Valg av diskant ? AMT /bånd diskant !!
Leikis Lyd
Kyrksæterøra
Jeg har kjøpt et par DIY høyttaler kabinetter, som var til salgs her på sentralen.
De har hatt Scan-Speak 8531 bass mellomtoner, noe jeg også tenkte å bruke. Trykkammer på ca 35 liter.
http://www.mamut.net/dynabel/subdet143.htm
Diskant er jeg noe usikker på, jeg tenkte i utganspunktet på noe fra Seas eller Scan Speak.
Er de store forskjeller i lyden fra de ?
Jeg absolutt ikke noe optimal stue og stor plass rundt høyttalerne, mulig jeg ikke bør ha alt for mye spredning ?
Og hvor bør jeg dele mellom mellomtone og diskant ca.
Valg av diskant ?
Begrenset spredning ... f.eks. SEAS 27TBCD/GB-DXT. Jeg har ikke hørt på den så hvordan den låter skal hjeg ikke si noe om. Det kan se ut som den har godt av litt EQ.
Deling mellom diskan og mellomtone ... der hvor det passer best ... jeg vil muligens si enten så lavt som mulig eller så høyt som mulig, med bibetiingelser, spredningen i overgangen mellom diskant og mellomtone bør være så homogen som mulig, og ingen av elementen bør presses til å arbeide uten for sist «kjerneområde».
Animal
Valg av diskant ?
hva med seas T29MF001?
Ikke helt så ekstrem som seas DXT i spredningenmønster, men til gjengjeld har den litt mer følsomhet.
Andreas
Leikis Lyd
Kyrksæterøra
Valg av diskant ?
Andreas
Det så jo ut til å være en av de bedre, men hvordan vet jeg hvor jeg bør dele den. Og skal jeg dele begge de bassmellomtonene likt, eller bør jeg dele for eks den øverste noe høyere. Noen som har peiling på slikt, for her famler jeg i blinde.
Jeg har Plinius elektronikk, så jeg har krefter, men ønkser også å kunne drive de med rørforsterker på ca 44 watt. Følsomheten bli kanskje påvirket av hvordan delfilteret bygges ?
el_mariachi
Valg av diskant ?
Du bør nok dele mellomtonene ved samme frekvens ja.
samlanes
Hordaland
Valg av diskant ?
Morel lager gode tekstildome diskanter.
Feks en som heiter St 728.Den kan deles rundt 2000hz(uten å stresse elementet,går helt ned til ca 1400hz)med den fordelen at du da kan plukke ut mellombasselement som har fin kurve kun opp til 2000hz!
Fant en hjemmside som heiter Solen electronique inc.
Prisen er kanskje i grenseland med ditt budsjett.ca 300 dollar pr stk.4-5000pr par.
Kanskje de har billigere utgaver.
Morel.no kan sikkert skaffe til god pris.Han holder til i Hønefoss,er grei å prute med.
Lykke til uansett. Flotte kabinetter.
Fant flere billigere mod fra 100-200dollar pr stk.alle kan deles rundt 2000hz.
Helsing Arild.
Leikis Lyd
Kyrksæterøra
Valg av diskant ?
Har en sterk kandidat nå, en Scan-Speak 66000 fra Illuminate serien.
Og de Scan-Speak 8531 bass mellomtonene.
Vet enda ikke hvor jeg ska sette delingen her men, 3000 - 3500 kanskje ? og hvilken type filter.
Hva med Seas Exel Millenium diskanten ?
Har hørt den i Ton Art Aural, den imponerte der ivertfall.
Og det ligger et par brukte til salgs :)
frans
Valg av diskant ?
Bruker nå selv Seas sin DXT diskant og føler ikke behov for å bytte. Diskantene som er nevnt her er alle gode diskanter. En som ikke er nevnt er Peerless sin HDS diskant 810921. Lydmessig er den i absolutt toppklasse blant domediskantene og i bunnklassen når det gjelder pris.
Et sted å titte. http://www.zaphaudio.com/tweetermishmash/
og http://www.audioheuristics.org/measurements/measurements.htm
Delefrekvens. Egentlig bør en deles høyest mulig i frekvens for å hindre forvrenging fra diskanten.
Forvreningsmålingene gir en indikasjon på absolutt nedre delefrekvens, som igjen er avhengig av slope på delefiltere. Diskant bør ikke spille særlig lavere enn der 3 harmoniske begynner å stige og dette nivået bør nok ligge minst 20-30db nede.
