Rapport fra en DIY'er
Audiomix
En ivrig selvbygger har svingt loddebolten og sendt meg et par bilder....................
Hei Hans.
I går fikk jeg jo pakken fra Brynjar og sidepanelene var halvveis ferdig så måtte bare sette sammen for å se. hva synes du?
Alex
Nå er det bare noen timer med lodding og kontrollsjekk så er det lydprøve hehe.
Alex
Venter spent på en første rapport fra Alex. Han har testet litt. Høyspenning og gløding er ok.
joaredge
Godt og se en weller loddestasjon. Ellers så det tøft ut. Står det ene røret skjeivt på nederste bildet?
ralex
Fredrikstad
Hei, alex her som bygge denne. Rørene er ikke satt ordentlig ned i soklene da den ikke er helt ferdig enda. Var bare nysgjerrigheten som tok overhånd i går og da måtte jeg sette på sidepanelene og sette rørene bare så vidt oppi soklene. De sitter rett hvis jeg trykker de skikkelig inn. Som Hans skriver at jeg skrev ;-) så har jeg noen timer igjen med lodding før jeg tar første lyttetest. Høyspent og glød stemte i alle fall når det ble testet for 2 dager siden. Sidepanelene har nå fått siste lag med klarlakk og er ferdige til montering.
Er ellers meget godt fornøyd med Weller loddebolten, siden du nevnte det joaredge.
alex
Audiomix
Hvordan går det Alex? Har det blitt noe lyd? Musikk?
ralex
Fredrikstad
Heisann.
Ble ferdig med lodding i kvled fredag kl 2350. I morgen skal jeg gjøre flere spenningstester nå som inngang og utgang er tilkoblet. blir spennende å se om alt stemmer :) Kommer tilbake med mer så fort jeg har testet. Håper på lyd i morgen lørdag.
ralex
Fredrikstad
Vel, da har jeg gjort nødvendige målinger og nå koblet forsterkeren opp i anlegget. Jeg vet ikke helt hva jeg skal si. Jeg er målbundet. Tror aldri jeg har hatt en forsterker som låter så bra, detaljert, åpent og fantastisk livlig i mitt anlegg. Har testa ganske mye. Dette låter fantastisk og hvordan 5W i hver kanal kan trylle slik med lyden er ubegripelig for meg, men må bare godta det :) Spiller Silje Neraard nå og det så håra reiser seg på kroppen og nesten så tårene spretter frem.
Dette er moro, og forsterkeren er ikke en gang inspilt. Dette er artig og anbefaler alle som har lyst til å bygge rør om å prøve denne først :)
Sleiven
Fine greier!!! :) ;D
Hva slags høyttalere bruker du sammen med den?
Sleiven
ralex
Fredrikstad
Bruker 2 par alt etter humør for musikktype :) Bruker et sett AudioPro Black Diamond( jada, det er billighøyttalere, men de låter faktisk meget bra etter min smak :) ) og ett sett Patos Lyric 501 mkII også DIY-bygg da jeg har fått tak i konstruksjonstegninger til disse og elementer fra fabrikk:)
Legger vev et par bilder til.
Raist
Setesdal
Nydelig oppsett du har der Ralex! Du får hive deg inn i patos's venner tråden og skrive en liten presentasjon ;)
Kan jeg spørre om hvor mye dissek MAE SET1 kit'ene koster, evt. hvor finner man noe info?
R
Rojoh
Det ser vel ut til at SE er utgangspunktet eller ønsket (horfor det forresten?) og da blir det sjelden mange watt. Opp mot 10 W kanskje? Da hjelper det med følsomme høuttalere om høyt nivå er tingen. Jeg har spilt litt med en SE på ca 8 watt og Triangle høyttalere. Det spiller høyt nok! Eieren måtte sette fingrene i ørene. Forsterkeren jeg sikter til kan enkelt bygges selv for en rimelig pris og til mye morro. Alle deler tilgjengelig fra butikken på hjørnet (dvs MOTRON, 32752150).
(Min utheving, og klippet fra en annen tråd).
Hvilken Triangle-modell brukte dere, og kan du prøve å si litt om hvordan du opplevde denne kombinasjonen? Har selv et par Triangle Comete ES (2-veis/6,5") stativhøyttalere. Har fått dem til å spille som ei kule med CJ pp effekttrinn/KT88-rør, ...men hva med SE mon tro?
Mvh. Johan
ralex
Fredrikstad
Takk for det Raist. Ja, får hive meg i Patos-gjengen. Patos er virkelig gode høyttalere. Enda ikke kjørt de på den nye forsterkeren her, men skal få prøvd de snart. Patosene er mindre følsomme enn AudioProene så det bør ikke være stort problem å drive dem, når MAE SET-1 driver AudioProene som ei kule.
