ESS ES9022 lavkost DIY DAC
Oblivion
EDIT: Når jeg hat fått "refs" av Høvdingen for min bransje tilknyttning i andre tråder ang DAC så har jeg også slette mine innlegg her. Ta eventuellt kontakt direkte.
DIY_dude
OSLO
Jeg stiller meg positiv. ;D Dette høres meget interessant ut.
Siden du sier "interne op amper" regner jeg med at det er spenningsoutput? Sier databladet noe om det er inkludert noe internt analogfilter, og i så fall ved hvilken frekvens? Hva med maks lastkapasitans og minimum lastmotstand?
Forstår jeg deg rett sier du at du kommer til å selge print med ferdig monterte SMD-komponenter? I så fall ønsker jeg å kjøpe. Det er også interessant å se bilder underveis i PCB designprosessen. Det er jo alltid en fordel med flest mulig innspill i denne optimaliseringsprosessen.
Mitt tips er å unngå parallellkoblede chiper i denne omgangen. Hold deg til én chip, eller to chiper i dual mono konfigurasjon.
Skjønner forresten ikke ESS sin filosofi når det kommer til offentliggjøring av databladet. Hva er det de ønsker å skjule?
kwil
Stiller meg helt klart blandt de positive Oblivion, dette høres meget spennede ut. Ser frem til ytterligere inf. som prosjektet skrider frem :)
andreas
Så lenge det er en guide med for de som kun kan lodde og snu delene riktig vei så er jeg også med. Pris er jo selvfølgelig et spørsmål, men det er det jo alltid.
(til test- kabinetter er kakebokser et lite tips. Stålbor på svært høy hastighet klarer det tynne godset uten for mye plukk.)
Trondmeg
Dette er meget interessant. I'm in!
Bjørn ("Orso")
Jeg er veldig interessert i å teste en ESS DAC, men er nok kanskje mest interessert i den nye toppmodellen som kommer. Skal kobles til PC. Enten via AES/EBU-koaksial (overgangs kabel) med LynxTwo-B eller USB.
Oblivion
Prototyper av både SE og balansert utgave spiller nå....
For de som måtte ha interesse får dere ta kontakt via PM.
Tar sjansen på litt info her selv om jeg skulle få "refs"..
Den balanserte utgaven spiller nesten på nivå med storebror ES9018.
Sansynligvis ikke mye forskjellig fra Buffalo24..
SE utgaven spiller litt dårligere, men alikevel mye bedre enn for eksempel DacMagic (i kraftig oppgradert utgave).
Har testet med opp til 192k/24bit via I2S og det fungerer perfekt.
Skal få testet 192k/24bit via S/PDIF i løpet av helgen, men regner med at det fungerer også.
(96k/24bit via S/PDIF ble testet først, men så ble SD flash avspiller med I2S koblet til...)
SD flash spilleren har også S/PDIF utgang med opp til 192k/24bit, og jeg trenger bare å koble S/PDIF mottageren mellom for å teste..
Hittil har det vært testet i synchronous mode med Master Clock fra kilden.
Ut i neste uke får jeg 50MHz klokke og får da testet asynchronous mode som skal spille enda bedre.
Det blir 5 overflate monterte kretser så det blir et spørsmål om antall for dette DIY prosjektet.
Lavt antall = lodde selv (og det er ikke meg)...