Eks. 2800hz for Seas Crescendo, mens SS 6600 burde tåle ned mot 1500hz. Det samme eller lavere for nevnte Peerless diskanten. DXT diskanten bør deles høyere enn 2500hz med medfølgende motor. Bytter man til H1212 motoren skulle også 1.800hz innen rekkevidde.
http://www.audioheuristics.org/measurements/Testing/SS6600_peerlessHDS/SS6600_PeerlessHDS.htm
frans
Valg av diskant ?
Leikis. skrev:
Den focaldiskanten har ganske høy resonansfrekvens. Delefrekvensen bør ligge på ca. 3.000hz og oppover.
Det er både fordeler og ulemper med ferrofluid. En del er av den oppfatning av at ferrofluid demper dynamikken og gjør at diskanten spiller mindre fritt.
Lydmessig er det ikke så stor forskjell som prisen skulle tilsi (faktisk veldig liten) mellom budsjettdiskantene Seas DXT og Peerless HDS og til de rådyre Scan-Speak diskantene. Men det er likevel klangmessig forskjell mellom aluminium og diverse tekstil/kunststoffer. Noen kan like den litt tørre, presise, krispe og varmeklangen til aluminium, men andre ikke liker det. Siden SS bass/mellomtonen er av papp, vil jeg betrakte både nevnte AirCirc eller HDS diskanten som god og trygg løsning.
Leikis Lyd
Kyrksæterøra
Valg av diskant ?
Jeg vil ha den luftige og krispe lyden som band diskanter gir, uten å bruke en band diskant ;D
AMT diskanten til Patos har jeg hatt i hus, og likte den godt.
Jeg liker også Canton diskanten sin luftige lyd
Tweeter 1 x 25 mm (1''), aluminum-manganese.
Ikke veldig lett dette, men jeg får vel bare ta sjangsen på en. Det går vel å bytte diskant uten bytte delefilter ?
får sattse på deling rundt 3000 + da.
Snickers-is
Valg av diskant ?
Jeg fikk reint bakoversveis da jeg kikket på Zaph sin CSD av den eldste Excel-diskanten. En 1" på nivå med Hiquphon 20mm domer!
R
Ronny_D
Valg av diskant ?
Ferrofluiden sørger også for bedre kjøling til spolen. Tempraturendringene er IKKE uten betydning i denne sammenheng.
oyvine
Valg av diskant ?
Du mener Seas Millenium? Den har et lækkert vannfall ja. Jeg har hørt den i to konstruksjoner: Seas Thor og Ton-Art Aural. Spesielt Ton-Art Aural hadde en svært luftig diskantgjengivelse. Det var faktisk en 'nær-båndhøyttaler' opplevelse :) Jeg opplevde ikke Seas Thor som like luftig. Mulig milleniumdiskanten får en lettere oppgave når den parres med den bittelille mellomtonen i Ton-Art Aural? Nå må jeg nevne at jeg synes Seas Thor hadde bedre nedre mellomtone, men diskant-gjengivelsen i Ton-Art Aural var magisk.
Ton-Art Aural:
http://www.audiophile.no/?did=9076894
mvh,
ØE
frans
Valg av diskant ?
Temperaturen vil jo avhenge av hvordan delingen skjer. Ferrofluid bidrar til bedre impendansforløp og ofte til jevnere avrulling nedover. Det er jo selvsagt ikke bare ulemper og viktige momenter å ta i betrakning jo lavere i frekvens man vil presse diskanten til å yte.
At SEAS T25CF001 er gammel er vel ikke ensbetydende med dårlig. ;)
Prisen er jo i dag ikke så dårlig den heller. Men jeg synes spredningen kunne vært litt bedre.
29TMF diskanten ser jo veldig spennende ut. En ulemper er jo at den så ny at det er få ferdig høyttalere eller selvbygde med denne slik at det er få referanser.
Snickers-is
Valg av diskant ?
Det kan jeg være enig i.
Spredningsmessig er jo Magnum interessant:
Gunnar_Brekke
Valg av diskant ?
Hei.
Har du råd så er dette løsningen: http://www.mamut.net/dynabel/subdet372.htm
Mundorfs AMT er i verdensklasse , noe som desverre gjenspeiler seg i prisen...
Denne og eventuelt andre valgte diskanter bør deles lavere enn 3 kHz sammen med bassene dine. Andre gode alternativer er standard softdomer fra SS - 2905/90000 (om du får tak i den) - 2905/93000 - 2905/95000 - 2905/97000 eller 2905/99000 (se dynaBel.no).
