amatør buffalo byggetråd
mesc
Rogaland
Heisan
Jeg har en stund tenkt på å bygge meg en dac. Det siste jeg har kommet frem til er at jeg vil bruke optisk toslink ut fra mitt Onkyo wavio lydkort, til en slags dac.
Men isteden for å bygge ny dac, tenkte jeg på en slik: http://www.twistedpearaudio.com/digital/torx.aspx, og da montere denne i en Sansui CD-X711 (som jeg liker lyden på). Regner med det konverterte signalet er det samme som cd-drev'et/transport? gir ut?
Så jeg håpet på noen tips før jeg setter igang med dette, evn. noen synspunkter ang. kvalitiet på sansui dac'en sammenlignet med diverse dac kits.
Stephan
EDIT: Endret tittel, se lenger ned
Edit2: Bygging fra inlegg #17 og videre
kise
Cd-spiller som dac..?
Lurer på om denne Konverterer feil vei for ditt bruk, da du trenger spdiff inn fra pcn til spilleren, og derfra til dac i cd spilleren i mest sansynelig I2s signal.
redigert vekk : TOSLINK <-- dette er optisk.
mesc
Rogaland
Ok, jeg er ikke helt inni det med disse forskjellige protokollene og hvor de brukes. Men hvis noen vet hva jeg trenger istedenfor, så setter jeg pris på svar.
Signalet skal altså inn på et dac-kort, inni en cd-spiller. Dermed regner jeg med, jeg må koble meg på samme plass som cd transport'en (evn. lage en bryter for å velge).
(Beklager vist dette virker som et meget dumt sprørsmål)
mesc
Rogaland
Okeey
da forstår jeg. Men er litt usikker på slike alt-i-et bokser fra e-bay. Så jeg kan vel f.eks kjøpe S/PDIF Receiver Module + TOSLINK module fra twistedpearaudio, eller hvis noen vet om billigere alternativer (som fremdeles er bra). Og kansje en lignende sak som kise linket til, bare den tar imot TOSLINK istede.
Edit: Med disse modulene fra TPA, blir det vel nesten som å lage en hel dac, har ivertfall ikke plass til alt i cd-spilleren.
kise
Det stemmer du kan godt bruke, så ikke den modulen, på sidene deres.
Noen spesiel grunn til at du vil bruke TOSLINK?
mesc
Rogaland
pga. jeg har hørt gode ting om digital utgangen på det onkyo kortet. Og har i tillegg hørt "ikke så bra" ting om usb-recievere (de fleste?)
Edit: Men jeg kan muligens gå for en slik usb sak, hvis jeg kan være sikker på kvaliteten/lyden på den. (slik at jeg også slipper å ha lydkort i pc'en)
kise
Ok
Bare lurte.
Uten å skulle starte en ny diskusjon om lydkvalitet over usb, så stemmer det at usb audio standaren ble gitt ut i 1998 og var beregnet for usb 1.1, og med tanke på cd kvalitet og ikke mer.
Dermed støtter ikke usb audio standaren, mere en cd kvalitet.
Desverre er det slik at det ofte også kommer jordingstøy om ikke hørtbart fra andre hw enheter når det går over usb, da den har felles jord i kabelen.
Jeg kjører selv usb og er godt fornøgd med dette, kan ikke si jeg klarer høre jordstøy eller andre artifakter uansett om jeg kjører med usb eller optisk.
eller om jeg kjører coax (spdif) driekte fra cd drev. I mine ører høres disse identiske ut.
Men dette hører jeg svært godt hvis jeg bruker det innebygde lydkortet.
Testen er gjort uhøytidelig uten andre tilstede, så kunn egne fargede og fohåndsintatte ører,Lyden er hentet fra en gammel cd "high fidelity bladet cd nr 20", som også er rippet til pc i flac format.
For de som ønsker å kjøre med høyere kvalitet og med flere kanaler og lignende så vil det være mye å hente på å sende over en annen link en usb audio standaren.
Men når dette er sakt så finnes det sikkert usb motakere som har egene drivere som gjør at de kan sende høyere kvalitet en 2 kanals 16bit cd kvalitet.
mesc
Rogaland
Hvis man ser bort i fra cd-spiller modifikasjonen litt. Jeg ser TPA sin Opus dac er veldig billig, og blitt anbefalt flere ganger her.
Hvis jeg kjøper denne; burde jeg ha dual-mono/vanlig, s/pdif eller usb?
Edit: Spørsmålet om s/pdif vs usb vet jeg egentlig selv. Jeg vil IKKE ha noe jording/støy fra pc'en til dac'en, da dette er grunnen til å lage ny dac :)
kise
Spdif på coax, blir det samme som usb, med tanke på jordstøy muligheten, men her finnes det løsninger for galvaniske skiller som vil løse problemet.
kjenner ikke ellers til Opus, så kan ikke svare.
mesc
Rogaland
Cd-spiller som dac/ny dac?
Javel, nå har jeg undresøkt så masse og blitt så fristet at det blir nok en buffalo dac på meg.
mesc
Rogaland
transformator 220/240V 50/60hz Buffalo dac
Jeg har altså plukket litt på gamle kassettspillere og funnet en grei EI-kjerne? trafo med 3x sekundær linjer nr1: 12,5v nr2: 8,2v nr3: 16,4v (dette målt uten last)
tenkte jeg skulle bruke denne til buffalo'en, men så fant jeg ut at disse verdiene vil bli mindre på last, og ettersom analog delen på buffalo trenger minimum 12v...
