Trenger ringkjernetrafoer.
el_mariachi
Trenger ringkjernetrafo/er med 14V sekundær.
Er det noen som har noe liggende?
Hvorfor ikke 15VAC?
Audiomix
Bare litt før tråden slettes:
Når en trenger et eller annet. Gjelder nesten hva som helst.
Spesifiser så nøye som mulig. Alle nødvendige detaljer. Det skader ikke å ta med toleranser heller.
I dette konkrete tilfellet:
Primær- og sekundærspenning med toleranser. Sekundær strøm eventuelt VoltAmpere for trafoen.
Fysisk størrelse.
Audiomix
el_mariachi skrev:
500VA eller større med to sekundær eller to kjerner hvis VA er lavere.
14V og mer enn 500VA...................
Må være til platespiller dette ;)
Audiomix
Jeg vet jeg har noen siffer på kalkulatoren med "prelling", men får det ikke helt til å stemme med 2x12W klasse A og 500VA.
Skal se hva jeg har.
el_mariachi
Hva er det som ikke stemmer? Nysjerrig jævel jeg ser du.
Audiomix
el_mariachi skrev:
Har sett gjennom et "tonn", men ingen i den dimensjon du ønsker.
Men............
15V / 80VA er trolig omtrent det du trenger :)
Sjekk Harepusens annonser her på hfs
ALLE FOR 220/230 AC ,
2 120VA 0-15 OG 0-15 , LITE BRUKTE INNCAPSLEDE TRANSDUKTORS, BRA TIL AUDIO , KR 150 PR STK + FRAKT
2 600VA 0-18 OG 0-18 , MED STØPT SENTER FESTE , TO AV DISSE KAN GI DEG +- 50 V DC , TIL KLASSE A AMP ELLER BRO KOBLET , BRUKT PRIS 200 PLUSS FRAKT HVER
1 800 VA 0-42 OG 0-42 V AUDIO , MED SENTER STØPT FESTE, NY 1200 NÅ 500 PLUSS FRAKT
Rhesus
80VA er for lite. Det går 90w tomgang pr kanal ved 2x14V, så jeg ville sagt 200VA minimum pr kanal. Selv bruker jeg to 500VA.
EDIT toooo late jf. Rehsus. ;)
mumle mulmle ... 2x12W ved 14V X 15V/14V / 0,25% effektivitet + 100% «hoderom» (VA vs W) ~ sirkumsarium 107VA trafo på 2X15W www.ELFA.se har std ringkjerner på 120VA 2X15V til 338kr+mva art.no 56-124-45. Dersom effektiviteten er under 20% kan du vurdere å gå opp til 200VA eller høyere, art.no 56-125-44 til 418 kr + mva. Dersom du evt kjøper direkte fra Noratel/Ulveco kan du evt vurdere å få en med statisk skjerm mellom primær og sekundær - det reduserer følsomheten for nettstøy.
jane
Hmm.. Hvordan mener du 12W klasse A trekker 90W/kanal på tomgang? Hvilken høyttalerlast er det snakk om?
Jan E Veiset
el_mariachi
Vel og bra alt dette men det er altså 14V jeg trenger jfr. komponentlisten.
Etter det jeg har hørt skjer det att disse går opp i røyk så hvorfor vil jeg kjøre på dem en volt ekstra?
Rhesus
Jan E Veiset
Bias er 2.5A for denne konstruksjonen. Det gir 12W klasse a i 8 ohm, 24W i klasse a ved 4 ohm og 12W i klasse a ved 2 ohm. Hvorfor det er valgt akkurat slik må du nesten spørre Lauvland om. Mener han vrøvla noe om å være sikker på å kjøre klasse A samme pokker hva slags last man hadde.
Det betyr jo at man i praksis kanskje kan knipe inn litt på biasen, men hvorfor lage klasse A om man vil kjipe på noe?
Med 2x14V på trafoene blir det ca 2x19VDC på forsyningen. 2.5A*38V =95W pr kanal, + litt for å holde resten gående og du er kjapt opp mot 100W pr kanal før du har musikk i stua.
jane
Nei, du kan så si..
Med Idc=2.5A er man opp i 125VA eller vel så det per kanal hvis man regner rms (wff).
Jan E Veiset
Audiomix
En volt fra eller til spiller neppe noen rolle. Hva er nettspenningen din?
Kan du si noe mer om denne forsterkeren?
Det virker sært, men kan jo like godt være spennende :)
el_mariachi
FYI:
Dette dreier seg altså om forsterkerprosjektet som ble publisert i Audio en gang i tiden.
Rhesus
Den låter ikke så verst heller. ;)
Klasse A handler jo i bunn og grunn om å ikke gå "tom" for bias. Om man har høyttalere som tangerer 4 ohm, så kan man jo i prinsippet tenke seg en situasjon der 2.5A bias er nødvendig for å opprettholde klasse A drift.
