friksjonen. EDIT Dessuten er det enklere lage et lager med litt friksjon som er ordentlig «tight», enn tilsvarende med et «friksjonsløst» lager. Et «tight» lager bidrar til å opprettholde geometrien mellom plate og PU og vil gi en mer stabil avspilling.
    KMMM
    Ja, denne må jeg nok lese både to og tre ganger ;D
    Takk!
    k
    cobra
    Nå kan det hende jeg misforstår når du snakker om støy, men det dette handlet om i artikkelen, var at friksjonen pga PU-nålens vandring endret seg over tid, og dermed ville den momentane hastigheten endre seg på beltedrevne platespillere. Drivremmen ville strekke seg ørlite grann for å ta opp endringen, slik at en fikk en momentan hastighetsendring. Viskøs olje i lageret skulle fikse dette. Men jeg ser ikke helt hvordan. Men det kan hende jeg ikke har god nok "simulator" i hodet. :)
    Og det du skriver klarer jeg ikke helt å se :
    Om en har en varierende friksjon som kan beskrives som en sinus (for enkelhets skyld), så blir friksjonen fra denne :
    F = Fl*sin(v)
    der Fl er maks friksjon.
    Om en slenger på en viskøs olje som gir en fast friksjon, så skal jo denne gi et bidrag Fo.
    Totalt får en da :
    Ft = Fo + Fl*sin(v)
    Så en har jo samme problemet. Eller er det noe jeg har glemt?
    PeterD
    Jeg sjekket hos RS Components, men fant ikke Premotec hos de. Fant ën motor hos Farnell (ca. 1250,-). Ser at Premotec harr ca. 12 motorer i sitt assortiment. Kan du beskrive litt nærmere hvilken motor Linn Sondek bruker? Så mye detaljer som mulig er alltid velkomne - også om ditt prosjekt :)
    Peter
    andreas
    Slik epoxy til å støpe inn trafoer med får man kjøpt på ELFA.
    Y
    ymir
    hei
    Motoren Linn bruker er varenr.441-0423 hos RS ,fra Mclennan servo supplies. (Premotec 9904 111 31813)
    Y
    ymir
    hei
    Får prøve igjen,svaret forsvant en eller annen plass.
    Linn sin motor er varenr.441-0423 hos RS. Mclennan servo supplies (Premotec 9904 111 31813)
    Baard
    Kan du bruke noen tips herfra? - i allfall et dokumentert prosjekt.
    http://www.altmann.haan.de/turntable/
    KMMM
    har dett på denne før. Morsomt prosjekt ;D
    og ja – det er ting å se på her. Absolutt!
    K
    Baard skrev:
    Kryssfinertallerken er en morsom ide .... den som hadde hatt ei kompakt hydraulisk presse og en autoklave => hjemmelaget «skuddsikker» kryssfiner.
    KMMM
    Her er noen nye skisser. Var det slik du tenkte?
    også en skisse hvor hele senterdelen av metall er tatt bort.
    Fordeler? ulemper?
    Kommentarer?
    audiy
    Kastar inn eit innspel for DIY i temaet lagerfriksjon. Det sto i Stereophile ei tid tilbake om ein konstruktør som lot drivreima gå vegen om eit hjelpehjul/trinse som var montert på ei fjørbelasta arm slik som på ein spolebandspelar. Dette var montert slik at drivreima då blei liggande nesten rundt heile tallerkenen. Ved dette meinte han å oppnå: 1 og viktigast: Mindre sidetrekk på tallerkenlageret og dermed mindre "rugging" i lageret. Han meinte at med motor på sida vil lageret oppføre seg slik. Det er ikkje ein jamn frikson, men ei "rugging" som er eit resultat av samspelet mellom kreftene som er i sving. 2: Kunne bruke uelastisk drivreim, f.eks videotape, som han meinte hadde fleire fordelar. 3: Kunne redusere strekken i reima fordi tapen/reima kunne ligge mot større del av motortrinsa. Ved dette kunne sidedraget på tallerkenlageret reduserast endå meir.
