Noen spørsmål ang delefilter til Tonart Trans høytalere
FAB
Jeg har fått tak i tonart trans høytalere i deler, unntatt delefilterne.
Trans er lillebroren til Etera
http://images.google.no/imgres?imgu...bnw=40&prev=/images?q=tonart+trans&hl=no&um=1
Printene, kladd og bilder er tilgjengelig, men ikke komponentene (unntatt 4,7uf monacor kondensatorene)
Så det skal jeg prøve å skaffe selv.
I diskantdelen så er det 3stk blåe firkantede kondensatorer i serie.
Ser ut som Polyester mkt eller noe.
http://www.ljudia.no/tilbehr-s82136/komponenter-s82140/kondensator-c79465/
Kan det være en grunn til at spesielt disse kondensatorene er brukt,
Er det noen større lydmessige forskjeller/fordeler/ulemper på polyester og polypropylen?
eller er det p.g.r av pris og lett montering på print?
Uvanlig å se slike kondensatorer i diskant-kretsen på høytalere,
ifølge min erfaring.
pleier jo som regel å være feks Polypropylen mkp, mcap osv.
(Disse polyester kondensatorene er nesten like i pris som solen polypropylen)
INN-kretsen til høyre er vel en parallell impedanse korreksjonskrets
som skal i parallell over mellomtonen?
Noen synspunkter.
Tar imot all hjelp med takk.
Haavard
Lena
Tror ikke dette er de værste kondisene du kan få kjøpt.
Mener dette er litt high end, men husker ikke hva de heter. Blå Wima?
Håvard
FAB
Har ikke noe mer informasjon enn dette.
Mulig jeg prøver med solen polyprop eller mcap,
og hører åssen det låter. Kan vel ikke bli så halvgærnt.
Hadde egentlig tenkt å ta den helt ut med hardwiring/lodding på
huntonittplate med trafospoler, foliespoler og mcap kondiser i serie,
Men en kar på tonart skrev dette:
I utgangspunktet så er jeg enig med deg men det du skal ha i bakhodet er at dette tross alt er det man betrakter som et ferdig konstruert filter.
Om du da tenker deg at du erstatter printet med hardwiring så mister du jo noe av motstanden som er i printet og dermed så vil jo faktisk filteret forandre seg i forhold til det opprinnelige.
Det samme gjelder jo filterkomponentene, selvfølgelig så er det også tenkt økonomi når dette er lagd slik at man kan få forbedringer med bedre komponenter men jeg har også opplevd høyttalere som helt klart har fått forringet kvalitet når man skifter rett og slett fordi det er tatt hensyn til komponentsvakhetene når filteret er konstruert. Pga dette så synes jeg personlig at det i allefall er best å starte med orginalen så når man da har vent seg på høyttaleren og fått dem spilt inn så kan man heller prøve å skifte ut litt da.
Derfor anbefaler jeg å bygge et nytt filter fra grunnen av, slik at du alltid og uten viderverdigheter kan gå til bake til orginalfilteret i umodifisert form.
FAB
Høytalerne har nå tatt form, ved litt hjelp av glassmester og div tilpasninger.
jeg skal til å bestille delefilter-komponenter.
De blir svært lekre, mini etera 110cm høye med sort frontstoff
holdt på plass av magneter. Enkelt å ta av når de er i bruk.
Ser nesten ut som B&O design.
Skal se om jeg får lagt ut et bilde etterhvert.
Lager mest sannsynlig noen med huntonitt-plater fra bunnen av,
hardwirer komponentene.
Er den INN-kretsen til høyre en parallell impedanse korreksjonskrets
(RC-shunt regulator)
som skal i parallell over mellomtonen? Eller?
(Diskantene er forresten Seas 27TFFC 6ohm, med åpent hull bak
Mellomtonen vifa 16ohm og bassene vifa 8ohm hver, designet for dipol)
Jeg er litt usikker?
ser at det allerede står en impedanse korreksjonskrets der.
Noen som har en formening om den INN-kretsen der?
(De blå firkantede kondisene var forresten monacor)
" En shunt regulator er en krets som består av en kondensator og en motstand i serie.
Disse kobles i parallell med høyttalerelementet, etter hovedfilteret.
Altså en parallell impedans korreksjon.
Den gjør at høyttalerens motstand ved en viss frekvens justeres ned til høyttalerens nominelle
motstand, og gjør dermed at delefilteret får riktige arbeidsforhold ved en tilfeldig delefrekvens.
Når denne kobles i parallell med høyttaleren, blir det til sammen riktig impedans.
En må ofte prøve seg litt frem for å finne den verdien som gir best korrigering til det utvalgte elementet. Hensikten med denne er å kompensere for økende motstand ved
økende frekvens til et høyttalerelement. Målet er å få en tilnærmet flat impedanskurve,
som er lik høyttalerens nominelle impedans over hele frekvensspekteret "
emotikon
Har du vært i kontakt med konstruktøren av disse høytalerne- Geir Fredriksen?
FAB
Prøvde å maile ham, fikk ikke svar.
Mulig feil email adresse?
Noen som har en evnt rett?
Mye snakk om dipol om dagen.
Tenkte noen store luringer her inne kunne bidra en liten luring med litt hjelp :)
