Modding av Copland CTA301 MKII
Norlenning
Hei :) Er det noen av dere DIYere som sitter med erfaring ang modding av denne preampen? Evt kretsskjema? Har skaffet mæ en slik for ei lita stund sia og syns denne kunne være greit å legge litt i. Min har allerede vært litt utsatt for litt modding i form av noen svære Mundorf 2,2uF kondensatorer ved plassering c14 og c114 på printet.Dette er rett bak rørene i linjedel. Disse er NOS Siemens E88CC. Forøvrig er 12AX7-rørene i RIIA byttet ut til nye TungSol,dette var også et heldig valg,støysvake,musikalske og med brukbar forsterkning.Videre er lasten foreløpig satt til 40,4K i RIIA for å få ca240 ohm ved bruk av Lundahl step-up med 13X.Dette er under utprøving og har ikkje noe med modding å gjøre i så måte,det e bare tilpasning til min PU for øyeblikket 8) Så kom med innspill dere som veit! Ser ikkje poenget med å bytte ut alt til kremsaker,må jo være der det har noe å si for lyden ;) Så ka kan gjøres,bedre motstander og kondensatorer her og der? Bedre volumpot evt attunator? Spørsmålet mitt blir da kor det har mest å si  ::)
mvh Filip
Brianh
F.E. skrev:
Noen innspill om ka som e de bestlydene motstandene av disse som fins her http://www.partsconnexion.com/index.html Audio Note sine eller ? Enn kondiser?
mvh Filip
Har akkurat innstallert Vishay Bulk metal foil VTA55 ifra partsconnection i min ML38 pre. Metal Foil går for å være det beste for bruk i signalveien da disse ikke har den støyen som du kan få ifra Metalfilm motstander.
Mine ble innstallert igår og jeg er ikke helt sikker på om jeg er fornøyd ennå. Anderledes ble det.
Når det gjelder kondensatorer så fungerer Panasonic FC og FM utmerket. De får du på bla. Farnell
Norlenning
Hmm,kom tilbake på den når den har fått noen timer.Int i alle tilbakemld ang komponenter :D
mvh Filip
Norlenning
Burde jo være ideelt som lastmotstand i RIIA-delen siden de skal være støysvake :D Takk førr tipset ;)
mvh Filip
Diy Duke
Brianh skrev:
mvh Filip
Vishay skal tilspilles 5 timer. Inden det kommer bassen UD i højttalerne og den er noget upræcis.
Cobra2
Kanskje du skulle fjærne rørene? De er nok den største støy-kilden ;D
Arne K
Norlenning
Takk for innspill gentlemens,skal se på det i morgen,nu e det tid for søvn,e sykemeldt,ryggen tok kveld på mandag ::)
mvh Filip
Norlenning
Hei,har skumma igjennom den artikkelen du sendte link til Brianh.Det høres jo bra ut :) DS har vel kanskje et poeng ang tilspilling,artig om du kunne dele synspunktene dine etterhvert.Hadde jo vært bra hvis du klarte å forbedre en storhet som ML38  :eek: Ser dog at aktuellle verdier som vil passe mæ som lastmotstand i RIIA e VT55 og de e 0,3W,holder det? Vanligvis brukes vel 0,5W? VT54 og VT52 e ikkje i de verdiene ???  Må jo ha noe fra 20K(kan æ tenke mæ) til ca 40K(der æ e i dag)Dvs fra 120 til 240ohm "sett" last.
Så et OT-spørsmål:Beste 10ohm(min10W,helst mer) til delefilter(før diskant)? Duelund eller Mundorf? Ser jo at Mundorf er 20W(ønskelig da de æ har e 10W og har vært VARM) Spørsmålet som følger:E det bedre med en Mundorf 10ohm20W kontra 2stk Duelund 20ohm10W?
mvh Filip
Norlenning
Et spørsmål til,håper ikkje spørsmålene mine er for dumme ;) ALPS-volumpotmeteret som står i orginalt er på 50K,hvis æ fant et annen som f.eks va på 25K,ville det bare resultere i mindre dB-demping nederst på volumskalaen? Dvs mere snevert justeringsområde? Og omvendt med et på 100K? Eller e det ikkje så enkelt ??? ::) Prøve å lære litt her skjønner dere ;)
mvh Filip
andreas
jepp, du er inne på det. Volumet f.eks "klokka ni" blir for høyt med for lav verdi på pot og omvendt med for høy verdi på pot.
