Kjøling av CCS
andreas
Holder på med en rørforsterker - krets med differentielt utgangstrinn og en CCS i "halen". Ett av problemene er at CCSene som i værste fall har et drop over seg på 60V ved 200mA strømtrekk trenger mye kjøling.
Prosjektet baserer seg på å bruke deler og kabinett som allerede er ferdig, og hvor mye kjøling jeg får til i det chassiet jeg har vil da også styre valg av rørtype og rørets arbeidspunkt.
En løsning jeg har sett på er disse kjøletårnene fra ELFA:
Chassiet har allerede to Ø50 hull som disse tårnene kan stikke opp av. Spørsmålet er hvor mye ett slikt kjøletårn kan ta unna. Databladet er her: https://www1.elfa.se/data1/wwwroot/webroot/Z_DATA/07572100.pdf, men hvordan går man frem for å beregne hvor mye kjøling et slikt tårn gir. Hva står f.eks - "delta Ths-ambient (K)" for i den vedlagte tabellen?
Svein_B
Lillestrøm
60V x 200mA = 12 W
Iflg. tabellen i databladet blir det 50 grader oppvarming, i forhold til lufttemperaturen der den står.
Om vi antar at rommet holder 25 grader, og at det er 10 grader varmere der hvor kjøleribben står, bør den bli ca. 85 grader.
Svein
Omgivelsestemperatur + «delta ambient» ved den aktuelle effektavsettingen gir driftstemperatur. 60V X 200 mA er 12W, 12W i finna gir en temperaturøkning på 50 grader, med en omgivelsestemepratur på worst case 40 grader (varm sommerdag med stillestående luft + varme fra omkringliggende komponenter) ender du på en driftstemeperatur på ca 90 grader. Det er IMHO lovlig høyt. hvor stabil vil effektavsettingen i CCS være? På eksponerte kjølefinner bør temperaturen ikke overskride ca 60 grader.
andreas
Omgivelsestemperaturen vil være høy ettersom det er effektrør rett i nærheten, og disse skal ligge nær maks dissipasjon. Kanskje en idé å legge inn en vifte i tillegg. Ellers så tror jeg effektavvsetningen vil være forholdsvis stabil ettersom det er et klasse A pushpull trinn der CCSen sørger for at strømmen gjennom pushpullparet samlet er konstant. Spenningsfallet over CCSen vil dermed også være konstant, tror jeg, men her skyter jeg fra hofta uten helt å vite hva børsa er ladet med.
VegardW
Kolsås
Andreas har du plass til en pentode på topplaten.?Istedet for kjøletårnet.Om jeg ikke misoppfattet deg da vi snakket om prosjektet i Horten, skal du bruke Pimms CCS ? Det gir jo mulighet for å ta varmen ut av chassis gjennom en pentode .
Ps har du vurdert/er det plass til en lille choke istedet for en ccs ?
pps kan legge ved komponentene du trenger for å rigge pentoden når vi utveksler deler
andreas
Pentodeløsningen kompliserer det hele litt. Hensynet til gløding, 150V B+ ekstra og slikt. Skal absolutt vurdere det nøye, men så langt har mosfet-only versjonen sett mest attraktiv ut.
andreas
Andre kjøleelementer jeg finner på sidene til ELFA er oppgitt med "termisk resistans", f.eks 0,45 °C/W. Skal man da resonnere på samme måte som ovenfor i denne tråden, at en watt avgitt effekt får elementets temperatur til å stige 0,45°C over omgivelsestemp?
Jepp, du bør også legge til noe for overgangsmotstanden mellom transistor og kjøleelement, ofte omkring 0,5K/W til 1K/W, avhengig av transistortype, isolasjon, termisk pasta etc.
Audiomix
Skru den fast i chassis. Da har du en enorm overflate som kan ta unna varmen.
andreas
Ja, klart det skal til chassis, men chassiet mitt er i denne sammenheng bare en topplate og her avsettes det ganske mye effekt bare slik det står i dag. Tror det er lurt å kjøle tilsvarende den effekten CCSene tilfører. Vil lavere temperatur øke levetida litt? Du, Audiomix, som har jobbet med Graaf vet vel litt om det ;).
VegardW
Kolsås
Andreas det er vel en av disse sandklossene i isolert to 220 innpakning som kan monteres slik på printet at du kan skru transistoren rett i chassis .Som hans sier enorm heastsink det. :)
Sleiven
Så vidt jeg husker har den ene delen av ccs basert på DN2540 full forsyningspenning, så å feste den til chassis kan medføre en større ulykke.
Sjekk i allefall nøye først...
Sleiven
AAaF
Dersom det er snakk om ei tynn plate ville eg vore skeptisk, fordi mi erfaring då er for dårleg varme- konduktivitet, slik at det er blir varmare der delen er festa enn det er lengre vekke frå den. Ville vel sagt helst 3mm og 2mm tykkelse som absolutt minimum i så måte.
Vil sei at ein bør holde seg til ei kjøleribbe som gir 30 grader aukning(dvs 50 i normal romtemp). Det er akkurat så varmt at du kan holde på den.