Det står på boksen den kom ifra: 220/240v 50/60hz 19Watt
Spørsmålet mitt er: Det følgte med en dings til å bytte mellom 220/240 volt, vil det si at når den står på 220; så er det 50hz og 60hz på 240v? eller er den 50/60 uansett..?
Og vil bytte til 240v (hvis det går) muligens gi mer volt på sekundær'ene?
Bartesam
Hus
Den er 50/60 Hz uansett. Får ikke noe mere ut av sekundærviklingene uten å vikle på mere tråd :)
mesc
Rogaland
Ok, takker for svar :)
OMF
Hei....
Hvis man kan bytte om 220V og 240V på primærsiden - så skulle det antyde at man hadde to ulike "tappinger" også på primærsiden, og at 220V skulle gi noe høyere spenning ut enn det 240V gir!
OMF
Raist
Setesdal
Du kommer ikke til å angre! ;)
kise skrev:
Ok
Bare lurte.
o.t.
RNFF - Begrensningen ligger ikke i USB eller i måten std. audio er definert for USB, men i måten de fleste USB-Audio codecene er designet, og dels i samspillet mellom codec og Windows. USB Audio støtter opp til 32 bit float og samplefrekvens avhengig av tilgjengelig båndbredde. F.eks. Benchmark USB DAC støtter 24 bit / 96Hz over USB.
jf. http://www.usb.org/developers/devclass_docs/frmts10.pdf
mesc
Rogaland
Da har jeg begynt på dac'ens kabinett. Laget helt fra grunn av meg :)
Det venter bare på r-core transformator og TP kit'et. (+et par til hull i bakplaten)
Laget av: Gamle skuffer, gammelt pc-kabinett og gammel pioneer ct-200 kassetspiller ;D
Redigér: Gjenbruk av tråd innhold om gjenbruk :D
mesc
Rogaland
OK
her har vi satt sammen 2 stk moduler:
test oppsett.. it Works :) jippi :)
Jeg bruker den nevnte transformator fra pioneer'en, merkelig nok fungerer den med 10vdc på volt-analog+ og 13v på va-
mesc
Rogaland
Men jeg venter på r-core'en (har tatt ufyselig lang tid allerede), så har jeg ordnet et lite strømfilter og fått på plass utganger.
Det er noe merkelig med frakten på den transformator. Den ble sendt 22 okt. men ble ikke sendt ut fra hk før 12 nov. (altså ligget hos posten der i ca. 20 dager)
Noe anner er at jeg ikke finner pakken nå hos posten norge, 10 dager etter den angivelig ble sendt fra hong kong.. Noen her som har mening om dette?
mesc
Rogaland
Jeg må si dette har vært en av de kjedeligere kjøpsopplevelsene jeg har hatt på ebay. Men det kan se ut som pakken kommer til slutt (etter 2 måneder :eek:)
Mtp utseende, noen som har tips til å friske det opp litt? Tenkte selv å spraye den hele svart, sikkert lakkere litt og..
mesc
Rogaland
Nå er den ferdig, foruten finish. Jeg fikk faktisk hentelapp på selveste julaften (men hadde hentet den dagen før, så jeg fikk lyd på jul) det tok ganske så nøyaktig 2 måneder for den dingsen.
Jeg håper på å avlutte med et fint bilde av ferdig produkt, med finish og alt. Jeg kan tenke meg det er mangen som har laget grimasjer av den boksen, men jeg tror dette kan bedres.
Men det får vente, nå får dere se en spillende dac
Som dere ser har jeg klart å lure inn et spørsmål her, og det er: Burde jeg koble denne transformator jord til noen plass?
takker
Erland
Virker som du er fornøyd?
Velkommen i "klubben".
Morsom sak det der........
Si gjerne litt om hvordan du opplever lyden.
Jeg registrerte at den var noe slank i begynnelsen, men fikk mer autoritet etter en del timer med strøm.
Nå står den på konstand - har ikke en gang tatt meg bryet med AV/PÅ bryter.
for the record - ser mye penere ut enn min sortlakkerte trekasse - men who cares - den står oppetter veggen bak anlegget ;D
mesc
Rogaland
Åja, masse fornøyd. Er fortrolig med tanken at jeg nå har d/a convertering tilsvarende en 50k cd-spiller :)
Jeg har nok ikke så voldsomt med sammenligningsgrunnlag, men den låter "kraftig" bedre en alt annet jeg har.
Glemte å nevne: Jeg har ikke fått høre den skikkelig anlegg enda, foreløbig bare noen aktive monitorer (empire, 500kr), tipper det er masse som blir bremset der, så det blir interessant litt senere med forsterker.
Jeg opplever lyden sånn noenlunde som dette:
Sound characteristics in brief:
1. Above all and any other feature: un-be-lie-va-ble ability to hear what is going on
2. Absolute illusion of the scene being "connected" as one realistic event just in front of you.
3. BASS is better than any bass I heard before by a good margin.
4. Middle range is comparable and equal to the best ones I know. Midrange is the only area where the other DACS can play the game - maybe Wolfson, maybe TDA1541A, maybe TDA1540, or CS4397 - could be comparable.
5. Highs are slightly better than any one I know, with CS4397 being second best.
6. Overall "goosebump" effect is second to none.
7. The ability to produce scary sounds BEHIND my listening point is really to be admired (and this time it is not my wife vacuuming the house).
http://www.lampizator.eu/LAMPIZATOR/REFERENCES/Buffalo%20DAC/BuffaloDAC.html
