Side 1 av 2 12 SisteSiste
Resultater 1 til 20 av 30
Abonnér på denne tråden
  1. #1
    Hifi Freak Nightpuma's Avatar
    Jan 2005
    Arendal
    Tagget i
    0 Innlegg
    Vippebryter til B+
    Jeg overveier å installere en bryter til B+ for å unngå høyspenning inn filamenten før det er blitt varmt.
    Det jeg trenger litt inspill på, er hvor i kretsen jeg skal plassere bryteren. Når det gjelder plassering, kabelføring etc. vil det passe best å legge den etter choken i strømforsyningen.
    Skjemaet viser rør likeretter, men dere skjønner sikkert at jeg bruker SS.
    Vinyl, diy rør og fulltoner.
  2. #2
    Hifi Freak Cobra2's Avatar
    Feb 2003
    Tagget i
    0 Innlegg
    Album
    Vippebryter til B+
    Of all the things I've lost, I miss my mind the most.
    For sale:
    http://www.hifisentralen.no/forumet/...ser&userid=701
  3. #3
    Hifi Freak
    Oct 2003
    Tagget i
    0 Innlegg
    Vippebryter til B+
    Bruker et lignende rele som fungerer fint i min diy amp. La det inn på høyspentfilteret på sekundæren fra powertrafoen slik at rørene glødes (og, i mitt tilfelle, biasspenningen kommer opp) før B+ slåes på.
    AppleTV, Squeezebox, RAKK dac, Clearaudio Champion, AudioTechnica EV33, DIY jfet riaa, The Heretical preamp, DIY F5, Allen Wright kt88 klone, H6 klone.
  4. #4
    Bransjemedlem Audiomix's Avatar
    Jul 2004
    Tagget i
    5 Innlegg
    Album
    Torget
    38
    Vippebryter til B+
    300B blir varmt med en gang. Direkte glødet. Jeg ville kanskje valgt en bryter i katodekretsen i stedet for i B+. Da slipper du å switche så høy spenning.
    Hans - DIY'er
  5. #5
    Jan 2005
    Arendal
    Tagget i
    0 Innlegg
    Vippebryter til B+
    Takk for innspill
    Relè er et alternativ, men jeg tror jeg går for bryter.
    Audiomix, det høres fornuftig ut med bryteren i katodekretsen. Vil det være OK å plassere den mellom den øverste motstanden og filament/oil cap?
  6. #6
    Hifi Freak VegardW's Avatar
    Feb 2007
    Kolsås
    Tagget i
    0 Innlegg
    Torget
    Vippebryter til B+
    Dette kan muligens være et alternativ.2 brytere koplet slik at gløden kommer først på og sist av uansett i hvilken rekkefølge du trykker på de to bryterene
    Vegard
    Exadevice/Buffalo dac3m eksternt lc psu/1794nosdac /Tribute autoformer/10 linjetrinn Tribute/801a se/ 13e1se/el 34pp/
    841/ux250 se/ eml30a/eml 50 se/ eml30a/gm70 se
    Studer a-810, Supravox 400 fieldcoil/Tad 4001/ 1505 klughorn
  7. #7
    Æresmedlem LMC's Avatar
    Aug 2006
    Drøbak
    Tagget i
    4 Innlegg
    Torget
    Vippebryter til B+
    jeg kjører vega65 varianten på alle rørkretser jeg bygger og det er foolproof og funker som bare den
    imo
    Leif
    solderslinger og raskere enn sin egen skygge
  8. #8
    Jan 2005
    Arendal
    Tagget i
    0 Innlegg
    Vippebryter til B+
    Takk for den Vega65, den var jo rett og slett genial. Skal lagre den til neste prosjekt. Desverre kan jeg ikke bruke den her, siden både filament og HT er på samme trafo
  9. #9
    Aug 2006
    Drøbak
    Tagget i
    4 Innlegg
    Torget
    Vippebryter til B+
    koblingen er oppfunnet i 1941 så den er velprøvd
    Leif
  10. #10
    Feb 2007
    Kolsås
    Tagget i
    0 Innlegg
    Torget
    Vippebryter til B+
    Jeg fikk denne løsningen av mr Tribute, dvs som en fotostatkopi av en artikkel i audioxpress. LMC kan du opplyse hvem som klekket ut ideen ?
    Vegard
  11. #11
    Aug 2006
    Drøbak
    Tagget i
    4 Innlegg
    Torget
    Vippebryter til B+
    her er´n
    fant den utskrevet blant skjemaene for mitt eget byggearkiv
    http://sparkgap.homestead.com/switch.html
    Leif
  12. #12
    Hifi-entusiast Hal3101's Avatar
    Feb 2003
    Tagget i
    0 Innlegg
    Vippebryter til B+
    Hei. Du kan legge inn en stor motstand i serie (10-50k) like etter motstanden i psu din (rett før første film kondensator). Denne kan du så kortslutte ved hjelp av et tidsrele eller en separat bryter. På denne måten hindrer du at spenningen i psu over kondensatorene vil bli alt for stor (som det vil bli hvis du legger inn en bryter like etter choken).