En annen favoritt for min del er Morel MDT-33; http://www.morelhifi.com/products/pdf/mdt 33.pdf
Et fornuftig sted å begynne med delefilteret er 2. ordens L/R deling mellom øvre bass og (fasevendt) diskant ved rundt 2.500 Hz. Nedre bass deles 1. orden (intet annet virker) for å fylle opp til baffelstep.
Lykke til :)
PS. Hold deg unna Focalen - du får ikke den til å spille naturlig sammen med de bassene.
Leikis Lyd
Kyrksæterøra
Valg av diskant ?
Takker for mye bra tips.
Da jeg har kommet over 4 stk pent brukte brukte av de Scan-Speak 7 tommerne så blir det ivertfall de.
Snickers-is
Valg av diskant ?
8531?
Fra SS ville jeg personlig gått for 660000. Imidlertid har du vel ikke høyere følsomhet enn at du kan bruke DXT?
Leikis Lyd
Kyrksæterøra
Valg av diskant ?
Snickers-is skrev:
8531?
ja det var vel 8531 den heter ja
Diskant valget er jeg usikker på enda, vi får se kanskje noe bra dukker opp på brukten også.
Leikis Lyd
Kyrksæterøra
Valg av diskant ?
Her er diskanten i mine nåværende Canton Vento 890DC, den har vel en form for kontrolert spredning ?
Kan den være noe i samme gata som den Seas DXT diskanten ? Andre alternativer med litt kontrolert spredning ?
Synes diskanten i Canton spiller bra, men kunne muligens spilt litt større, litt mere mot den i System Audio Explorer, men med crispen i fra Canton.
Snickers-is
Valg av diskant ?
Canton-domen har 2 spredningskontrollerende tiltak, nemlig waveguiden og diffusoren (den lille sorte plata som er limt på innsiden av gitteret). Dette er på en måte de samme tiltakene som man finner i DXT-diskanten, men med DXT-prinsippet følger det også en økt spredning ved høye frekvenser. Innenfor 60 grader har den ekstremt god spredningskontroll opp til ca 15k, og over der er det heller ikke hakke gæli. DXT-prinsippet gir den også såpass mye power og spredningskontroll nedover at den like gjerne kan deles ganske lavt.
frans
Valg av diskant ?
Et interessant prosjekt med DXT-diskanten Jed Ks Tombstones .
"The tweeter is a custom blend of the DXT waveguide dome assembly placed on the Seas H1212 motor assembly for the absolute lowest distortion possible. The measurements that are documented in my webpages show the H1212 greatly improves the low end harmonic distortion profie of the stock DXT tweeter, while the waveguide helps integrate a smooth power response and wide dispersion. The result is a very lively, dynamic, yet neutral treble".
Leikis Lyd
Kyrksæterøra
R
Rojoh
Valg av diskant ?
Jeg har jo hatt DXTen liggende en stund i påvente av DIY-influensaen. Jeg har alltid tenkt at dette var en spennende diskant. Jeg ble litt molefunken da jeg leste om hybriden, og lurte på hvorfor ikke Seas leverte H1212 med DXT-waveguiden. Well, jeg ryddet litt forleden dag, og jeg visste jo at jeg et ett sett med diskanter ekstra - innkjøp fort muligens å bygge Zaphs L18-kit.
Så jeg har faktisk både H1499 og H1212 liggende. Passer jo utmerket til evt. DIY-prosjekt. Fikk litt blod på tann, og kan saktens låne bort hybriden hvis noen skulle være interesserte i å teste/måle or whatever. :)
Mvh. Johan
Snickers-is
Valg av diskant ? Delefilter hjelp trengs også :)
Jeg er litt skeptisk til følsomheten på en slik hybrid. Man har jo allerede ca 87dB følsomhet ved høye frekvenser på DXT-en, også er det snakk om å gå ned i BxL-produktet?
R
Rojoh
Det ser ut som om en standard H1212 ligger 1-2 dB lavere helt i toppen sammenlignet med DXTen. Nå er jeg ikke så veldig inne på hvordan waveguider virker, men de gir vel ikke særlig mye akustisk forsterkning helt i toppen? I så fall ser det ut til at hybriden gir lav følsomhet hvis man sikter på flat frekvensrespons helt opp.
Mvh. Johan
frans
Valg av diskant ?
Mvh. Johan
Den Excel motoren er ikke dårlig, men H1212 motoren er bedre, særlig fra 2 khz og oppover.
