Resultater 1 til 11 av 11
Abonnér på denne tråden
  1. #1
    Hifi Freak mteinum's Avatar
    May 2007
    Øya
    Tagget i
    0 Innlegg
    Album
    Twisted Pear Audio - Opus DAC
    Sitter og vurderer denne dac'en opp mot ferdige kommersielle løsninger.
    Av det jeg kan se så må følgende til for at man får lyd:
    Opus DAC + S/PDIF Receiver Combo $185 (http://www.twistedpearaudio.com/digital/opus.aspx)
    9V+9V (15VA) Power Transformer $20.00 USD (http://www.twistedpearaudio.com/power/transformers.aspx)
    Kabinett, nettbrønn, 2 x rca ut, 1 x s/pdif inn. muligens en led for power indikasjon og litt ledninger.
    Elfa har bokser til 2-3-4 hundre, neutrik rca 50,- stk.
    $205 + $30 (frakt) * 1,25 * 6,5 ~= 2300 med postens gebyrer
    kabinett 300, kontakter 200, ledninger ?
    Burde kunne komme i mål på 3500,- ?
    Hvordan står denne i stil med kommersielle løsninger i samme prisklasse?
    TIDAL|> Mac Mini / Roon |> SOtM sMS-200ultra |> Mytek Manhattan II |> FirstWatt B5 |> Trafomatic Audio |> Fostex T500mkII, FE203En-S / Acoustic Elegance OB.
  2. #2
    Hifi Freak DIY_dude's Avatar
    Jan 2007
    OSLO
    Tagget i
    0 Innlegg
    Twisted Pear sender i nette småesker og merker de som gaver eller med lave priser, så jeg tviler på at Posten kommer til å ta moms og gebyrer for det.
    Byggekvaliteten og designet er enkelt og ikke spesielt eksotisk. Det som derimot gjør det store utslaget er valgfriheten i bufferløsning og filtrering. Potensialet er enormt. Jeg har aldri hørt noen kommersiell løsning som er noen i nærheten, men så er jeg heller ikke så bevandret i markedet for enkeltstående dacer.
    JRiver Media Center + Thuneau Allocator, exaU2I + 6 kanals ekte DIY AD1862 dac, Aspen Amplifiers NAKSA 70, Holton HPA-NXV200L R3, JBL D2 i JBL PT-F95HF, JBL 2169H i Autotech, FaitalPRO 18HP1040
    Tidligere faenjeggiropp. Har byttet tilbake til mitt opprinnelige nick.
  3. #3
    Lydkaj
    Guest
    Sitat Sitat fra mteinum
    DacMagic kan sikkert matche det du nævner, og til en noget lavere pris ca. 2000.
    Så hvis man vil lave det helt som twisted pear audio angiver tro jeg ikke det kan betale sig at varme loddekolben op.
    Ps et alternativ til Twisted pear audio kunne være Wolfsons udviklingskit, kan bl.a. købes her: http://www.profusionplc.com/pro/gex/...-6060-DS28-EV2 der skal tilsluttes +- 12V så kører det.
  4. #4
    Jan 2007
    OSLO
    Tagget i
    0 Innlegg
    http://www.lampizator.eu/LAMPIZATOR/...WM8742DAC.html
    Kanskje noe interessant lesning her? Mister Lukasz "Objektiv" Fikus ranker det nyeste WM8742 EV-brettet som den beste dacen tilgjengelig ved siden av Sabre.
    Jeg får vondt i hodet av å høre på Cambridge sine WM8740-produkter, selv etter de er tweaket. Twisted Pear sin 8741-dac er noen hakk bedre i min erfaring.
  5. #5
    Overivrig entusiast Raist's Avatar
    Sep 2004
    Setesdal
    Tagget i
    0 Innlegg
    Har tenkt samme tanken selv Morten, men det virker som om man må ha Ballsie (eller noe lignende) i tillegg hvis man ønsker å koble Opus Dacen ubalansert til forsterker. Noen som kan fortelle om dette medfører riktighet?
