VB skrev:
Takk for alle svar! Skal bli spennende å prøve og simulere rørlyd - uten å ha rør.
For all del, prøv, lytt og fortell oss hvordan det går. Men dette er en liten del av "rørlyden", og langt fra den viktigste. Det karakteristiske med rørlyd, spesifikt single ended trioder, er en kompresjons- og forvrengningskarakteristikk som gjør at lyden oppleves mye mer dynamisk enn den egentlig er. Når signalet øker i styrke, vil selve signalet komprimeres mykt (heller enn å klippes brått), samtidig som lavereordens forvrengningskomponenter øker og gir et psykoakustisk inntrykk av at lyden er høyere enn den egentlig er, men uten at høyereordens forvrengningskomponenter øker så mye at det høres hardt eller forvrengt ut. Egentlig helt genialt. Resultatet er at en håndfull triodewatt på en følsom høyttaler oppleves som det kan blåse tupéen av det meste.
Trafo-utgangene på en typisk rørforsterker bidrar også til denne illusjonen av dynamikk. De tilfører en viss karakteristisk forvrengningskarakteristikk når jernkjernen nærmer seg metning, som oppleves omtrent på samme måte. "The sound of Big Iron". Selv har jeg satt seks små Jensen-trafoer på de balanserte utgangene fra DEQX'en for å gi litt av denne dynamiske fargingen til lyden, samtidig som de selvsagt gir et galvanisk skille mellom boksene.
Den høye utgangsimpedansen er nok mest en utilsiktet bivirkning av alt dette. En konsekvens av den er at SET ofte kritiseres for "ullen bass", kanskje litt "hengekøye", og noen ganger kanskje også litt "tilbaketrukket diskant". "Rørlyd" på sitt verste er veldig mellomtonefokusert, uten spesielt mye nivå øverst og nederst. Lytt på et middelmådig pop-opptak fra 1950-tallet, så vet du hvordan det blir. Men for mange oppveies disse ulempene av de dynamiske fordelene jeg nevnte, og, for all del, en god rørkonstruksjon finner en fornuftig balanse med alt dette.
En annen måte å se dette forsøket på, er at å sette inn 1 ohm motstand i høyttalerkretsen tilsvarer å gå ned fra 4,0 mm2 (AWG 11) på 2,5 meter lange høyttalerkabler til 0,042 mm2 (AWG 31). Da øker også seriemotstanden fra 0,01 ohm til 1,01 ohm, dempefaktoren går ned fra kanskje 1000 til ca 8 (forutsatt en 8 ohm høyttaler), frekvensgangen endres som du beskriver, og du har fortsatt hverken rør eller trafoer.
