Gain Clone National LM3886
Carter
Kjenner noen til denne? Lydsignatur? Skal evt. brukes med ONTech dac med rør og Epos M12.
Takk
theStig
Har brukt den en del. Funker helt ok, gir brukbart med power. Lyden er litt slank, bassen er ikke dens sterkeste side når den benyttes fullrange. Dog helt ok til å dra subwoofere!
Carter
Ok, den er altså ikke nødvendigvis bedre enn min Creek A50iR?
R
Ronny_D
en liten genistrek. billig og lyder godt, til tider litt drømmende kanskje litt ute av fokus i toppen ville blitt brukt som utrykk av andre.
Slank som litt tilbaketrukket bass, jeg mener den har en litt varm mellemtone klang dersom benyttet til mellemtonedrivere.
Effektutbyttet er godt den kan benytte veldig mye av tilført forsyning , tap ca 2 volt 8 Ohm skulle jeg mene. Mutefunksjonen kan med fordel benyttes for å unngå en transient til høytalere under oppstart dersom releer ikke benyttes.
Jeg benytter dem som kaskodekoplet "blackboks" og bruker 55v forsyning. og taper litt effekt i kaskodevarianten. mosfet kaskoden sørger for +/- 30 volt i tomgang og øker forsyningen avh av ca 1/2 utgangs signalet da styrer den fint ut +/- 45 volt 8).
Må ha forsterkning større enn 20. Lett å paralellkople, lite DC drift.
Testet tre+tre stk med samme gain i dual mono forsyning. DC forskjellen var mindre enn 1mv. Jeg paralellkoplet dem med 0.1 Ohm fra hver til utgangen uten vesentlig varmeøkning i tomgang som drift i forh til èn. Det låt gjevnt over bedre, og min potensielle mini seks kanaler har forblitt stereo. med tre i paralell for hver kanal.
Lett å finne kits og applikasjons noter.
Opampen gir igjenn for penga.
Carter
Feil forum, men har en som er bygget av ONTech om noen er int. Låter knallbra, bruker topp deler i ps (dual mono, 88 000 uF Nippon Chemicon, Elna Cerafine, Schottky), og er nesten gratis... Sluttrinn med volum på inngangen. Halv bredde, dempet alu kasse, som kjent fra ONTech DAC'ene. Låter "high end" med min ONTech rør-dac. Send pm ved interesse.
