Tips til rørforsterker-kit til en rimelig penge
clvn
Heihei.
Er ute etter å ha et byggeprosjekt i høst, og vil gjerne bygge en rørforsterker. Har forforsterker fra før, så volumpot og inngangsvelger vil være unødvendig. Er på jakt etter en enkel konstruksjon med gode tegninger og alt av komponenter medfølgende. Prismessig kan jeg strekke meg til 4500,- Håper at den lave dollarkursen kan hjelpe meg litt på vei mot noe som ikke er ille lydmessig :)
Har sett på MAE SET1, men den koster nå 8000,-, og jeg er redd 6,5W vil bli litt lite da bokhyllehøyttalerene den skal drive har oppgitt sensitivitet på 88dB/2.83V/M.
Finner jo mange kits på nettet, men er skeptisk til å bestille noe uten at noen kan fortelle meg at "det der er en god krets" eller "den har jeg god erfaring med".
Hilsen Jonas
mteinum
Øya
Audiomix
Hvorfor må du ha KIT?
Hva er "bøygen" ved å bygge noe selv?
Selve konstruksjonen, skaffe deler eller chassis?
Finn (eller få anbefalt) et bra skjema og kjøp deler som gjør at du holder deg innenfor budsjettet. For den summen du har satt som grense får du neppe i pose & sekk.
Et alternativ kan være å kjøpe en billig kinaforsterker som du oppgraderer etter smak og budsjett.
clvn
@Tst og mteinum: Takk for tipset om Bottlehead :)
@Pilsern: The Simple SE så veldig interessant ut for min del, ihvertfall med en så god byggebeskrivelse, og en grei og enkel konstruksjon. Har du noen erfaring med PCB-en, og hvordan forsterkeren er ferdig bygget? Hittil tror jeg dette er den mest interessante løsningen.
@Audiomix: Jeg tror den største kneika er å skulle få tak i så mange løse komponenter, der faren for feilbestilling/dumme komponentvalg er stor. Kabinett til konstruksjonen er intet problem. Hva tror du om Pilserns forslag?
Takker for innspill hittil ;D
Pilsern
Ser nå at du var ute etter et kit med alt av komponenter, da er vel mitt forslag bom siden du bare får kjøpt printet på tubelab.com
Forøvrig ingen erfaring med det, men det finnes flere tråder på www.diyaudio.com om begge konstruksjonene.
andre tips;
www.decware.com
www.dynakitparts.com/store/
Erland
Har du sett gjennom alle linkene her på forumet?
Under "DIY elektronikk" har jeg lagt lenker til flere steder som leverer forsterker-kit.
Audiomix
Da er den største kneika lett å komme over :)
Tenk litt på om du vil gå for Single Ended eller Push Pull. Du finner mye stoff om disse to forsterkertypene ved å lete litt.
Styr unna PCB løsninger. Det binder deg til spesielle komponenter.
Med ditt budsjett bør du ikke legge lista alt for høyt.
Det er moro å bygge uansett :)
VegardW
Kolsås
Siden chassis ikke er problematisk: gå for skjema.Du lærer fort å bestille deler ...
andreas
Har du sett at tubelab holder på med en PP konstuksjon. Er ikke godt å si når det blir klart, men det er lenge siden han starta med det og tråden på diyaudio har hatt mye aktivitet i det siste. Vet ikke om noen på HFS som har bygget med print fra Tubelab, men generelt kan man kanskje si at punkt-til-punkt layout er veldig mye arbeid med stripping av kabler og loddinger. Noen hevder det gir en lydmessig gevinst, men tekniske aspekter kommer inn lenge før man kan snakke om lyd. I en rørforsterker er det høye spenninger og man skal ta høyde for det i alle kabelstrekk (isolasjonsspenning, overslag, skjerming osv). Ferdige print gir ikke samme feeling av "å bygge selv" og heller ikke samme mulighet for å modifisere kretsen i etterkant, men man er litt tryggere på å komme i mål. Ikke minst litt tryggere på å komme i mål uten støy.
Selv bygget jeg uten print første gang. Det gikk helt fint, men det tok et år eller så å bli ferdig. Tror heller ikke jeg glemmer episoden da ampen skulle få strøm på for første gang. Nokså nervepirrende.
Audiomix
Om du kjøper inn noen deler som i første omgang viser seg å være feil, kan de komme til nytte siden. De fleste av oss har fått et lite lager etter hvert ;)
De fleste rådene du får her er sikkert godt ment, men se opp for de ekstremt dyre.
Hvis du dropper en KIT løsning og starter fra bunnen, sørg for å ha litt god plass. Det blir vanligvis noen flere og større komponenter enn først antatt.
Regn med at det kan ta litt tid.
Handsoer
Sortland
Da blir problemet å få gode tegninger, med instriksjoner og forklaringer for oss som ikke er elektroingeniører.
Forslag? Å kjøpe en printplate for å kopiere koblingene er jo en mulighet?
Men hva med strømforsyningen? Kan vi ikke-elektrikere lodde sammen noen ledninger og duppeditter og koble oss rett på strømnettet? Hva sier el-tilsynet til slikt?
Fins det løsninger som er basert på batteridrift?
BerntJ
Hei.
I utgangspunktet er Push-Pull bedre på effekt for en billig penge. Så dersom 6,5 Watt er for lite er kanskje PP best.
Dersom en i tillegg skal over på batteri blir dette vanskelig da anodespenningen bør være noen hundre Volt på et utgangstrinn.
Gjerne mer. Dersom en likevel vil prøve dette er det i utgangspunktet " D " rør en bør sjekke ut. ( + ECC86 til pre )
eks:
http://frank.pocnet.net/sheets/046/d/DL21.pdf
http://frank.pocnet.net/sheets/030/d/DF21.pdf
De gamle batteriene var vel 1,4 Volt og 45 Volt, men dette var før jeg begynnte å røre, så informasjon er basert på datablader og uklart minne.
Mener jeg har lest om en Japansk entusiast som hadde blyakkumulatorer under gulvplatene i lytterommet til gløding og anodespenning. Kombinasjonen kan være svært dødelig ( foruten gassene ) og må betegnes som spesiell eller seriøs, alt etter utgangspunkt.
Vh. Bernt J.