Norlenning
Takk for oppklarende svar :D Bra det va logisk og enkelt å forstå :) Bruker min normalt mellom -40 til -28dB,rattet går til under-70,der anvisningen viser uendelig.Da skal æ kanskje holde mæ til 50K,mister vel muligheten til å spille lavt med 25K 8)
mvh Filip
Brianh
F.E. skrev:
Hei,har skumma igjennom den artikkelen du sendte link til Brianh.Det høres jo bra ut :) DS har vel kanskje et poeng ang tilspilling,artig om du kunne dele synspunktene dine etterhvert.Hadde jo vært bra hvis du klarte æ forbedre en storhet som ML38 :eek: Ser dog at aktuellle verdier som vil passe mæ som lastmotstand i RIIA e VT55 og de e 0,3W,holder det? Vanligvis brukes vel 0,5W? VT54 og VT52 e ikkje i de verdiene ??? Må jo ha noe fra 20K(kan æ tenke mæ) til ca 40K(der æ e i dag)Dvs fra 120 til 240ohm "sett" last.
mvh Filip
Hei skal komme med en tilbakemelding etter lengre innspilling. Har byttet 28 stk . så loddinger og motstander bør vel gå seg litt til. Grunnen til ombyggingen av 38 er at 380S bruker Metal foil originalt.
Norlenning
Aha,se der ja :D Har jo sett Vishay nevnt tidligere,bl.a i noen Wilson-høyttalere,så det må vel være bra greier 8) Lykke til med innspillingen :D
mvh Filip
Diy Duke
mvh Filip
Jeg mener ikke de modstande som Vishay laver til højttalerbrug er gode. Jeg anbefaler Duelund eller Mills. Sidstnævnte fåes såvel hos Hificollective som Partsconnexion.
Diy Duke
Brianh skrev:
mvh Filip
Hvis man sætter Vishay i og det bliver dårligere skal man lede efter andre fejl. Det er ikke Vishay modstanden der gør det. Den lukker bare op så du kan høre det.
Norlenning
Modding av Copland CTA301 MKII+litt høyttalertweak
Duelund_Support skrev:
mvh Filip
Ok,ser Mills fins som 12W hos Partsconnexion. Neida,tenkte ikkje bruke Vishay i høyttalerne.Har du noen beskrivelse av Duelund kontra Mills? Håpe ikkje spørsmålet blir for dumt ::)
mvh Filip
Norlenning
Brianh skrev:
mvh Filip
Hmm,da blir det nok Vishay etterhvert ;D
mvh Filip
Brianh
Brianh skrev:
mvh Filip
Må gi de litt innspilling. Mener ikke at det ble dårligere men veldig anderledes med en gang. Vokal og detaljer er tydelig bedre men Vishays er nok noe mer tilbakelent enn metal film. Måtte kompromisse med 1% Vishay der det stod 0,1% metalfilm. Vet ikke om det har noen betydning. Erfaring på det DS ?
Norlenning
Kanskje det oppfattes laidback fordi det spiller renere,det e vel en mulighet :) Høres jo ellers ut som det ble bra :D
mvh Filip
Norlenning
F.E. skrev:
Det e vel disse du tenker på DS http://www.partsconnexion.com/resistors_mills_mra12.html Betydelig rimeligere enn Duelund-motstandene
mvh Filip
Netop Duelund modstandene er dog bedre giver blødere lyd.
