Kabler fra ELFA for DIY-entusiasten
  • L
    lark
    Disse kablene fra ELFA er ypperlige som signalkabler for DIY-folket. Den ene er også som skapt for solidcore-entusiaster. Lederisolasjonen er polyethylen, et materiale som har gode dielektriske egnskaper. Jeg har nettopp laget meg XLR og RCA-kabler av begge typene og er veldig tilfreds. ;D ;D
    Elfa-varenr. står i filnavnet til bildene
    L
    lark
    Ferdig resultat. Også plugger fra Elfa. På XLR-kabelen var det ikke plass til pyntestrømpe i pluggen. Det var bare så vidt det gikk med 8mm kabel. Jeg måtte utvide strekkavlastingen en smule med en rundfil. Men skitt au ;D
    L
    lark
    For DIY-entusiasten som vil ta den helt ut er denne Habia-kabelen fra Elfa tingen. Teflonisolerte sølvbelagte kobberledere og sølvbelagt kobberskjerm. Pris for 6-lederversjonen (tre til minus og tre til pluss) er nesten 200 kr. meteren. Hvis ikke dette er high-end, så vet ikke jeg ;D ;D
    Varenr: 55-466-35
    Pluggene er også fra Elfa. Merke: Deltron
    PS: Valentino kjenner vel til denne kabelen? ;) ;)
    L
    Lydkaj
    Jeg tro ikke jeg kan forestille meget noget der lyder være end sølvbelagt kobber
    L
    lark
    Har du prøvd høyttalerkabler av piggtråd? ;D
    Felleskjøpet kan skaffe på rull ;)
    Haavard
    Lena
    Selv om jeg er sterkt uenig i lark sitt syn på kabler, synes jeg at en slik DIY tråd som dette bør møtes med entusiasme og ikke slike sure oppgulp som dette. I det minste bør du iallefall redegjøre for hvorfor du ikke liker slike kabler, da er det iallefall lettere å forstå deg.
    Vi som har har levd og lyttet en stund har skjønt at en vellykket kabel i et anlegg ikke nødvendigvis ikke er like vellykket i et annet. Jeg lever lykkelig med mine Oblivion kabler, sølv på kobber.
    Håvard
    slowmotion
    Jeg har heller ingen motforstillinger med sølv på kobber.
    Faktisk så anser jeg at det er en fordel.
    L
    Lydkaj
    Håvard
    Nu kan jeg ikke se så meget DIY eller projekt i at købe en færdig ledning og lodde nogle stik på, iøvrigt kan jeg heller ikke se Lark argumentere for fordelen ved sølvbelagt kobber, han siger bare han synes det lyder godt, så kan jegikke se at der skulle være noget i vejen for at jeg skriver at jeg synes at det lyder dårligt.
    Men jeg skal da gerne komme med en forklaring på hvorfor jeg tro sølvbelagt kobber lyder dårligt, alle hifi apparater inklusiv kabler har en båndpas funktion, det meneskelige ører kan lide en jævn pæn afrulning af de høje frekvenser det optimale er nok en funktion der ligner den luften laver, et kobber kabel (jeg ser kun på den enkelte leder ikke kablet som helhed) vil have sådan en afrulning der vil være afhængig af tykkelsen af ledningen (har bl.a. noget med Skin-Effekt at gøre).
    Det vil sige man kan lave en filtereffekt ved at bruge meget tykke ledere, når man sølvbelægger lederen ødelægger man denne naturlige afrulning man laver faktisk lige det modsatte, i værste tilfælde måske enda en slags peak, hvilket kan være en fordel ved overførsel af Høje frekvenser, i HF branchen bruges sølvbelægning også i vid udstrækning.
    Man kan som sagt arbejde med denne afrulning ved at gøre ledningen tykkere (hurtiger afrulning), eller man kan lave en belægning af et materialer der leder dårligere end kobber eller sølv, et sådant materiale kunne være guld eller måske grafit
    Sølv belagt med guld kan være det man lige mangler i sit anlæg det giver en smut letflydende lyd alle kanter bliver lige som jævnet lidt af så det hele flyde som en lind strøm, bla. NLE kabler bruger denne teknik, Steen Duelund har også arbejdet med det med gode resultater, jeg har også selv prøvet det, synes at lyden blev blev lidt for pæn og afrundet i mit system og fortrækker derfor sølv alene.
    kwil
    Noe OT, men her er også noget som kanskje kan underbygge Lydkaj`s opplevelse av sølvbelagt kobber:
    "Silver plating causes a dioding effect when signal is passed through resulting in brightness and distortion. Because silver plating has a bad reputation, some manufacturers try to disguise the fact by calling it silver coated, silver clad or silver/copper hybrid. But they are all silver plated"
    kwil
    Må nesten få legge til litt etter mye bruk (desverre) av habia kabel fra lfa. (dog varianten med to ledere og skjerm, forsølvet kobber og teflonisolering).
    har lurt meg selv til å tenke at dette låter ok. men sanheten er at det er huggorm. Fytti katta hva en skikkelig kabel kan bidra med til godlyden kontra disse. Der Habia har laget kjempebegrensniger på anleggets total lydkvalitet, har skikkelige kabler brakt frem det fulle potensiale med bravur.'