    Sigurd
    cobra
    Sigurd
    1) Dette vil vel stemme dersom en i utgangspunktet har stram drivreim. Fordi ved å gjøre dette, så vil en dekke kanskje 90-95% av omkretsen til tallerkenen i motsetning til rundt 60-75% ellers (75 prosent oppnår en ved å lage en tenkt firkant som akkurat dekker tallerkenen, og så plassere motor-spindelen i et av hjørnene). En kan slippe å dra så mye i reima, men ikke med så veldig mye. Men til gjengjeld vil disse kreftene være rettet mer tangentialt til tallerkenen. Så jeg ser den der. Men jeg ser et potensielt problem. Anta at en klarer å få kreftene HELT tangentialt (ideell fremstilling). Dersom en motor drar litt ekstra pga vanlig vibrasjon, så vil det fjærbelastede hjulet bli dratt litt utover, og kreftene vil skifte retning der kraftvektoren har en komponent vertikalt på tallerkenen (mot motoren). Dette vil kunne bidra til en slags vibrasjon som går direkte på tallerkenen. Med elastisk reim uten remhjul, så vil reima ta opp denne vibrasjonen dersom den er "tunet" til å bli et lavpassfilter med tallerkenen. Mulig det er noe jeg ikke ser her. Mulig fjærenen får samme effekt som den elastiske reima. Men da må også de være tunet til å bli et lavpassfilter for de mekaniske svingningene.
    2) Ser den der, men da er det i tilfelle fjærene som tar opp vibrasjoner etc fra motoren, ikke reima. Så resultatet burde bli noenlunde det samme. Dessuten er vel videotape plastisk, ikke elastisk. Det vil si at den er elastisk inntill et visst punkt. Deretter drar den seg ikke sammen igjen. Har en mistanke om at den har høy fjærkonstant, og at den dermed har høyt frekvenstall for lavpassfiltrering. Men dette vil disse hjulene fikse.
    3) Se 1).
    Spennende tanker. Som skrevet tidligere liker jeg folk som tenker litt utradisjonelt. Som ikke MÅ gjøre det som alle andre har gjort tidligere. Det er jo tross alt på den måten teknologien utvikler seg. 8)
    audiy
    Ein viktig detalj: Det fjørbelasta hjelpehjulet er ikkje plassert på "dra-sida", men på retursida. Eg vil tru det vil vere best å plassere det så nært tallerken som råd og lagra slik at det vil kunne svinge parallelt med ytterkanten på tallerkenen.
    Ei utfordring er denne tapen og det å få ein grei skøyt. Det var visst litt ekperimentering med det, bl.a. å bruke same metode som når ein klipte film/lydband.
    Har vurdert å prøve dette prinsippet sjølv. Tar gjerne imot tips om ein aktuell kandidat til hjul. Det bør helst vere eit som ikkje bidrar med vibrasjon i lagring. Har liggende tallerken og lager frå Scheu til prosjektet.
    Sigurd
    el_mariachi
    KJ skrev:
    Det ser ut som vannfast kryssfineer, den er jo stenhard i forhold til vanlig fineer da.
    cobra
    Sigurd
    Hm. Da høres det jo ut som om alle "rykninger" i motoren overføres til tallerkenen. Dersom reima ikke er elastisk, altså. Og du vil fremdeles få en kraftvektor i retning motoren. Hadde vært interessant å se en tegning av hvordan dette er tenkt gjort.
    audiy
    [/quote]
    [/quote]
    Skal sjå om eg kan finne artikkelen i stereophile og evt link.
    Sigurd
    cobra
    [/quote]
    Sigurd
    [/quote]
    Supert! :)
    kjetinho
    Eg har null peiling på dette, men interessant å lese.
    Viss det er viktig å unngå sidetrekk, kva då med å plassere eit hjelpehjul på motsett side av tallerken som motoren. Då vil vel kraft og motkraft vere like, eller? Kanskje ein ikkje får tilført nok kraft då?
    audiy
    Denne Frank Schroeder hevdar i alle fall at ved dette hjelpehjulet så blir sidekraftvektoren på lageret kraftig redusert og at ei side ved det er at motorvibrasjon ikkje blir så mykje overført til platter som det ellers ville blitt. Det er vel avhengig av motor vil eg tru. Eg har Origin Live sin DC-motor som er s.k. cogfree og skal vere svært tyst. Blei råda til å bruke belte i staden for rund snor på den fordi den var stille nok til det. Og då var belte bedre, meinte dei hos OL. Er kanskje litt samme argumentasjon som å bruke lydband/tape.
    Sigurd
    audiy
    Enig i at det kan virke som ein fornuftig tanke. Dei som brukar fleire motorar samtidig, oppnår vel noko av det samme.
    Sigurd