Motron MAE SET-1 koster 6000kr for et kitt. Da er det komplett med chassi i elkosert aluminium og ubehandlede sidepaneler slik at man kan kuløre etter eget ønske. Inforamsjon finnes så langt kun hos Motron selv ved å ringe Motron på 32752150 eller epost bryn@motron.no. De har ikke webside, så må kontaktes på mail eller telefon. Jeg skal skrive en del om dette settet på min webside snart og lage en liten avdeling for rør og denne forsterkeren da jeg mener det absolutt fortjener det.
ralex
Fredrikstad
Ja ganske utrolig egentlig. Hadde ikke helt forventet at de skulle spille såpass høyt heller. Har relativt lav nettspenning her jeg bor (ca 207 - 217 v) så tipper MAE SET-1 yter rundt 4 - 4,5Watt eller noe. Mulig jeg gjør om på trafoen slik at den står til 220V istedenfor 240V og dermed øker utgangseffekten med noen % slik at jeg får mine 2x5W :) Dette bryter uansett for hva jeg trodde var fysisk mulig med så lav effekt, men som Audiomix sa før jeg bygde den, "Du må høre den for å tro det Alex" :)
KHH
På et eller annet vis så har jeg fått for meg at MAE SET-1 er integrert..
Mens dette ser da ut som et effekt trinn..?
ralex
Fredrikstad
På MAE SET-1 kan man velge hvordan man vil gjøre siden det ikke er borret hull i chassi til volumkontroll. Slik som jeg har koblet den står den som et rent slutttrinn hvor Electrocompaniet sin forforsterker tar seg av volumregulering. Hadde jeg ikke ønsket dette eller ikke hatt forforsterker, kunne jeg fint satt inn et potmeter før ingangstrinnet og dermed fått en "integrert" forsterker som du sa.
@Raist
Har i dag koblet opp Patosene. Du milde verden av en annen galaxe for en lyd og volum det blir. Jeg blir liksom bare sittende å måpe og lurer på hvordan det er fysisk mulig. Nesten så jeg må måle den for å sjekke at ikke konstruktør er beskjeden med sine oppgitt 5W. Denne burde være, slik jeg er vandt til fra transistorverdenen, minst 60 - 100w, men så feil kan man ta. Dessuten har den overraskende kontroll og dybde i bunn. Patosene går jo dypt, men at denne forsterkeren henger med ned overrasker meg også stort.
Tja, går det egentlig an å bli mer fornøyd nå da? ;D Vet liksom ikke helt hvordan jeg skal uttrykke meg hehe. Nei, nå må jeg høre mer musikk (har nemlig fri fra jobb i dag :) )
L
Ludo
Hehehe - gratulerer så masse - det er en deilig følelse det der ;D
ralex
Fredrikstad
Takk, takk. Ja, det er deilig. Bare lene seg tilbake og nyte lyden mens undringen over fysikk og teori fortsetter ;-)
Raist
Setesdal
Gratulerer Ralex!! Morro når ting funker så bra :) Ganske imponert over at den drar patosene så bra også :D Blir spennende å se arbeidsbeskrivelsen din etter hvert!
Audiomix
Gratulerer med flott resultat Alex! Jeg blir trolig ferdig med min i løpet av dagen eller kvelden. Bortsett fra sidepanelene da. Tomt på lageret. Skal få i gang snekkeren over påske.
ralex
Fredrikstad
Takk for det :) Moro at du snart er ferdig da. Spent på resultatet :) Sidepanler kan man klare seg uten noen dager. Snekkeren får vel få fri i påska :)
Fortsatt god påske folkens selvom den nå er på hell.
drerling
Mye av den samme følelsen jeg satt igjen med etter å ha testet Sonic Impact T-amp (på batteridrift!) på Patos basic 110 og B&W 603s2 :)
Herlig å se at det går an!
DrE
Audiomix
Jeg unngikk både skibrekk og benbrudd i påska. Så det ble tid til forsterkerbygging og litt annet.
Flere bilder........................
Prototyp som brukes til innbrenning av rør. En gammel Marantz leverer nrk P1 på morgenkvisten.
Eksternt power med klassisk RCA 5Y3GT likeretter (og disk drive).
Videre noen bilder fra interne forhold i MAE SET1.
ralex
Fredrikstad
Morro :) Elsker denne forsterkeren :)Ser ut som du har limt sammen de keramiske motstandene, men hvordan tåler det limet fra den ekstremt varme 33k motstanden?
