Små lettdrevne elemeter, hva finnes?
Hornlyd
Musikkglad
Er på utkikk etter små elementer, ca 2 eller 3 tommer, som er så lettdrevne som overhodet mulig og spiller greit i små kabinetter. Hva finnes? :D
samlanes
Hordaland
Hei.
Focal har et bilelement på 3" som heiter utopia Be-3w, 200hz-5000hz i ca 5dl volum,91db 1watt.4ohm.
Men det koster mellom 2-3000kr pr par.
Det inngår i et 3veis sett,men kan selvfølgelig bestilles separat.
Ice audio har agenturet på focal bilstereo i norge og har butikkutsalg i førde.
Helsing Arild.
Hornlyd
Musikkglad
grelv
Hva er bruksområdet? Hva mener du med "lettdrevet"?
Små, lettdrevne elementer som spiller bra alene, finnes ikke. Fysiske lover stopper slike forsøk ganske kontant.
2" elementer slik du foreslår har knapt bass under 200 Hz og klarer et maks lydnivå ved f eks 200 Hz på bare 85-90dB. Hjelper ikke mye med bassrefleks - som også ofte blir praktisk vanskelig pga veldig små kassevolumer som gjør plassering av port problematisk.
Går du opp til 3" hjelper det litt: se http://www.zaphaudio.com/audio-speaker18.html
Men fortsatt ikke bassrefleks.
el_mariachi
Med så små elementer blir det jo ikke noe bass men en linjekilde med 16 - 20 drivere i hver kanal kan det jo være mulig å få til noe. Sub er påkrevet med så små drivere uansett.
Hornlyd
Musikkglad
ja ja ja.........................
grunnen til at jeg spør er at jeg har lyst til å lage noen miniatyrhøyttalere som junior kan koble sin Nokia 5220 til
synes hodetelefonutgangen var ganske kraftig til mobil å være
det må vel finnes noen små 2" som leverer lyd men som trekker lite strøm? 8)
SOEDAL
Jeg kan aldri tro at du kommer utenom å bruke en vanlig forsterker, om jeg forstår deg rett.
Kjøp en rimelig brukt sak eller en T-amp, eventuelt en Pc-amp fra Eltek.
ePi
Den egner seg nok slett ikke til mobil, så det blir litt OT. Men men.
Audience A3 fulltone med XBL²-motor
A basic design for a 2 driver speaker would be to install 2 A3’s in a 5L sealed box. Wall mounting will eliminate the baffle step and enhance bass response. With a 6L volume per driver, 45Hz tuning will give 40Hz at -3db. A good solution is to use 4 or more drivers in a proportionately larger enclosure to handle the low frequency power.
Tekniske data finnes som PDF her.
Lurer veldig på om den er så god som produsenten vil ha det til (Dan Wiggins [tidl. Adire Audio] er vel mannen bak Audience)? Den er i hvert fall dyr nok, ca. 1 110,- +frakt og moms fra Solen... ::) Har en hump i frekvenskurven rundt 250-300 hz, og en tilsvarende bul på impedanskurven. Hva kan være årsaken til slikt?
