DCX 2496
liliya
Se at det fra tid til annen dukker opp spørsmål omkring DCX 2496 på denne siden.
Selv har jeg hatt gleden av å ha hatt denne enheten i mitt anlegg et par års tid. Min DCX har blitt moddet så langt det i dag er mulig med ny strømforsyning, Jan Diddens analoge utgangstrinn og Frank Oettles digitale inngang/clock unit.
Moddingen ble gjort med en gang den kom i hus. Jeg kan derfor ikke uttale meg om hvorledes en umoddet DCX 2496 ter seg. Jeg er meget godt fornøyd med den DCX jeg har i dag.
Moddingen har dessverre ikke forløpet uten uhell, slik at jeg per dato sitter med en DCX som fungerer prikkfritt og en DCX som har fått ”ødelagt” inngangssteget på DPS enheten (printbanene til CS 8420). Det er et sant hel…..å lodde på printkortene til Behringer!!
Jeg ser muligheten til å få den ødelagte DCX på beina igjen med en ny digital/clock inngang.
Så langt jeg har oppdaget finnes det i dag tre alternativer til en slikt digital inngang:
Frank Oettles (som jeg allerede har, men som er dyr)
Selectronic (fransk, samme prisklasse som førstnevnte)
Oehlrich (Selectronics enhet bygger på denne enheten)
Sistnevnte presenterer sin løsning på sin webside med printutlegg. http://freerider.dyndns.org/anlage/Behringer-Input-Stage-E.htm
En av forumets medlemmer har hjulpet meg med å ”oversette” filene til GERBER.
GERBER-filene har jeg sendt til produsent i Kina og sitter nå med 40 stykk tosidige print til
Dr.Oehlrics enhet. Valgte å bestille dette antallet, da prisen fra ett print til førti var utrolig liten.
Jeg har selvfølgelig ikke behov for alle disse printene, men tilbyr meg å selge til selvkost
(30 kroner pluss porto) til interesserte her i Norge i første omgang, seinere eventuelt på DIYaudio.
Siden jeg overhodet ikke tjener penger på dette, håper jeg det er ok at jeg legger dette ut på DIY siden. Regner med at det er her jeg treffer potensielle interesserte.
Mvh.
Eivind Stillingen
Cobra2
Jeg går og venter på et Jan Didden/Linear Audio/Pilgham Audio-kit...og kommer nok bare til å bruke analog inngang.
Hadde denne kretsen passet i SRC...hadde det vært veldig interesant!
Arne K
SannaX
Jeg tar gjerne et sånt print. Er på utkikk etter en DCX2496 om dagen og er også meget interessert i noen her på berget som kan modde de. Send meg gjerne en PM hvis det er bedre.
SannaX
Ser at den har 3 analoge innganger og at en av de kan brukes som digital inngang (stereo AES/EBU). Hva vil dette i praksis si? Ser for meg at å bruke den digitale inngangen kan "bypasse" DAC'ene i DCX'en hvis det plasseres en ekstern DAC før Behringeren..er jeg på rett spor? Hvis dette stemmer, kan man da likevel opprettholde funksjonaliteten og bruke den som XO for to fronter (3-veis deling)?
Cobra2
Har du bare en (digital) kilde, kan du gjerne bruke "A"inngangen. Normalt konfigureres denne som analog-inngang, sammen med "B"inngangen, "C" kan brukes til målemikrofon for sjekke/justere "delay".
"A" inngangen bypasser ADC når du bruker den som digital-inngang.
Arne K
norcad
Hvis jeg forstår deg rett, tar du feil :)
Har du en DAC før DCXen benyttes jo ikke den digitale inngangen men analoge, og signalet vil gå gjennom en ADC, idet alle funksjoner i filteret foregår digitalt, deretter går signalet til hver kanal gjennom hver sin DAC påny for å få 6 analoge signaler ut.
Jeg ser ingen grunn til å bruke en DAC før Behringeren, derimot måtte man i tilfelle benytte en DAC på hver utgang etter behringeren skulle det ha noen nytte.
De fleste er vel enig i at det er den analoge signalbehandlingen etter filter og DAC som er det svakeste leddet i DCX, slik det er i de aller fleste DACer. Strømforsyningen er vel heller ikke den mest påkostede.
Oppfordrer alle som har tilgang til en DCX og koble den inn i kjeden med analogt signal inn/ut, uten å legge inn noe som helst prosessering.
Mange av de som har forsøkt blir overrasket over hvor lite (eller ingenting) den tilfører/fjerner. Mao er den rimelig "transparent".
Og da går altså signalet gjennom en ADC, en (eller flere) DAC og ikke minst dette dårlige analogtrinnet på utgangene!
For oss som ikke sitter på dyrt highend utstyr er det langt fra sikkert at Behringeren er det svakeste leddet i kjeden.
På den annen side kan jeg ikke forstå hvorfor man skulle benytte det billigste digitale/aktive delefilteret på markedet til highend-utstyr heller! :)
SannaX
Da er jeg litt klokere allerede. Får vel se å kjøpe den så jeg får pelt litt på den. Litt lettere å forstå når man har den foran seg vil jeg tro. Takk for forklaring gutter.
Armand
Supert at du vil dele printene dine med oss.
Hvor mye kommer alle delene på?
Jeg tar gjerne et slikt print også.
mvh Armand
Cobra2
Jeg ønsker også ett kort...sånn i tilfelle...
Arne K
liliya
Viktig melding til alle som har kjøpt (og kanskje tenker på å kjøpe) PCB til nytt digitalt input/clock .
Konstruktøren sendte med denne meldinga som svar på mitt spørsmål om quartz(fant ingen som leverte 28 MHz):
Eivind,
If 28MHz is complicated for you to buy just buy a 30MHz type vom Conrad-Elektonik http://www.conrad.de order number 158178 - 62.
Hyggelig å få tilbakemeldinger på at dere er fornøyde med kortet!
Mvh.
Eivind Stillingen
Leikis Lyd
Kyrksæterøra
Vekker denne tråden isetdet for å starte en ny :)
Ønsker å modde digital inngangen slik at den takkler 192khz signal.
Jeg bruker xlr digital utgangen fra min Holton dac som er volumkontrolert. Den serverer 192khz og Behringer spiser bare 96khz.
Noen gode forslag ?
