Varistor/kondis mot "popp" i HT
hroekk
Har problem med at jeg får sånne "popp" i høyttalerne når kjøleskapet slår seg av/på.
Trolig skulle jeg vel koblet en variac over releet som slår av/på motoren til kjøleskapet eller hvordan det nå blir. Men med innebygd kjøleskapløsning så gidder jeg ikke å begynne å surre med det.
Spesiellt ille blir "poppene" på mine rør mono blokker, så jeg tenkte å koble en varistor over primær vindingen på trafoen, eventuellt sammen med en 0.XuF bipolar høyspennings kondensator.
Kan dette funke eller er det rett og slett bare i kjøleskapet (hvor problem kontakten står) problemet kan løses? Noen som har en formening om dette eller må det bare prøves?
Audiomix
Det riktige er å ta problemet der det oppstår: Over kontaktene til kompressormotoren i kjøleskapet. Da vil du oppnå at ingen blir forstyrret. Hvis du velger å dempe støyen der den merkes, må du kanskje gjøre dette på flere steder. Slik det er nå vet du ikke sikkert hvor støyen kommer inn. Bare at den høres i høyttaleren.
En varistor tror jeg ikke vil ha noen virkning her. Hvis du har tilgang til ELFA's 2009 katalog, finner du en del egnede komponenter på sidene 339 og 340.
hroekk
Har ikke 2009 katalogen for hånd nei. Kan du gi ett lite hint så finner jeg det nok på nettsidene deres. Kan det være diverse støydempningsfilter du sikter til? Har tenkt på sånne også serru. Rett og slett bare sette inn noen nye nettbrønner med innebygd støydempningsfilter f.eks.
Skal sjekke litt nærmere om "poppene" forekommer når jeg ikke har noen signalkilde tilkoblet før jeg trekker noen konklusjon.
Audiomix
Problemet med støy er at en ofte ikke vet om den kommer via nettet eller gjennom lufta. Hvis du får dempet den tilstrekkelig der den oppstår, er ikke hvilken vei støyen forplanter seg noe tema lenger.
Du kan starte med å se på elfa artikkel nummer 65-634-07
hroekk
Takk for tips Audiomix. Var ikke klar over at det fantes spesielle kondensatorer til dette formålet.
Som sagt kunne jeg godt tenkt meg å kvele problemet i kjøleskapet der problemet har sin opprinnelse, men med innebygd kjøkkenløsning er det ett prosjekt jeg ikke tar til med sånn helt uten videre. Akkurat der tar latskapen overhånd. 8)
