Resultater 1 til 13 av 13
Abonnér på denne tråden
  1. #1
    Hifi Freak
    Oct 2003
    Tagget i
    0 Innlegg
    Kjøling av CCS
    Holder på med en rørforsterker - krets med differentielt utgangstrinn og en CCS i "halen". Ett av problemene er at CCSene som i værste fall har et drop over seg på 60V ved 200mA strømtrekk trenger mye kjøling.
    Prosjektet baserer seg på å bruke deler og kabinett som allerede er ferdig, og hvor mye kjøling jeg får til i det chassiet jeg har vil da også styre valg av rørtype og rørets arbeidspunkt.
    En løsning jeg har sett på er disse kjøletårnene fra ELFA:
    Chassiet har allerede to Ø50 hull som disse tårnene kan stikke opp av. Spørsmålet er hvor mye ett slikt kjøletårn kan ta unna. Databladet er her: https://www1.elfa.se/data1/wwwroot/w...A/07572100.pdf, men hvordan går man frem for å beregne hvor mye kjøling et slikt tårn gir. Hva står f.eks - "delta Ths-ambient (K)" for i den vedlagte tabellen?
    AppleTV, Squeezebox, RAKK dac, Clearaudio Champion, AudioTechnica EV33, DIY jfet riaa, The Heretical preamp, DIY F5, Allen Wright kt88 klone, H6 klone.
  2. #2
    Overivrig entusiast Svein_B's Avatar
    Apr 2005
    Tagget i
    0 Innlegg
    Kjøling av CCS
    60V x 200mA = 12 W
    Iflg. tabellen i databladet blir det 50 grader oppvarming, i forhold til lufttemperaturen der den står.
    Om vi antar at rommet holder 25 grader, og at det er 10 grader varmere der hvor kjøleribben står, bør den bli ca. 85 grader.
    Svein
    DOXA / Tandberg / PSB / Dual 604 / +++
  3. #3
    Hifi Freak
    Oct 2004
    Tagget i
    3 Innlegg
    Kjøling av CCS
    Sitat Sitat fra Andreas
    Omgivelsestemperatur + «delta ambient» ved den aktuelle effektavsettingen gir driftstemperatur. 60V X 200 mA er 12W, 12W i finna gir en temperaturøkning på 50 grader, med en omgivelsestemepratur på worst case 40 grader (varm sommerdag med stillestående luft + varme fra omkringliggende komponenter) ender du på en driftstemeperatur på ca 90 grader. Det er IMHO lovlig høyt. hvor stabil vil effektavsettingen i CCS være? På eksponerte kjølefinner bør temperaturen ikke overskride ca 60 grader.
    You can get away with anything if you give it a good tune
  4. #4
    Hifi Freak
    Oct 2003
    Tagget i
    0 Innlegg
    Kjøling av CCS
    Omgivelsestemperaturen vil være høy ettersom det er effektrør rett i nærheten, og disse skal ligge nær maks dissipasjon. Kanskje en idé å legge inn en vifte i tillegg. Ellers så tror jeg effektavvsetningen vil være forholdsvis stabil ettersom det er et klasse A pushpull trinn der CCSen sørger for at strømmen gjennom pushpullparet samlet er konstant. Spenningsfallet over CCSen vil dermed også være konstant, tror jeg, men her skyter jeg fra hofta uten helt å vite hva børsa er ladet med.
  5. #5
    Hifi Freak VegardW's Avatar
    Feb 2007
    Kolsås
    Tagget i
    0 Innlegg
    Kjøling av CCS
    Andreas har du plass til en pentode på topplaten.?Istedet for kjøletårnet.Om jeg ikke misoppfattet deg da vi snakket om prosjektet i Horten, skal du bruke Pimms CCS ? Det gir jo mulighet for å ta varmen ut av chassis gjennom en pentode .
