Fullstendig jernteppe i LT-spice
Snickers-is
Jeg sitter med en enkel krets, og kan ikke komme på basic steps for hvordan jeg plukket frem målinger, for eksempel spenning over en resistor, Spenning ref til 0V, strøm gjennom komponenter osv, og få dette ut som grafer. Noen som har trykket i dette programmet før og vil forbarme seg? Alternativt, er det noen som har anbefalinger til gode spice-versjoner som er gode, brukervennlige og gratis/billige?
Demoversjonen av Simetrix synes jeg er svært brukervennlig og grei. Den har selvfølgelig begrensninger med hensyn til kretskompleksiteten.
slarssen
I LT-spice:
gå på 'Simulate' -> 'Edit Simulation'
Der kan du sette opp alt du vil av forkjellige simuleringer. DC op er f.eks. DC simulering. Når du har valgt f.eks. DC op så trykker du OK. Da må du plassere en liten text streng en eller annen plass i skjema. Deretter trykker du 'Simulate' og 'Run'. Strøm, spenning og effekt dukker opp når du holder musepeker over en gitt komponent.
Snickers-is
Takker Slarssen. Kjenner det igjen nå.
Ellers har jeg fått opp et fungerende skjema i Simetrix. Må si det virker å være et program med høy grad av proffesjonalitet. Det hersker "ordnung" i en annen grad enn i LT-spice og 5-spice som jeg har holdt på med tidligere, så takk til deg også KJ.
Det koster også deretter - std. versjon starter på £1590. ;)
Snickers-is
Hmm... bra det jeg har gjort hittil går med demoversjonen da.
Forøvrig er det jo ikke fullstendig galskap å betale litt for et utviklingsverktøy da.
