Klasse D er lite effektivt
Nå er det Dette som gjelder.
Bristol, UK, 5th Oct: Audium Semiconductor has launched an audio power amplifier IC which, at normal listening levels[1], is 20 times more efficient than competing devices, such as Class D[2] amplifiers, without compromising audio quality. The AS1001 operates from a nominal 1.5V power supply and delivers 100W peak power output. The amplifier is so efficient that battery-powered amplified loudspeakers can run for up to 10 months on a set of four ‘C’ batteries, playing for three hours per day, vastly reducing CO2 from power generation and pollution from battery production[3].
Oblivion
Cobra2 skrev:
Er det første april allerede?
Arne K
Tja... Når jeg prøvde Tripath klasse T for noen år tilbake ble jeg positivt overrasket..
Det var ikke det beste jeg har hørt og ikke High End, men i forhold til konsumentmarkedet var den bra..
Slik er det vel med denne ny chipen også - beregnet for konsument og ikke High End..
Cobra2
Hvordan får du 100W fra 1,5V?
(= PC-høyttaler-beregning?)
Arne K
totte
Arne K
Enkelt, du trekker bare 70 ampere.
Cobra2
Jeg synes jeg ser 70A gjennom det kortet...
Arne K ( 8) = sveisebriller)
Trondmeg
100W peak power og energien er lagret i kondisene og man får 100W i flere ns?
Eller er det bilstereowatt fra 70-tallet?
Eller er det målt flere ganger og lagt sammen resultatet?
Eller er det kreativ markedsføring?
Snickers-is
Men jeg tror de største C-batteriene, altså de med størst kapasitet, har omkring 8000mAh. Det vil på 4 celler si det samme som 48Wh.
På 10 mnd, har vi ca 300 dager, og 3 timer i døgnet betyr 900 timer.
48Wh/900 timer gir en snitteffekt på 0,053W, når den spiller. La oss nå si at vi bruker 1/8-metoden der peak er 8xsnittet. Det funker på det meste av musikk. Da får vi en peak effekt på 0,43W RMS.
La oss nå si at høyttaleren har normal følsomhet, for eksempel 87dB SPL @ 1W/1m. Vi lytter på 2 meters avstand (litt kort, men dette er jo en ghettoblastergreie så vidt jeg har forstått), med 2 høyttalere. Effekten fordeles på de to men den totale virkningsgraden øker med 3dB. På grunn av avstanden mister vi imidlertid 6dB. Vi står da igjen med 84dB peak. Dette forutsatt at den ikke bruker noen strøm idle OVER HODET.
Jeg kan være med på at for noen vil 84dB peak, og 72dB nominelt være ok, men det har lite med hifi å gjøre etter min mening. Man er jo også rimelig langt unna de 100W som kretsen påstås å levere.
Om den kan levere 100W avhenger vel bare av om den har spenningskonvertering.
Forøvrig er jeg usikker på om en idle strøm på kanskje 0.5-1W på klasse D virkelig er et stort problem.
FAB
Oblivion skrev:
Arne K
Hvilke forsterker basert på Tripath var dette?
Oblivion
FAB skrev:
Oblivion skrev:
Arne K
Hei,
Jeg husker ikke, men det var @ivarlo som kjøpte inn noen stk.
Senere kom Trends T ampene.
Når disse fikk byttet kondensatorene i signalveien, montert inn noen kondensatorer på powerrailen og en JFET regulator med 0,8 volt spenningsdropp ble Trends rimelig bra. Og ble den kjørt fra batteri enda bedre.
Oblivion
Arne K
I følge produsenten gjøres det slik:
The AS1001 architecture uses patented techniques to minimise both fixed power losses and output-dependant variable power losses. The modulation scheme uses low switching rates to minimise switching losses. Power rail switching means that the amplifier operates efficiently from a low voltage rail most of the time, with a DC-DC boost converter driving higher voltage transistors on extreme audio peaks.
Animal
Hallo!
Har du ikke hørt om effektomformer!?
FAB
Oblivion skrev:
FAB skrev:
Oblivion skrev:
Arne K
Hei,
Du skulle prøvd amp5 fra 41hz med "high power-kit"
http://www.41hz.com/shop/item.asp?catid=13&itemid=7
Jeg fikk hakaslepp etter noen timers lodding.
Trodde ikke det var mulig og få så mye, for så lite penger :)
Lyden kan minne litt om Doxa 70 mkII signature,
Ikke mye dårligere ihvertfall.
Kjørte med 2stk amp5 for noen år siden.
Tror ikke trends kan hamle opp med de.
P.s på test stadiet. Det ble satt main switch og Hovedsikring like etterpå.
Session^
Mener jeg leste om denne for noen måneder siden på diyaudio.com eller hvor det nå var. Etter hva jeg forsto var det en salgsavdeling som ikke hadde helt peiling som hadde kommet med noen av disse utsagnene. Hvorvidt dette stemmer eller ei kan jeg ikke gå god for.
