HFLS-1 Bassrør MkII - en rundere vri...
  • Trådstarter Konrad_Johnsen
  • Startdato
K
Konrad_Johnsen
Hallois!
Som flere andre laget også jeg mitt bassrefleksrør til HFLS-1 med Biltemas 50mm og det anbefalte PVC-røret inni.
Det så da sånn ut:
Denne varianten er ikke akkurat aerodynamisk utformet, heller ikke er det særlig pent å se på.......
I alle fall ikke når man ser på avslutningen mellom pvc og Biltemarøret..... :-[
På enkelte låter, feks fra gruppen Massive Attack eller Kraftwerks "Electro Cardiogram" fra "Tour De France Soundtrack" kunne jeg detektere klare blåselyder..... :'(
Begynte å tenke på om avrundede ender på røret kunne hjelpe mot dette. Lette rundt, men ingen avrundede rør i dimensjonen som behøves til HFLS-1 var å finne....
Men, det finnes løsninger! ;)
Du behøver:
- 4 stk Biltema bassrefleksrør (2 til hver høyttaler)
- 2 stk pvc-rør i 18cm lengde
- En skarp kniv
- Slipepapir
- Sparkel
- Lakk
Biltemarøret kappes slik at de kan limes og tilsammen får lengden til pvc-røret. Jeg la til 4-5mm for å kompensere for rundingene i hver ende.
Så limes pvc-røret inni Biltema-røret. Presis samme lengde slik at det er rette ender på røret.
Bruk den skarpe kniven for å grovskjære avrundingen i hver ende.
Med slipepapiret pusser du for å gjøre avrundingene penere.
Sparkel og slip for å gjøre klart til finish.
Spraylakk fungerer fint, husk å lakke inni røret også.
Her et bilde av avrundingen i enden inni kassen.
Inget behov for lakk der, siden det ikke er noen som ser den enden uansett. :D ;)
Et stk ferdig HFLS-1 rør MkII 8)
(Unnskyld støvet...)
Til sist en sammenligning mellom MkI og MkII.
Litt penere eller? :)
Så til det aller beste: DET VIRKER!!
Blåselydene er veldig redusert, faktisk er det ikke mulig å høre noe fra lytteposisjon. Selv om PL-18 truer med å forlate kabinettet....  ;D ;D ;D
En klar anbefalning til alle med HFLS-1.
Rolf Inge
kaap
Mo i Rana
Toppers! Arti når ting funker som planlagt :)
L
Ludo
Ah - moro å høre - nå er vel HLFS-1 på høyde med det aller beste i utlandet ;)
Pent jobbet som alltid forresten !
thomand
Stilig. Godt jobbet, og perfekte bilder som vanlig.
Raist
Setesdal
Atter en gang imponert over arbeidet ditt RoDa! Hadde vært morro å hørt diise HFLS'ene i aksjon :D
K
Konrad_Johnsen
HeHe, Må få tilbake Kraftwerk-plata for å sjekke ;) ;D
Takk for alle hyggelige kommentarer folkens!
Må jo pynte HFLS-1, slik at de er klare for alt som måtte dukke opp i "Reality i Fidelity" :D
Rolf Inge
Olav_E
Smart!
PVC og PEH tåler både og pusses og raspes. Lokal rørlegger har normalt kapp som selges rimelig. Gå for PVC beregnet for trykk, NT12,5. Har tykkere gods enn avløpsrør. Alternativ er PEH rør (de sorte) som du normalt får med større godstykkelse. Er mykere og lettere å bearbeide og å pusse. Har større egendemping.
Har god erfaring med å kapsle refleksrøret med blygummiplater. Da blir røret rimelig dødt. Blygummien rundes av i enden som er inne i kassa. Hørte aldri pustelyder fra mine DIY, - og de spilte dyyypt.
C
century
Bra Rolf Inge, dette er netopp slike innslag som gjør DIY-sidene matnyttige.
Blåselyden kan reduseres videre hvis du gjentar samme prosessen i den andre enden av røret også.
Noen fabrikanter legger inn en avstiver i kabinettet som danner en indre baffel/avrundet flens til røret.
En forenklet metode er å rulle litt ullfilt på utsiden av røret rundt åpningen på innsiden.
Du kommer til på innsiden ved å fjerne basselementet, så slipper du å gjøre noe med kassen.
Overgangen fra kassevolum inn/over rørkant er en kilde til turbulens.
I forbindelse med kanal- og aggregatdesign har jeg en russisk bok på over 300 sider bare om dette emnet, dvs fluider/trykktap/strømninger med koeffsienter i alle mulige bend/overflateruhet/åpninger og overganger.
K
kbwh
Smart.
På mine kom det ferdig fra fabrikken, gitt. Både innvendig og utvendig.
K
Konrad_Johnsen
He-He
Er ofte slik på kjøpehøyttalere ;)
HFLS-1 er DIY, og skal ha 18cm lengde PVC-rør.
Derfor denne "spesialisen" 8)
Rolf Inge
K
Konrad_Johnsen
Hello!!
Da var endelig Kraftwerk hjemme igjen...  ;D
Inn med cd'en, på med spor nr.9 og opp med volumet.......... ::)
YES!!  :D ;D :D ;D ;D 8) 8)
Testen er bestått, og det med glans!
Så nå er det bare å kose seg en stund til.  ;)
ØNSKER ALLE HFS'ere EN RIKTIG FIN PÅSKE!!
Rolf Inge
thomand
Er det deg til venstre i bildet? ;D
MonkeyCountry Audio
Sandnes
Hei Roda...
Hvor finner jeg info om dette bassrøret? Siter her med et lit lignende prosjekt der jeg må forlenge et biltemarør på et slags vis.
Hvor langt er røret på HFLS er vel det jeg er mest på jakt etter å få vite... Mit må lit over 200mm, noe som jeg synes høres lit vel langt ut. Men fungerer slike lengder på en annen DIY høyttaler.. så må det vel fungere på mine også? (forutsatt at bassrøret på HFLS virkelig er så langt.
MVH