Original motor
3. harmoniske holder seg under 0,2 % ned mot 2,2 khz og under 0,4 % ned til 1,5 khz. 5 harmoniske er under 0,09 % i aktuell arbeidsområde.
H1212 motoren .
3. hamoniske holder seg under 0,2 % ned til ca 2khz men under 0,3 % ned mot 1,1khz-1,2 khz. 5. harmoniske er under 0,06 % fra 1.5khz og oppover.
2. harmoniske ligger hele tiden under 0,3 % for begge motorene. Resultatet for H1212 motoren er ganske imponerende egentlig, men bevares original motoren er bra og skal tåle lav deling den også.
En SS 6600 med med custom DXT-linse hadde sikkert kunne fungert bra. Det som er bra med DXT linsen er at man nærmest eliminerer problemene med kabinettdiffraksjoner. Disse kabinettdiffraksjonene fremgår jo ikke av produsentenes datablader og må tas som en tilleggsulempe. Key benefits DXT
Når det gjelder filterforslag må en ta hensyn til baffelstep.
Snickers-is
Det er enkelt å se forskjellen. 1212-magneten har 1,8T, DXT-magneten har 1,9. Magnetgapene er like høye, det gjør at 1212-magneten vil gi drøyt 5% lavere BxL.
Det er ikke uvanlig at forvrengningstallene blir lavere når man går ned på følsomheten. Imidlertid vil nok rundt 85dB on axis være i laveste laget er jeg redd.
frans
Et lite fall på 2-3 db ved i 20 khz og høyere er egentlig bare av teoretisk interesse. Er man litt opp i alderen er jo dette ikke hørbart overhode. Forskjellen mellom måleblad og "real life" er mindre med DXT enn med andre diskanter. Man vil få mye større variasjoner i frekvensresponsen med andre diskanter i et mye mer hørbart område (1,5 khz - 4-5 khz) i en normal firkantig kassekonstruksjon. Målinger i lyddøde rom er i så måte uinteressante, da de færreste bor i lyddøde rom, tvertimot er jo den minimalitiske trenden en stor utfordring mht. akustikk og spredning fra elementer.
Det egentlige problemet med DXT diskanten er at man får to stk. for drøye tusenlappen og at de ikke koster 2 til 3 tusen pr. stk. (dyrere er jo bedre - ikke sant?)
Snickers-is
DXT-en ligger jo på ca 87dB ved 13kHz. Ytterligere 2dB lavere vil faktisk kunne bli et problem i enkelte tilfeller.
Kabeldragern
Kristiansund
Kupper tråden et lite øyeblikk:
Trenger råd til diskantbytte til mine nyervervede IMF RSPM IV høyttalere. Originalt sitter en Celestion HF2000 som supertweeter fra 13kHZ og oppover. Disse er defekte og umulig å finne... Jeg vet at Coles 4001 kan brukes, men vanskelig å finne. Kan Kef T27 brukes direkte inn??
Noen lure forslag?
Beklager kuppet, men det var så mye diskantkompetanse her inne... :)
Leikis Lyd
Kyrksæterøra
Så var i gang igjen da !!
Har bestemtmeg for å bruke AMT diskant, valgene står mellom Mundorf sin eller Beyma TPL-150
http://www.beyma.de/fileadmin/seiten/download/pdf/Beyma_professional/TPL150Datenblatt.pdf
Noen som har erfaringern med disse eller andre AMT varianter.
Ser også det ligger et par på brukten av Mundorf sin 25.7
Forsatt tanken å bruke 7" scan speak mid basser. (8531)
Siden jeg må ordne ny frontplate for AMT, så er det selvfølgelig mulig å benytte andre elementer for mellomtone basser, om noen andre er bedre egnet.
Leikis Lyd
Kyrksæterøra
Da blir det Beyma TPL-150 AMT diskant og Seas Prestige ER18RNX 6.5" mellomtone basser fra Tangen. Han fixer også med delefilter.
Så får vi se etterhvert hvordan det låter i heimen ;D
AAaF
ER18RNX synast eg ser ut som ein spennande enhet. Trur dette kan bli veldig bra.
Det einaste eg lurte på var: Er det slik at forvregninga auker rundt delefrekvensen på AMT- diskantar også? Ser denne Beyma'en har fs på 1,2-1,3kHz.
Edit: Fann denne sida med mykje info: http://www.ziogiorgio.com/viewnews.php?id=17368. Snickers: Du som har svart belte i slikt, kor lang tid bruker dei beste domane på å dø ut i vannfalls diagrammet?
