Resultater 1 til 7 av 7
Abonnér på denne tråden
  1. #1
    Hifi-entusiast
    Aug 2003
    Tagget i
    0 Innlegg
    Gain Clone National LM3886
    Kjenner noen til denne? Lydsignatur? Skal evt. brukes med ONTech dac med rør og Epos M12.
    Takk
  2. #2
    Moderator bambadoo's Avatar
    Oct 2002
    Tagget i
    2 Innlegg
    Re: Gain Clone National LM3886
    Anbefaler å sjekke denne avdelingen på diyaudio
    http://www.diyaudio.com/forums/forum...php?forumid=40
    I don't believe in system matching. If something is good, it's good. If it only sounds good under certain conditions, it is not good - it is incorrect. - Charles Hansen
  3. #3
    theStig
    Guest
    Har brukt den en del. Funker helt ok, gir brukbart med power. Lyden er litt slank, bassen er ikke dens sterkeste side når den benyttes fullrange. Dog helt ok til å dra subwoofere!
  4. #4
    Hifi-entusiast
    Aug 2003
    Tagget i
    0 Innlegg
    Ok, den er altså ikke nødvendigvis bedre enn min Creek A50iR?
  5. #5
    theStig
    Guest
    Ikke godt å si, da jeg ikke kjenner Creek'en...
  6. #6
    Ronny_D
    Guest
    en liten genistrek. billig og lyder godt, til tider litt drømmende kanskje litt ute av fokus i toppen ville blitt brukt som utrykk av andre.
    Slank som litt tilbaketrukket bass, jeg mener den har en litt varm mellemtone klang dersom benyttet til mellemtonedrivere.
    Effektutbyttet er godt den kan benytte veldig mye av tilført forsyning , tap ca 2 volt 8 Ohm skulle jeg mene. Mutefunksjonen kan med fordel benyttes for å unngå en transient til høytalere under oppstart dersom releer ikke benyttes.
    Jeg benytter dem som kaskodekoplet "blackboks" og bruker 55v forsyning. og taper litt effekt i kaskodevarianten. mosfet kaskoden sørger for +/- 30 volt i tomgang og øker forsyningen avh av ca 1/2 utgangs signalet da styrer den fint ut +/- 45 volt .
    Må ha forsterkning større enn 20. Lett å paralellkople, lite DC drift.
    Testet tre+tre stk med samme gain i dual mono forsyning. DC forskjellen var mindre enn 1mv. Jeg paralellkoplet dem med 0.1 Ohm fra hver til utgangen uten vesentlig varmeøkning i tomgang som drift i forh til èn. Det låt gjevnt over bedre, og min potensielle mini seks kanaler har forblitt stereo. med tre i paralell for hver kanal.
    Lett å finne kits og applikasjons noter.
    Opampen gir igjenn for penga.
  7. #7
    Hifi-entusiast
    Aug 2003
    Tagget i
    0 Innlegg
    Feil forum, men har en som er bygget av ONTech om noen er int. Låter knallbra, bruker topp deler i ps (dual mono, 88 000 uF Nippon Chemicon, Elna Cerafine, Schottky), og er nesten gratis... Sluttrinn med volum på inngangen. Halv bredde, dempet alu kasse, som kjent fra ONTech DAC'ene. Låter "high end" med min ONTech rør-dac. Send pm ved interesse.
Skrive Tillatelser
Om Hifisentralen
Følg oss på sosiale medier:
Facebook Twitter RSS Feed
