Seriøst selvbygg!
Chalshus
Horten
Satt og leste hififorum.nu da jeg kom over disse monoblokkene:
Beskrivelse av konstruktren, Deerhunt:
"Kraften kommer via automatsäkringar 10A typ B (inte smält!) och går sedan genom en "soft-start" och vidare genom ett relä innan man når transformatorn. Det är en 1500VA 2*55V beställd från Toroid i Växjö.
På respektive sekundär sitter det likriktning mha switchdioder 20ETF02/IR.
Tips är att sätta säkringar på sekundären på transformatorn för att undvika ofrivillig svetsning när grader från gänghål kortsluter diod (TO220-kapsel) mot chassie
Glättning för bas register görs via 4st RIFA PEH200 10000uF 100V(tror jag det var). För diskant/mellan 3st 4700uF.
Innan modulerna (500A) sitter det en mindre ellyt och en polypropylen på 80V samt 8st mindre (snabbare) elektrolyter samt någon polypropylen på +-12V.
Där sitter det även en strömsensor (LEM55) som detekterar strömnivå.
Har ställt in detta på 5,1A. Ungefär 380W skall den lösa ut för.
1k och 10n sitter efter strömsensorn för lite integrering (0.01ms).
Borde nog öka strömgräns och tiden efter helgens övningar.
Trevligt hursomhelst att ha skyddet!
Övervakningskortet som jag designat, är tillverkat hos Olimex (Bulgarien). $39 för två kort 80*100mm levererat till Sverige.
Det tar även in 3st PTC (temperaturgivare) som jag satt fast på resp ICE-modul samt ett på motståndet på soft-startern.
Återställning av övervakningen görs mha alldeles för dyr tryckknapp från Bulgin (Elfa 35-072-66).
Fronten är svart granit med japanskt tecken för Vatten. Rent som ..., eller varför inte smält ice??
10mm aluminium i godset. Stjärnjordat i en punkt. Alla signalkablar skärmade och jordade.
Varsin trafo till övervakningskortet samt aktiva delningsfiltret (Embla). Delar uppåt vid 150Hz med 24db.
Neråt delas mellanreg passivt med 6dB.
Pust! Nu kommer jag inte på mer"
Flere bilder: http://www.hififorum.nu/forum/topic.asp?TOPIC_ID=48742
Fineste selvbygget jeg har sett...
Jan_I
OI OI :eek:
Dette var jaggu meg stilrent bygge
Mvh Jan I
thomand
Imponerende. Råeste selvbygg jeg noensinne har sett.
NostraD
Very nice! Gått med en del tid på det prosjektet ja... :eek: ::) :D
C
century
Nei, dette er stryk.
Signal og strøm dårlig separert, Ledninger på kryss og tvers, ICE med mye unødig stash rundt, som tavlebygg / orden er dette stryk.
Det svenske ordet "Bygge" sniker seg inn på sentralen, Godt Norsk ? varsle Sylfest Lomheim !
Jeg liker at kassa er solid.
Kassa er kanskje pen for den som liker forsterkere på høykant.
theStig
Sorry gutter, men jeg er enig med century at dette er noe tullball. Unødvendig mye elektronikk-stash og som kanskje til og med degraderer lyden, og kaos i kabelføringer er ingen fordel her. Kabinettene var jo fine da. 5+ til de.
R
Ronny_D
Skal si du fant morrosiden 8)
Det kan sannelig se ut til at denne kunstneren bruker resirkulert materiale.
theStig
For noen bilder! ;D Dette får mine egne "kråkereir" til å se ut som de var designet av Pininfarina i forhold.....
NostraD
Får jo nesten vondt i hodet av å se på de kråkereirene... :eek:
Snickers-is
Dette er jo skikkelig kos! Minner meg om "konstruksjoner" jeg lagde i tenårene ;D
Bx
Disse burde jo aspirere til høstutstillingen.
joaredge
Som servicetekniker lodder jeg hver dag, og jeg vriiir meg i smerte her...
Tror ikke nokia ville godkjent det der... hehe.
(snakker om kråkereira her, ikke monoblokkene)
Snickers-is
Jeg jobbet tidligere som alarm, adgangskontroll og ITV-tekniker en del år og det siste bildet minner meg om et "high end" alarmanlegg fra begynnelsen av 90-tallet. ;D
ePi
NAD 3020-prototypen var ikke akkurat noen ryddig skjønnhet den heller, etter hva jeg kan huske å ha lest. Men den ble nå i det minste organisert litt før den ble puttet i et kabinett. Litt mer hårete, kan man si? ;D
slowmotion
Nå må dere være snille da barn.
Det er lett å kritisere andres arbeid,
men det viktigste er vel hvordan forsterkerne gjengir musikk?
R
Rojoh
Disse selvbyggene ser til og med ut til å kunne formidle scenerøyken fra liveplater på en troverdig måte.
x250
porsgrunn
hm er gla det går ann å få kjøpt dette ferdig jeg hadde jeg prøvd meg ville det sikkert tatt fyr
