Dacmagic 3 med død CD-inngang
Hamram
Howdy!
Jeg har en eldre Dacmagic 3 som jeg kjøpte av en her inne for leeenge siden. Hittil har den stått i stua med den optiske (DVD) og den ene elektriske (DAT -paraboltuner) i bruk, men når det plutselig ble ledig en CD-spiller som kunne plasseres i det samme oppsettet, ville jeg ta i bruk den siste inngangen. Det viste seg imidlertid at CD-inngangen rett og slett er død.
Det er ingen krise, da det sjelden spilles musikk på dette anlegget, men om noen tror de har en liten peiling på hva som er galt, hadde det vært greit med et tips eller to. ;)
Leikis Lyd
Kyrksæterøra
Kan det være en innstilling på cd spilleren som kan slå av eller på den digitale utgangen ?
Hamram
Takk for innspill Leikis!
Det er ingen slik innstilling, og CD-spilleren funker fint på den andre inngangen.
Jeg fikk nettopp dette svaret fra "JohnW" på diy-forum:
"Hi,
The Dac is one of my designs, you need to replace the 8-Pin DIP 9637 - its located close to the input SPDIF's BNC's.
These are damaged when exposed to High Earth Leakage currents on the SPDIF inputs - never a problem when using BNC to BNC - but if you use BNC to RCA, then the center conductor of the RCA plug makes contact first - before the Ground - resulting in any Earth leakage current to flow via the center RCA pin to the input circuit.... With BNC connectors, you don't have this problem as Ground is always made first during connection, and broken last during disconnection.
John "
Jeg tipper mannen har helt rett, så nå er det bare å vurdere om man skal gidde å fikse DAC-en... ;)
EDIT: Mine "vanlige" leverandører har visst ikke denne chipen, så jeg er takknemlig for tips...
