Resultater 1 til 13 av 13
Abonnér på denne tråden
  1. #1
    Jan 2006
    Tagget i
    0 Innlegg
    zachry bx blåselyder..?
    hei..
    tester diy subben med noken slike bass testar som eg lasta ned på nette men i somme frekvenser kommer det blåselyder
    element xachry bx t12
    bassrør 20cm og 10 cm diameter
    kassevolum 42 l
    trenger eg eit lenger bassrør eller??
    Vincent Yamaha Denon Svs Viablue
  2. #2
    Jan 2006
    Tagget i
    0 Innlegg
    Re: zachry bx blåselyder..?
    ingen som veit??
  3. #3
    Overivrig entusiast Frode's Avatar
    Dec 2002
    Tagget i
    0 Innlegg
    Du bør ha et rør med større diameter, eventuelt flere rør med samme diameter.
    Frode
  4. #4
    Thomas1
    Guest
    Eller kanskje et nytt element!?Prøv en neve med sugerør inn i bassporten...det funker faktisk.
  5. #5
    Hifi Freak 6bm8's Avatar
    Jan 2005
    Gressvik/Fredrikstad
    Tagget i
    0 Innlegg
  6. #6
    Jan 2006
    Tagget i
    0 Innlegg
    men satt og rekna litt på ljudia kalkulatoren og fekk besjed om att bassrøret skulde vere 29 ca ikkje 20 som eg har no vist eg forlenger det til 29 vil det bli betre då eller?
  7. #7
    Jan 2005
    Tagget i
    0 Innlegg
    Diameter er riktig altså? Ja vist du har bommet med 9 cm, så skal det nok bli bedre med ett nytt og lengre rør
  8. #8
    Jan 2006
    Tagget i
    0 Innlegg
    okej skal prøve ut det men har hørt att vist man bruker eit vinkla bassrør har det noko å sei på lyden? men kan d stemme er d ikkje berre att du skal kunne få inn so longt bassrør i ei lita kasse?
  9. #9
    Hifi-entusiast NostraD's Avatar
    Jun 2003
    Tagget i
    0 Innlegg
    Har du flowport eller lignende i begge endene av røret? Det hjelper nemlig ganske mye på blåselyder...
  10. #10
    Jun 2003
    Tagget i
    0 Innlegg
    sakset fra ljudia:
    "Komplett Aeroport med 1 utvendig og 1 innvendig port (trakt) og 1 rør (30cm). Minimerer turbulens i portens inn og utgang. Ingen blåselyder, høyere lydtrykk, renere lyd og lettere luftflyt gjennom porten. 3 ulike størrelser. Hver port regnes som 4cm lang om røret er lengre enn 12cm. Om røret er kortere enn 12 cm regnes portene som 2 cm hver når du beregner totallengden for bassrøret. 3“. Innerdiam. 68 mm. Ytterdiam. 134 mm. Kassehull 118 mm. 4“. Innerdiam. 104 mm. Ytterdiam. 167 mm. Kassehull 151 mm. 6". Innerdiam. 154 mm. Ytterdiam. 214 mm. Kassehull 226 mm."
  11. #11
    Jan 2006
    Tagget i
    0 Innlegg
    har berre på eine sida for eg har klart å rote vekk det hitt..
  12. #12
    Hifi-interessert bles89's Avatar
    Jan 2006
    Tagget i
    0 Innlegg
    ved å bytte til lengere rør oppnår du att frekvensgangen til sub'en blir flatere "riktigere", samt at det blir minimalt mindre båselyder, men skal du ha mye mindre blåselyder må du enten ha flowport eller du må bytte til ett rør med større diameter(da reduserer du lufthastigheten i røret og det blir mindre båselyder), men da må bassrøret vere lengere for at du skal få den samme tuningfrekvensen. Du kan også ha to rør av samme diameter og få den samme effekten(disse må også vere lengre).
    Bring it on!
  13. #13
    Jan 2006
    Tagget i
    0 Innlegg
    Okey eg skal prøve på å kjøpe eit bassrør til og sette det saman slik det blir 29 cm med flowport også..då får vi sjå
Skrive Tillatelser
Om Hifisentralen
Følg oss på sosiale medier:
Facebook Twitter RSS Feed