Audiomix
Hadde på litt epoxy lim. Da støtter de hverandre. De blir ikke SÅ varme. Husk at alt over 50-60°C er veldig varmt å ta på. Alle de hvite keramiske motstandene tåler 10 watt. Ingen av dem brenner av mer enn 2 watt. Dersom forsterkeren står på kontinuerlig, blir nett trafoen akkurat så varm (helt nederst) et du ikke kan holde på den lenge. En smed hadde nok klart det........Den er spesifisert til å tåle 110°C. Svært god margin her også.
ralex
Fredrikstad
He, he joa sant det. Er nok bare vår sarte hud som synes det virker meget varmt. Forsterkeren blir rimelig varm etter noen timer ja. Hele chassi blir varmt, men fungerer jo da som en slags stor kjøleflate :)
Audiomix
En mildt fortvilet fyr ringte i går. Hans Cayin Spark var kaputt. Det han egentlig ringte for var om han kunne låne en MOTRON SET-1 mens han ventet på å få reparert sin egen forsterker. Du får komme med en gang, sa jeg. Han kom og hadde med seg sin SPARK med 4 x KT88. Snakk om otimist! Skulle han spille på SET-1 mens jeg reparerte hans forsterker? Vel........... Etter et par timer med SPARK'en på operasjonsbordet spilte den som en drøm. Han fikk med seg den og en SET-1. Så ble det stille. Nå har jeg ringt fyren for å spørre om han var fornøyd med det han hørte etter reparasjonen. Gjett om han var fornøyd! Men han hadde ikke fått tid til å lytte til sin egen forsterker. Da han kom hjem hadde han først koblet opp SET-1. Og blitt sittende. Kunne knapt tro hva han hørte. Helt fantastisk lyd. Det er bare å sende en stor takk til konstruktøren. Som kaller seg Ingognito. Det er ikke meg. Jeg bare lodder...........
ralex
Fredrikstad
He, he, he. Ja, den mannen var optimist, men Hans er jo en medisinmann på rør, så ikke forundret over at du fikset den :) Veldig artig at han også likte SET-1 så godt da.
Ikke vær sjenert da Hans. Du er da virkelig medkonstruktør på SET-1 :)
Audiomix
Takk for sist Alex! Fint å få en titt inn i hulen din. Synd jeg hadde begrenset tid. Neste gang.............. med god tid, tom bil og litt lyst, skal jeg se på din Counterpoint. Få den frisk igjen. Takker for kaffe'n.
ralex
Fredrikstad
Jo, lige måde Hans. Var kjempe koselig at du stakk innom, men synd det ikke var så mye tid til å dyrke hobby hehe.
Ja, dersom lysten skulle bli påfallende og du er i nærheten så er nok Counterpointen glad for å bli "koset" litt med. Tror den føler seg litt sjalu nå. Mange år som eneste tro tjener og nå er den degradert til gulvplass sammen med 6L6 rørforsterkeren hehe.
Kaffen står klar når som helst. Er alltid varm kaffe her :)
Audiomix
Jeg måtte låne bort utgansrøra til en annen forsterker. Nå fikk jeg et nytt sett fra Motron sist lørdag. I disse dager med gråvær og regn er det et vakkert syn med varme rør. Og så lyden da. Vakker musikk.
xerxes
Holmestrand
Har besøk av MAE.
Må bare si meg enig i at dette spiller flott.
Jeg er også overrasket over hvor høyt det er mulig å spille med så lite effekt.
Jeg savner en inngangsvelger. Har noen ideer her? Fjernkontroll hadde også vært flott.
Aftenstemning i Triode City...
Audiomix
Inngangsvelger er det plass til og enkelt å koble. Fjernkontroll tror jeg ikke det har vært snakk om tidligere. Ideen var å prioritere det enkle og det gode.
ralex
Fredrikstad
Ingangsvelger hadde vært kjekt. Har her vurdert å bygge en passiv boks, men får ringe deg en kveld Hans :)
Fjerkontroll bruker jeg gjennom Electrocompaniet pre-amp, men dersom man ikke har pre-amp hadde det vært deilig, men man vender seg fort til å ikke ha det. Kjørte lenge uten pre-amp på min 6L6 rør-forsterker og man blir liksom vandt til å justere den riktig. Moro å se oppslutningen rundt MAE SET-1:)
Audiomix
Siden du ikke har laget hull i fronten, kan du tenke ut plassering av inngangsvelger. Jeg har sikkert noe liggende som du kan arve. Med gullkontakter selvfølgelig. Mulig at du må lage hull til et par ekstra sett med RCA kontakter bak. Det er det plass til. Med en fleksibel pre amp har du ikke bruk for noe av dette. Jeg vet at enkelte ikke benytter pre amp og føder utgangstrinnet direkte fra CD, RIAA, etc.
Audiomix
Ingen direkte sammenheng, men jeg liker denne:
"On the finish, the aim was to make the design as clean and functional as possible - form follows function - we are engineers."
Fra en designer et sted ute i Nordsjøen. Ofte betegnet med UK.
ralex
Fredrikstad
Takk for besøket i går Hans. Artig med ingangsvelger, så får jeg se om jeg bygger ekstern boks eller intern, men bruker jo Electrocomaniet sin preamp og der har jeg 2 innganger. Kommer med tilbakemelding dersom jeg gjør noe ut av dette :)
Audiomix
Takk for sist Alex. Hyggelig gjensyn med SET'n og med deg. Denne gangen ble det bilder (kommer her senere) og bilen startet da jeg skulle dra.
