Hvor er det best å koble seg på?
Nightpuma
Agder
Jeg har en Cambridge integrert som jeg bruker en gang innimellom. Problemet er at jeg har svidd av hjernen (U4 på side 10) som sitter på inngangen og som står for kildevalget. Så jeg bypasset denne, men det jeg sitter her og lurer på er hvor det er best å koble seg på, inn på bufferen (C25/C14 side 10) eller direkte på effekten (R81/R82 side 11) Jeg henter signalet etter motstanden på inngangen.
Jeg har forforsterker, så jeg trenger ikke potmeteret på Cambridgen.
http://theothor.googlepages.com/Cambridge-Azur-340A-int-sm.pdf
Innspill taes imot med takk.
RJEL
Servicemann
Jeg ville fått tak i ny U4, eventuelt koblet seg innpå + på C og C14.
Er sikkert kjekt å få med seg dette bufferet, da vil du ikke påvirke inngangsimpedansen til utgangstrinnet.
Nightpuma
Agder
Takk for innspill.
Jeg er enig med deg i at en ny chip hadde vært det beste, men beina på den er sinnsykt små. Tror ikke jeg klarer å lodde de på med godt resultat. Men altså, jeg har aldri prøvd meg på sånne tusenbein før. Tror du kan jeg klare det med en alminnelig weller tempregulert bolt eller må jeg ha spesialverktøy?
RJEL
Servicemann
Hva du klarer er vanskelig for meg å svare på.
Jeg har to måter jeg veksler mellom, begge metoder med vanlig bolt :
Fjerning av defekt ic
1. Vanlig bolt, spesielt tinn som holder seg flytende i et minutt. Peiser på med tykk lag tinn over alle pinner og vipper ic`en løs.
2. Bruker to bolter, vanlig tinn. Peiser på med tinn rundt hele IC`en. Bruker to bolter slikt at alt tinn er flytende samtidig og vipper løs ic`en.
Fjerne alt gammelt tinn med tinnlisse, gjøre skikkelig rent med print spray og isopropanol.
Montering av ny ic
1. Få plassert ic nøyaktig der den skal være. Dæsje på med tinn på hver side av ic ( Ikke nøye om det kortslutter pinner i denne omgang)
Dekke til print kortet med tape og papir der nytt tinn kommer til å dryppe fra bolten
Reise kort på høykant. Peise på med tinn, samtidig mens du drar bolten nedover pinnene.
Tinn til overs vil da dryppe fra bolten og ned på arbeidsbenk eller på printet ( der du har tapet papir)
Tru det eller ei. Denne måten gir en fantastisk finish. Ser ut som det fabrikkloddet.
Sjekke med lupe at det ikke er kortsluttet noen pinner..
Denne måten krever trenning. Men det er jo bare å finne seg et hovedkort til PC eller lignende å øve seg.
2. Eller den mere vanlig måten
Ultratynn spiss og ultratynt loddetinn og lodde pinne for pinne.
Dette gir IKKE så bra finish.
Jeg har mye trenning med dette, har sikkert skiftet noen hundre slike chiper.
Men engang på nitti-tallet måtte jeg lære meg dette med vanlig bolt. og da var det defekte kort som fikk kjørt seg ;D
Men selvfølgelig, det er fort gjort å ødelegge kortet når man skal ha av den defekte ic.
Noen produsenter limer disse chipene fast, slik at man er usikker på om chipen sitter i ei lodding man ikke har fått varmet opp eller limet....
Delle
En annen metode for å fjerne den gamle ICen:
-Lodd sammen alle tilkoplingsbeina med rikelig tinn for å stabilisere de mekanisk.
-Kutt de så med en tapetkniv tett inntil IC-kroppen. Forsiktig med å kutte for dypt!
-Fjern IC, gjerne etterå ha varmet den godt med loddebolten så evt. lim er myket opp.
-Bruk loddelisse til å fjerne resten av tilkoplingene før sluttrengjøring.
Lykke til.
Nightpuma
Agder
Takk for tipsene. En ny chip koster ikke noe særlig, så det er verdt forsøket. Kan jo ikke bli værre enn det det er nå uansett :)
