Forslag til enkel og god DIY DAC
Baard
Har forledet en venn til å gå over til HDD avspilling via SB-Duet - forært han hele 400Gb med flac. Dette er koplet opp fra Duet via analog utgangene til en Marantz reciver og noen gulvstående KEF.
Saken er at han ikke er fornøyd med lyden, og det skyldes nok bruken av de analoge utgangene mot reciver. Hva finnes av enkle og komplette DAC løninger med chassis??
Baard
Takk - men finnes det rimeligere. 6,5k er utenfor hans budsjett. Finnes det noen enkle diy saker til 2-3k?
Baard
Glemte takke for gode forslag. Mener bl.a å huske at det var en DIY DAC som het Monica - noen som vet noe om denne?
Baard
Ser litt morro ut det der, skal jaggu prøve meg på et slikt ebay-kit.
kise
jeg har prøvd denne
http://cgi.ebay.com/Gigawork-24-192...in_0?hash=item1c0bf4c2a6&_trksid=p3286.c0.m14
og Ved å bytte ut dc kondensatorene på utgangen og sette inn noen andre op amper føler jeg denne dacen har kommet opp på et nivå høyere en den koster i det minste. Jeg er i alle fall fornøgd med lyden
noen (jada finnes utallige andre muligheter som discrete op amps osv osv) forslag til op amper man kanbytte til er : 4x ad843 i singel to dual sokkel, ad8620 smd til dip sokkel , eventuelt opa627 i singel to dual sokkel.
Selve dc kondensatorene kan byttes til polypropylen film kondensatorer eller bedre.
forslag: kjøp gjerne en Mcap RXF (Radial Xtra Flat) fra dynabel.no
eller kjør på med :http://www.intertechnik.de/Lautspre...ap-KP-SN/_KPSN_3,3_250_1768,en,277,48556.html
ikke glem at disse trenger en god del timer med innspilling for de låter fint. Kan låte skrap i begynelsen, men de kommer seg veldig.
Prisen på denne bør da ende på ca 2000,- inklusiv kabinett.
Bare si ifra hvis du vil høre på den jeg har, kan gjerne komme på besøk med den under armen.