  6. #6
    Lydkaj
    Guest
    Det kunne også være interessant at bruge denne trafo volumen kontrol: http://www.sacthailand.com/Transformer_Attenuator.html her får man også en god filtrering. men dyrt er det synes jeg. så jeg kunne tænke mig at hører om der er nogen der har erfaringer med trafo volumen gode som dårlige.
  7. #7
    Hifi Freak Diy Duke's Avatar
    Feb 2007
    Tagget i
    0 Innlegg
    Jamen så se at få den købt ! Det der Lampizator har jeg ingen fidus til.
    Hands of the compression Button music industri.
  8. #8
    Jan 2007
    OSLO
    Tagget i
    0 Innlegg
    Man trenger ikke noen balansert til SE converter. Det er bare å droppe å koble til minuspin'en.
    Filter er heller ikke så farlig, da dacen støyer minimalt. Jeg kjører den rett inn i forsterkeren uten noen attenuator. Med middels følsomme høyttalere er den støyfri.
  9. #9
    May 2007
    Øya
    Tagget i
    0 Innlegg
    Album
    Sitat Sitat fra DIY_dude
    Det var det jeg også så her:
    I just take the +V and G (leaving the -V floating
    http://www.twistedpearaudio.com/foru...?g=posts&t=536
    Men,
    Ok, I think this has a lot to do with your findings. You will gain significantly from utilizing a proper bal->se converter. Namely, cancellation of common-mode distortion. Additionally, you would benefit from filtering high frequency noise from the DAC's outputs.
    Og da snakker vi vel om feks.
    IVY I/V Stage (http://www.twistedpearaudio.com/linestages/ivy.aspx)
    Liker denne lego tankegangen
    Det er en heftig tråd på head-fi som jeg skal prøve å komme meg gjennom; http://www.head-fi.org/forums/f6/twi...us-dac-250414/
    Sitat Sitat fra Duelund_Support
    Må få litt kontroll først Det blir nok ikke et sommerprosjekt, høst/vinter/vår er vel mer realistisk.
  10. #10
    May 2007
    Øya
    Tagget i
    0 Innlegg
    Album
    Ulempen med å ta G, V+ og ikke bruke I/V stage er:
    1.I was wondering if the Opus can configured to give a single ended output without having to use the Ballsie.
    > Yes. You could use a transformer solution (not cheap), or just tap +Out and GND, but get 6dB less output.
    2.What would be the advantages of using the Ballsie?
    > You don;t get 6dB less output, and not as expensive as transformers (maybe even better, but you didn't hear that from me).
    http://www.twistedpearaudio.com/foru...?g=posts&t=147
  11. #11
    Lydkaj
    Guest
    Det ser ud til at det er en fra Twisted Pear Audio der svarer, så den sidste sætning er ikke uventet, jeg er enig med Diy_dude i at kvaliteten af lyden falder kraftigt ved at kører igennem et opamp trin med filter som eks.v. Ballsie. (Ps kører selv med passiv forforstærker med bare et potentiometer som er koblet direkte til DAC'en singelended gennem en kondensator på grund af de 2,5V offset fra DAC'en).
    Brug af trafo behøver ikke give lavere signal da den trafo jeg nævner kan forstærker 6 db.
    Der nævnes Stevens & Billington trafo i tråden, det er absolut den bedste volumen trafo der fås, men så vidt jeg ved sælges den ikke mere som løsdel, men kun som færdig forforstærker, Music first audio http://www.mfaudio.co.uk/reference.htm, det skal også nævnes at ved brug af volumen trafo må der ikke være DC på indput af trafoen så signalet skal tages balanceret fra DAC'en, outputet fra trafoen kan naturligvis tages singelended hvis det ønskes.
Skrive Tillatelser
Om Hifisentralen
Følg oss på sosiale medier:
Facebook Twitter RSS Feed