    TorH
  13. #13
    Jan 2005
    Arendal
    Tagget i
    0 Innlegg
    Vippebryter til B+
    Hei Hal3101
    Takk for innspill. Hvis jeg legger en bryter etter choken, forstår jeg det rett i at spennningen i PSU vil stige over 550V?
  14. #14
    Hifi Freak
    Oct 2003
    Tagget i
    0 Innlegg
    Vippebryter til B+
    Kjør en simulering i PSUD2, så ser du hvor høyt den kommer.
  15. #15
    Jul 2004
    Tagget i
    5 Innlegg
    Album
    Torget
    38
    Vippebryter til B+
    Sitat Sitat fra Nightpuma
    Siden anodespenningen til første rør genereres av strømmen gjennom 300B,tror jeg ikke det spiller noen rolle hvor du setter switchen.
    Fordelen ved å sette den i katoden til 300B er at spenningen ikke vil overstige cut off spenningen. Noe over 100V kanskje i forhold til 550V.
    Siden du fjerner belastningen på 550V likeretteren, kan det tenkes at spenningen blir ubehagelig høy. Men dette har andre tipset deg om
    Hans - DIY'er
  16. #16
    Jan 2005
    Arendal
    Tagget i
    0 Innlegg
    Vippebryter til B+
    Det er et problem det der at spnningen stiger fordi jeg har en elektrolytt der som tåler 550V. Derfor har jeg lagt spenningen ned til 530V. Det vil si at det er nok som det er.
    Jeg synes ikke det høres så greit ut med bryter i katodekretsen pga. den økte spenningen i PSU. Heller ikke å måtte switche veldig høy spenning hvis jeg legger bryteren f.eks rett etter filmkondisen.
    Så det ser ut som jeg står igjen med å enten kjøpe modulen Cobra2 nevner, eller å montere inn separat glødetrafo og bruke den fiffige koblingen Vega65 nevner. Hmmm, det er fristende med separat trafo hvis det er plass, siden det sikkert har noen andre gunstige sideeffekter også.
    Slik som det er nå, er gløden til utgangsrøret og driveren tatt fra to forskjellige 6,3V tappinger. Vil det være noe i veien for å bruke en glødetrafo til begge to så lenge den er stor nok? Eller må jeg ha en trafo til hvert rør, eventuelt en med to sekundærviklinger?
  17. #17
    Hifi Freak jane's Avatar
    Jun 2004
    NO-6600
    Tagget i
    1 Innlegg
    Vippebryter til B+
    En mye brukt plass for standby (delay) switch er å plassere den mellom sentertappingen på trafoens høyspentside og jord. Som regel er det mye mer skånsomt å switche AC enn DC.
    Jan E Veiset
    And I love to live so pleasantly - Live this life of luxury
    Lazing on a sunny afternoon
  18. #18
    Jul 2004
    Tagget i
    5 Innlegg
    Album
    Torget
    38
    Vippebryter til B+
    Sitat Sitat fra jane
    Jan E Veiset
    Glemte den enkle (og beste?) løsningen som jeg selv bruker
    Jeg har satt inn et time delay rør mellom sentertapp og jord. I mitt tilfelle 60 sekunder. Du får de med forskjellig forsinkelse. Ser ut som et 6SN7 el.l.
    Hans - DIY'er
  19. #19
    Hifi Freak slowmotion's Avatar
    May 2009
    Tagget i
    0 Innlegg
    Vippebryter til B+
    Time delay rør?
    Det har jeg aldri hørt om, har du noen eksempler?
    Jeg vet at noen setter et indirekte glødet likeretterrør i kretsen som delay...
    edit:
    Gjorde en goooogle og fant noe som heter Amperite:
  20. #20
    Jul 2004
    Tagget i
    5 Innlegg
    Album
    Torget
    38
    Vippebryter til B+
    Ser ut til at du fant det.
    Et likeretter rør kan i noen tilfeller brukes som forsinkelse, men er ikke det samme som et rele.
    Et time delay rele virker omtrent slik:
    Et eller flere relekontakter opereres av ei bimetallfjær (strykejerntermostat) som etter oppvarming (av f.eks. 6.3V glødespenning) beveger seg nok til å flytte på kontaktene.
    Dette ble mye benyttet av Tektronix i oscilloscope på 1960-tallet.
    Ikke så enkelt å få tak i kanskje. MOTRON har på lager.
    Hans - DIY'er
Skrive Tillatelser
Om Hifisentralen
Følg oss på sosiale medier:
Facebook Twitter RSS Feed
