Gjøre nytte av læregutten? Føtter til Magnepan.
Dogge
Selvgjort er velgjort, sies det...
Men når muligheten er tilstede for å få andre til å gjøre det, så trenger ikke dét være så ille heller.
På jobben har vi et lite verksted hvor vi i år har tatt inn en læregutt.
Ville bare dele noen bilder med dere om hva man kan få til med den riktige læregutten.
Her er alle delene laget av rustfritt stål som er blitt glassblåst etter maskinering.
Med delene epoxylimt til granittheller, så fikk jeg til slutt et par Magnepan MG1.6QR som ble både stabile og langt penere.
Bedre bilder finnes, men ikke i denne omgang...
HoJ
En glad amatør.
Ja takk, et par til MG12 ønskes også ;D
BurntIsland
pent! dette kan selges!
men hva med vinkel på panelet? ser ut som noen grader helning mer enn vanlig?
Bjørn.H
Meget, meget velgjort. Bare et bittelite tips: man kunne eventuelt gjenget bakstaget slik at man kan justere det slik at man selv kan bestemme eventuelt ønsket vinkel?
Uansett: meget velgjort!
Mvh. Bjørn
Dogge
Mvh. Bjørn
Takker...
Bakstengene ER gjenget ned i motparten, og kan justeres 5 mm ut eller inn uten at gjengene viser.
Gjøres lett med å skru ut kulen øverst (som er gjenget innvendig) og vende stangen i ønsket retning
Hellingen bakover er nå (på øyemål) den samme som orginalt, men totalt 1 cm. justeringsmulighet gjør STOR forskjell på panelet.
Jeg ville nok ha laget de litt mer smekker selv, men for en under utdanning er det så visst komplisert nok.
Om de er salgbar eller ei vet jeg forresten ikke, men etter tiden gutten brukte på dem så ville jeg ihvertfall ikke betalt normal timepris selv;-)
yel
Syntes gutten har vært flink jeg, og med lærlinge lønn, blir de ikke sååå dyre... :)
-Y
norcad
Bør videreutvikles med linksgjenger i øvre enden, så de kan lengdejusteres uten demontering!
Deretter kanskje en tannreim i mellom de, så man ikke vrir panelene men begge justeres samtidig.
Og tilslutt en highend versjon med motordrift og fjernkontroll ;D
Sistnevnte vil etter noen år komme i mk2 versjon, hvor det følger med målemic og software for automatisk tiltjustering av panelene, målt utfra sweetspot :D
R
Ronny_D
Kan jeg få komme på listen over interesserte ? ( Veldig interessert )
Dogge
Linkse gjenger i toppen ble forkastet allerede på tegnebrettet, da dette ville sett for stort og klumpete ut.
Rørene som går opp er 12 mm. og det er bare en 12 mm. rett kant å feste det hele til der oppe.
Dersom jeg hadde valgt å sette et ledd øverst så hadde jeg enten kommet ut i radiusen på siden av panelet, eller inn over tomrommet mellom duk og panel.
Slik det står nå er det skrudd en liten plate fast i panelet.
På denne stikker det ut en liten M6 skrue som ringen øverst på røret trees inn på i et hull i siden, og som da festes med en kule som mutter.
Ruver litt mer enn med bare et øye øverst på røret, men unngår at duken revner rundt skruen, da festeplaten klemmer duken på plass.
Etter å hatt løs nederste delen av duken for å bytte delefilter og internkabling så fant jeg ut at duken ikke tåler stort annet enn å være der den er, som den er.
Regner forresten med at dersom jeg skulle finne på å skru av de her festeplatene noen gang, så er det vel bare å bestille ny duk med det samme.
Audirvana
Vekker denne tråden til live igjen. Ble det laget flere Magnepan stands?