    (Store ord,men jeg opplever dette så betydelig at OM det kan bidra til at noen ikke går i samme fella så.....). Desverre kan dette medføre betydelige merkostnader,selv har jeg ikke tatt meg råd til å komme "i mål"
    L
    Lydkaj
    Det tro jeg er meget rigtigt, jeg oplever en ubehaglig disharmoni. Man kan så siger at der sikkert også er en diode effekt ved sølv og guld men det oplever jeg slet ikke som ubehageligt tværtimod.
    kwil
    Noen har motvirket fenoment på denne måten:
    "Silverfuse process starts with six nines OFHC Continous Cast Copper wire with a diameter that is slightly larger than the required size. It is then pulled through a trough of molten silver. The wire with a silver deposit is then forced through a compacting process where it is subject to tremendous pressure. The silver and the high purity copper are fused together into a near alloy. The compacting fusion also reduces the wire diameter to the desired size. No dioding subsequently occurs with this process. The result provides for the benefits of silver; which are excellent definition and clarity, with the high purity copper benefits of warmth and mellowness."
    Funker IMO ;D
    gismo
    Væssia i Grue.
    Mye om kabler venner ;)
    Men skal der ha skikkelige kabler så har jeg følgende for salg.
    1 stk WireWorld Gold Starligth III 0,5m XLR digital.
    og et sett (2 stk) WireWorld Gold Eclipse III+ 0,75m XLR analog.
    Dette er kvalititets kabler som matcher alt som kan kjøpes idag :)
    Gismo
    L
    Lydkaj
    Funker IMO ;D
    Lyder som en fornuftig løsning til audio, hvem laver kabler efter det princip?, men det har jo ikke meget med silver-plated copper at gøre som bl.a. er lavet for at modvirker skin-effekt'en ved HF signaler.
    kwil
    Funker IMO ;D
    http://www.latinternational.com/index.php/product/ic-300%20signature.html
    L
    lark
    Håvard
    Hmm...... hva er mitt syn på kabler da, Haavard?
    Når det gjelder de tre kabeltypene jeg har brukt, så synes jeg rent umiddelbart at den på bildet under gir best lyd. (Fortinnede kobberledere og skjerm)
    Og jeg syns faktisk at Habia-kabelen er den som kommer dårligst ut, men det er ikke p.g.a. "hoggormlyd" som enkelte hevder at man får med denne kabelen.
    L
    lark
    I mikrobølgeteknikk brukes ofte sølvbelagte glass-staver som ledere. Men det er mikrobølger mine herrer! Audio er LF i slik sammenheng.
    L
    lark
    Det er DIY godt nok etter min oppfatning. Mener du at man skal produsere både kabelen og pluggene sjøl?
    L
    Lydkaj
    Naturligvis det gør jeg da, man er vil hardcore DIY udøver.
    Haavard
    Lena
    lark skrev:
    Håvard
    ll som jeg er .....
    Håvbard
    Jeg har lest argumentasjonen din omkring solid kåre og lest litt om hva du mener i div kabelinlegg. Akkurat nå er jeg litt for full til at jeg gidder å gå inn i en diskusjon om kablet. Jeg liker dine betraktininger om hvordan liage en billlig diy kabel. Thats it.. Akkurat nå er jeg for opptatt med kaffew og cognac samt zappa på dvd. fu
    R
    Rojoh
    Haavard skrev:
    lark skrev:
    Håvard
    ll som jeg er .....
    Håvbard
    æhm, jeg tror også at sålid kore er ev vei til fjeynngå skinnef, men uansett så tortj forskjelle ikke så jævli stor at.
    Høy!
    slowmotion
    LOL! ;D
    Selv har jeg tenkt å begynne gruvedrift for å utvinne sølvet selv. ;D
    Må innrømme at jeg ser ingen grunn til å lage kablene selv,
    jeg er for opptatt med å lage forsterkere og høyttalere.
    Kjøper stort sett kabler i metervare og terminerer med passende plugger eller lodder direkte uten plugger.
    Neutrik er bra vare.
    edit:
    Elfa lagerfører wirewrap tråd,
    en rull med 0,2 mm² sølvbelagt kobbertråd med Tefzel isolasjon koster 288 pluss mva for 100m.
    Meget prakstisk, jeg bruker den til alt mulig rart.
    Men siden den er sølvbelagt er den selvfølgelig ubrukelig for hifipuritanere. ;D
    L
    lark
    God morgen kranglefanter ;D
    Har også laget en kabel med disse Deltron-pluggene fra ELFA. Koster bare ca. kr. 30,- pr stk. + mva. og gir umiddelbart ikke samme kvalitetsinntrykket som pluggene fra Neutric. Men de har en egenskap som jeg anser som svært viktig, nemlig kraftig spenn i kontaktfjærene i hunnpluggen. Sølvbelagte kontakter ogå på disse.