    Ps har du vurdert/er det plass til en lille choke istedet for en ccs ?
    pps kan legge ved komponentene du trenger for å rigge pentoden når vi utveksler deler
    Vegard
    Exadevice/Buffalo dac3m eksternt lc psu/1794nosdac /Tribute autoformer/10 linjetrinn Tribute/801a se/ 13e1se/el 34pp/
    841/ux250 se/ eml30a/eml 50 se/ eml30a/gm70 se
    Studer a-810, Supravox 400 fieldcoil/Tad 4001/ 1505 klughorn
  6. #6
    Hifi Freak
    Oct 2003
    Tagget i
    0 Innlegg
    Kjøling av CCS
    Pentodeløsningen kompliserer det hele litt. Hensynet til gløding, 150V B+ ekstra og slikt. Skal absolutt vurdere det nøye, men så langt har mosfet-only versjonen sett mest attraktiv ut.
  7. #7
    Hifi Freak
    Oct 2003
    Tagget i
    0 Innlegg
    Kjøling av CCS
    Andre kjøleelementer jeg finner på sidene til ELFA er oppgitt med "termisk resistans", f.eks 0,45 °C/W. Skal man da resonnere på samme måte som ovenfor i denne tråden, at en watt avgitt effekt får elementets temperatur til å stige 0,45°C over omgivelsestemp?
  8. #8
    Hifi Freak
    Oct 2004
    Tagget i
    3 Innlegg
    Kjøling av CCS
    Jepp, du bør også legge til noe for overgangsmotstanden mellom transistor og kjøleelement, ofte omkring 0,5K/W til 1K/W, avhengig av transistortype, isolasjon, termisk pasta etc.
  9. #9
    Bransjemedlem Audiomix's Avatar
    Jul 2004
    Tagget i
    5 Innlegg
    Album
    Torget
    38
    Kjøling av CCS
    Skru den fast i chassis. Da har du en enorm overflate som kan ta unna varmen.
    Hans - DIY'er
  10. #10
    Hifi Freak
    Oct 2003
    Tagget i
    0 Innlegg
    Kjøling av CCS
    Sitat Sitat fra Audiomix
    Ja, klart det skal til chassis, men chassiet mitt er i denne sammenheng bare en topplate og her avsettes det ganske mye effekt bare slik det står i dag. Tror det er lurt å kjøle tilsvarende den effekten CCSene tilfører. Vil lavere temperatur øke levetida litt? Du, Audiomix, som har jobbet med Graaf vet vel litt om det .
  11. #11
    Feb 2007
    Kolsås
    Tagget i
    0 Innlegg
    Kjøling av CCS
    Andreas det er vel en av disse sandklossene i isolert to 220 innpakning som kan monteres slik på printet at du kan skru transistoren rett i chassis .Som hans sier enorm heastsink det.
    Vegard
  12. #12
    Hifi Freak Sleiven's Avatar
    Dec 2003
    Tagget i
    0 Innlegg
    Kjøling av CCS
    Så vidt jeg husker har den ene delen av ccs basert på DN2540 full forsyningspenning, så å feste den til chassis kan medføre en større ulykke.
    Sjekk i allefall nøye først...
    Sleiven
    &quot;Not everything that can be counted counts, and not everything that counts can be counted&quot; <br />-ALBERT EINSTEIN
  13. #13
    Overivrig entusiast AAaF's Avatar
    Jan 2007
    Tagget i
    0 Innlegg
    Kjøling av CCS
    Dersom det er snakk om ei tynn plate ville eg vore skeptisk, fordi mi erfaring då er for dårleg varme- konduktivitet, slik at det er blir varmare der delen er festa enn det er lengre vekke frå den. Ville vel sagt helst 3mm og 2mm tykkelse som absolutt minimum i så måte.
    Vil sei at ein bør holde seg til ei kjøleribbe som gir 30 grader aukning(dvs 50 i normal romtemp). Det er akkurat så varmt at du kan holde på den.
Skrive Tillatelser
Om Hifisentralen
Følg oss på sosiale medier:
Facebook Twitter RSS Feed