Ok,da må det vel bli de rett før diskantene :) Kikket på skjema nettopp og oppdaget at æ huska feil.Det står doble 22R10W før diskant. 10R som æ nevnte står i parallell i bass/mellomtone-filteret(ikkje sikker på ka den kretsen gjør) Her kan æ vel bruke Mundorfs 20W eller doble 10W,Øyvind sa at denne kretsen ikkje va kritisk. Prøve å legge med et bilde:
Som dere ser er kondisen klippet av etter veiledning av Øyvind på Eltek,det gjorde diskanten mye mindre stressa..alt kunne spolen endres for ytterlige BBC-dip :) Men det va nok :)
Norlenning
Hmm,måtte vel endre litt på trådtittel så æ ikkje havna heilt OT ;D Det her blir nu uannsett en tråd der æ prøve å sanke mest mulig opplysninger før æ går til verks og bestille masse snacks ;)
mvh Filip
Diy Duke
mvh Filip
De 10 ohm sidder i impedans korrektionen opadtil for bassen. Den er som du skriver ikke vigtig. Årsagen til at du skulle fjerne den kondensator på diskanten er at du har haft for meget niveau i øvre mellemtone/ nedre diskant.( forveksler de fleste med at være diskant )
Norlenning
F.E. skrev:
Noen som har noe å si om denne saken http://www.hificollective.co.uk/components/tl_volume.html Burde vel være ei oppgradering fra ALPS + fjernstyring på kjøpet ;D
mvh Filip
Opgradering ja. Det værste er at de har stjålet ideen fra min ven Lydarne. Ellers er TKD også en opgradering.
Stjålet :eek: Det va nu som svarte :( Jaja,sånn kan det gå.Trur nok denne e bra lydmessig.Problemet e vel å få den på en Copland uten å ødelegge looken ;D Har kun behov for fjernstyrt volum egentlig.
mvh Filip
Norlenning
mvh Filip
Du har 100% rett DS,va bare æ som uttrykte mæ upresist :) Forskjellen etter å ha klipt av den kondisen va ikkje så veldig merkbart på lave nivåer men det hørtes veldig tydelig når man dro på litt,diskant blir ikke presset like hardt nede mot delefrekvensen (som er noe lav:1900Hz) Etterpå låter ting mindre presset og renere.Et helt gratis tweak uten bivirkninger ;D Og det æ sa om BBC-dip skjer vel ikkje før den spoleverdien endres,syns ikkje klangen endret sæ noe etter å ha fjernet kondisen.Men har ikkje behov for noe BBC-dip lengre..
mvh Filip
Diy Duke
Jeg aner ikke hvad BBC dip betyder.
litt hengekøye i dette frekvensområdet :)
mvh Filip
Ok det var egentlig også det jeg gættede på. Tror ikke du får behov for yderligere dæmpning når du får Duelund modstande. Den blødere lyd opfattes i sig selv som en dæmpning.
Norlenning
Høres meget bra ut DS :D Da e nu et valg tatt mht komponenter.Trur æ kjøre en rimeligere versjon i impedansetilpassinga for bassen.Skal opp til 20W ihvertfall,10W blir jo VARMT. Der må vel doble Mills eller Mundorf 20W duge?
Ellers blir det vel Vishay i pre. Men leser jo mye godt om AN og Shinkoh Tantalum. Støyer disse mer eller?
De kondisene som er byttet i preampen er M-CAP® Supreme Silver & Oil 2.2uf / 1200V Blir vel kostbart å montere slikt over hele fjøla :p Kanskje det må tas trinnvis ::) Hadde vært bra med et skjema over denne preampen slik at man lettere kunne resonert sæ fram til kor penga skulle brukes mest fornuftig :)
mvh Filip
Diy Duke
Shinkoh som sælges i dag er ikke som de legendariske håndlavede efter fleres mening. AN 2 W er udmærket, giver en lidt varmere lyd med et lille tilskud i diskanten.
Norlenning
Ok.Litt varmere i forhold til Vishay? Enn støy?
mvh Filip
